Codul De La Casetofon
nightman0040
Am fost nevoit sa scot CD-ul din masina si am uitat ca nu am codul de siguranta :)
Ma poate ajuta cineva cu un generator de cod, sau cum sa procedez sa-l repun in functiune ?
CD # VWZ1Z2Y - 7843946
Mersi mult
de la reprezenta pe baza VIN (te prezinti cu talonul) primesti codul respectiv (te taxeaza 100.000lei la PBN )
In mod normal radio-ul stie seria ECU-ului si, daca il remontezi pe aceasi masina, ar trebui sa nu fie nevoie sa introduci codul. Mai exact, cand apare textul "SAFE" pe display, opreste-l si reporneste-l. Ar trebui sa apara textul "LEARN", dupa care radio-ul sa porneasca normal.
Am incercat cu un cod generat de un program, si mi-a dat eroare. Atunci am vrut sa vad ca daca il decuplez retine eroarea sau nu.
Asa ca dupa ce i-am scos toate firele si le-am pus la loc la repornirea radioului a zis SAFE , a aparut 1000 si in partea de jos a display-ului ceva de genul 'Introduceri gresite 1'
Asa ca m-am lasat pagubas la treburi artizanale si am zis sa va intreb pe voi
Vezi ca dupa 3 incercari gresite se blocheaza de tot. Ca sa il deblochezi si sa mai ai inca 2 incercari il lasi pornit si pui contactul cca. 45min dupa care il opresti si il pornesti din nou. Masina a venit in dotare cu NAVI sau l-ai pus dupa aia? Daca nu e din dotare, nu iti da nimeni codul la reprezentanta!!
Stiu ( am banuit ) ca se blocheaza la 3 incercari gresite, de aceea m-am oprit la prima incercare gresita. De atunci sta inchis.
A venit din fabrica, nu l-am pus eu. In torpedo am un carnetel ( in germana din pacate ) cu utilizarea sistemului de navigatie.
Cred ca voi ajunge la un dealer pana la urma.
Alex
Ai avut dreptate , am pornit din nou radioul si a pornit de la sine.
Problema mea a persistat, in sensul ca desi a fost curatat CD-ul nu merge
da acelasi mesaj de eroare. :beerchug:
Scrie 'Electronist' pe el :D
salut fratilor.
va citesc cu mult interes, iata-ma la prima intrebare concreta.
am schimbat bateria (originala, dupa 5,5 ani) si am mesajul safe pe radio(alpha pe passat).
am incercat sa astept sa-mi apara 1000 ca sa bag codul. nimic.
am apasat pe tp si fm (cum gasisem pe forum). nimic. buton de rds nu am.
va rog sa ma ajutati.
Codul casetofonului il stii? Incearca sa tii apasat pe tp si fm cu el inchis si apoi mai apesi si butonul de pornire. Ar trebui sa mearga....
nu apare safe si langa el si cifra 2?
daca da trebuie lasat deschis o ora si o sa apara si codul
scuze,daca a mai fost abordat subiectul, dar pe search n-am gasit nimic. Si eu vreau sa schimb bateria, dar nu stiu codul. Cum pot proceda? multumesc
Ai cumva butoanele TA si TP? Daca da, apasa-le concomitent, ar trebui sa-ti apara 0000 si vei baga codul prin tastele 1 2 3 4. Succes
Salut. Am scos si eu casetofonul de pe masina si atunci cand l-am pus la loc am intalnit aceeasi problema. Nu am stiut codul casetofonului si m-am lasat pagubas. In aceeasi zi am resetat mesajul service care imi aparea la kilometraj atunci cand porneam si odata cu aceasta resetare mi-a pornit si casetofonul. Poti incerca si tu la fel.
poti incerca sa legi o alta baterie la borne, astfel ca masina sa fie alimentata in continu. desigur este o solutie rudimentara... dar poate merge.
am reusit asa cum a zis tdifan(merci). secretul e ca trebuie tinut mai mult(s-a activat dupa vreo 5 secunde)
Codul de la casetofon se afla pe un carton in cartea casetofonului, daca acesta lipseste te inarmezi cu codul casetofonului (il scoti afara ca scrie pe carcasa) si seria masinii si te duci la dealer.
Acesta trebuie sati genereze pe baza celor doua coduri codul de la casetofon, gratis.
nu cred ca e gratis...la d&c oradea,dealer autorizat vw,un cod casetofon pt un a6 a costat in jur de 50 ron...
gelu, cum ai resetat mesajul "service"?
Daca bag codul la cas gresit de mai mult de 3 ori ce se poate intampla ? se poate bloca definitiv ? este cas original al masini un alpha ....
Se poate debloca si cu ajutorul VAG COM. Baietii de la Metrotehnica au reusit de doua ori pana acum.
crezi ca ma poate ajuta cineva daca am seria de la cas si cea de la masina ?
Intentionez sa inlocuiesc bateria la masina.....si tare mi frica ca nu o sa imi mai porneasca casetofonul.
Unde gasesc codul? precizez ca nu am deconectat inca bateria.Nu am vreo carte sau asa ceva...
Pot schimba codul pe casetofon?
B 5.5 130 cp 2002 cu magazie de 6 cd.
Am dat search...nu am gasit nimic...
Totul e sa nu iasa cassu`, de sub tensiune,ca uita codul,si atunci, poti mentine alimentarea cu o sursa de curent, care sa scoata 12v(curent continu).Legi doua fire cu 12v la borne(plus la plus, minus la minus), inainte de a deconecta bateria,apoi desfaci bornele, avind 12v pe instalatie de la acea sursa , cassu` nu uita codul.Cel mai bun e un redresor.
Stai linistit daca nu schimbi casetofonul nu se uita nici un cod. Deconecteaza linistit bateria. O sa iti scrie safe de 2 ori. Il pornesti, opresti si pe urma voila iti porneste cass-ul.
Spor.
