Codul De La Casetofon
nightman0040
codul il gasesti si pe cartea manual a casetofonului...daca o mai ai :icon_thumright:
Bafta!
codul il gasesti si pe cartea manual a casetofonului...daca o mai ai :banghead:
Bafta!
Daca nu, te duci frumos la reprezentanta VW si te prezinti cu o copie de pe buletin , certif de inmatriculare si cu suma de vreo 800000 (sau 600000 daa tratezi direct cu ing de acolo) si afli codul.
Sau daca il pierzi, se decodeaza usor. Sant o gramada de elcetronisti care iti faca asta pentru o suma simbolica de 30-50 de lei.
Cica procedura de reset "service" de pe bord rezolva si problema codului de la casetofon.
Nici eu nu am crezut initial dar am auzit din mai multe parti, verificat, deci poti incerca. Nu stiu daca e valabil pentru orice model de casetofon sau masina.
Nu stiu daca asta ar fi solutia:
56- Radio: – KWP1281
VAG-COM appears to work fine.
Radio Recoding:
[select]
[56 - Radio]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding (sound field tuning):
00 - All models with Premium VI w/o Multifunction Steering Wheel
01 - Golf/GTI
02 - Jetta
03 - Jetta Wagon
04 - All models with Premium VI with Multifunction Steering Wheel
06 - New Beetle
Look at the third digit in the coding (radio/speaker system):
0 - Premium V or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
Look at the fourth digit in the coding (sound correction):
0 - Premium IV, Premium V, or Premium VI (non-Monsoon)
3 - Premium V (Monsoon) 2-door or Premium VI (Monsoon)
4 - Premium V (Monsoon) 4-door
Look at the fifth digit in the coding (CD player/changer):
1 - Without CD Player/Changer
3 - With CD Player/Changer
So, if you have a 2-door GTI with Monsoon and a CD changer, 01,0,3,3 = 01033.
pt. linistea ta cea mai buna varianta e cea cu alimentarea paralela a circuitului cu 12V in timp ce schimbi bateria.nici eu nu aveam codul si tot asa am procedat. bafta
@dragosR...nu..nu asta e solutia :somnmare:..
legat de codul radio...(4 cifre)...se mai intampla uneori sa fie scris direct pe carcasa radioului....daca nu , poti incerca la acei electronisti care decodeaza...sau cel mai safe cu buletin, cartea de identitate si certificatul la orice dealer autorizat (iti trebuie toate actele pentru ca totusi e o chestie antifurt...)...la Bacau de ex costa pana in 50 ron...
succes....
Si ce-ti apare pe ecran tot eject?
A si apropo pt cei cu mcd pe ce taste apas pentru a-mi reintroduce codul?
Cu vag-com-ul nu s putea rezolva problema.
Pe ce cod sa ma loghez?
Asa ceva nu se poate rezolva cu Vag Com-ul.
Din cate stiu eu, daca ai intrerupt alimentarea de la baterie dar nu ai schimbat radioul, nu trebuie sa introduci codul.
Succes !
Salut! Cum aflu si eu codul de la MCD? Scuze daca is Off-topic
Poi cred ca numai de la reprezentanta. Mergi cu alonul masinii si ti-l afala ei.
Pai stai putin sa inteleg si eu. Daca maine, scot bateria, imi cere codul?
Mda... am aflat singur raspunul. A scos desteptu de tata bateria sa ii curete suportu ala de la ea si surpriza...nu mai am muzica in masina....need help
Dar cum se rezolva problema daca am codul ....dar am "unit blocked", codul a fost introdus gresit de cateva ori (nevasta :ceuameni:)...
Cum se procedeaza tot cu 50 RON la reprezentanta?
Din cate stiu, trebuie lasat deschis o perioada mai lunga. 2, 4 sau 6 ore, nu mai stiu exact. Depinde si de numarul de incercari, pentru ca timpul creste si in functie de asta. Apoi se deblocheaza singur si te lasa sa introduci codul.
Putin Off topic: pe opel forum este un topic in care le zici seria casetofonului de fabrica (opel) si sunt cativa care stiu sa-ti zica codul. Prea tare. Pai ce rost mai are codul daca se afla asa usor?
click aici-clubopel
mersi frumos... a mers...
super tare ...
Salut, ma puteti ajuta cu codul pentru passat an 2002. model casetofon vwz1z3b6847186. Va multumesc frumos :rolleyes:
Codul difera de la o masina la alta ca de aia e cod, il gasesti in manualul casetofonului.
petrica, vezi pe unu cu laptopu cu vag-comu. sigur merge de acolo. dragos :vaidecapulmeu:
Cred ca mai simplu o rezolvi cautand modul de resetare a intervalului service folosind rotitele din bord pentru reglarea orei si zeroizarea kilometrajului..... La mine a mers asa insa a trecut mult timp de atunci si am uitat procedura, dar gasesti sigur pe forum. In cazul meu era casetofonul cu care plecase masina din fabrica. Bafta.
