Turatie Motor
florin_81
ce turatie are normal un motor 1.6 benzina. al meu are 600 rot si merge gatuit. unde pot sa-i cresc turatia? stiti pe cineva care sa puna calculatorul si sa-i creasca turatia? mersi.
  • Replies 55
  • D@ny
    4
  • v@sy
    3
  • CVA G3
    3
  • alinutzu
    3
se poate mari turatia si din vagcom . Vezi k este un topic cu cereri pt verif cu vag-comul si avand in vedere k esti din bucuresti sunt destui care te pot ajuta . Poti vb cu seba / cipos ...
ai mai putea sa maresti turatia de relanti si din delco sau din senzorul de acceleratie; acel senzor are gaurile de prindere ovale pentru a putea fi rotit ...incearca asa pana vine vag-ul la tine :vaidecapulmeu:
nici vorba! e foarte posibil ca turatia de ralanti, caci despre asta cred ca este vorba, sa fie reglata doar din motrasul de relanti. Nu cred sa o porti regla din vag-com, si nu te sfatuiesc sa . E mai mult hard decat soft, asa ca o vizita la service e mai indicata. Oricum, defectele se autointretin, asa ca slabe sanse sa treaca de la sine.
merge sigur din vag com , am incercat la mine pe masina , puteam sa modific turatia la relanti INSA nu stiu daca este bine sa se modifice de acolo .
Oricum cineva care stie sa umble cu vag-comul stie presupun daca este si bine sau nu sa o regleze de acolo .
e normala o turatie de 900 r/m la relanti la un motor de 1,8i benzina? mi se pare cam putin...
putin ?! pai la mine sta intre 800 - 850 si este f bine , nu tremura , nu merge intrerupt , nimic .
@omu negru - Parca tin minte ca relantiul e normal sa fie undeva intre 800-900rpm.
@florin - Nu schimba din Vag-Com ca e improbabil sa fie de acolo.. totusi o diagnoza ar trebui sa ii faci, cu cineva care se pricepe. In afara de turatia de relanti, iti mai face alte probleme? Se ineaca in mers? Fluctuatii ale turatiei?
Intre 700 si 1000 trebuie sa fie turatia... Nu se regleaza din vagcom pt ca nu faci decat sa acoperi o problema/defect care il ai. Mai bine verifica tot, amanuntit si vezi care e problema.
Salut! Am si eu o intrebare legata de turatie.Am achizitionat de curand un Vento cu motor 1.8 90 cp,dar mi se pare ca urca putin cam repede in ture..la 100 km/h in treapta a 5-a am cam 3100 rpm si consuma cam mult.Spun asta pentru ca pana acum am mers cu un Golf 3 cu motor 1.6 75 cp,iar cu acela la 100 km/h in treapta a 5-a aveam cam 2700 rpm..Asa este normal?
Poate e gata ambreajul. Da-i kick down intr-a 5-a si daca se tureaza si nu urca kilometrii e gata ambreajul.
Va salut pe toti!Se pare ca am o problema cu turatia motorului in treapta 4-a.Cand ajunge la 3000 de ture in treapta a 4-a se pare ca motorul este turat c am tare. Cand schimb in treapta a 5-a totul e ok.Motorul nu mai sta turat si scade sub 3000 de ture.Intr-a 4-a pe la 3000 de ture daca iau piciorul de pe acceleratie scade putin greoi .La 2500 de ture nu se intampla lucrul acesta.Credeti ca este normal sau am o problema?!Multumesc
singura problema ar putea fi ambreiajul,dar ti-ai at seama k ar patina,in rest e bormal sa se auda turata la 3000!!
I-am dat...creste si viteza si turatia,presupun ca asa este normal,trb sa ma obisnuiesc sa schimb vitezele mai des :rolleyes:
la masina mea tot cu ajutorul motorasului de relant as putea sa maresc relantivul?
precizez ca masina mai are unele probleme la relantiv( oscilatii f mari, rateuri)
nu se recomanda sa umbli ala reglajul motorasului de ralanti. skimba capacul de la delcou,fisele,bujiile,verifica sa nu iti oscileze tensiunea la incarcare,dupa asta reglezi avansul q o lampa stroboscop-daca nu isi revine in urma skimburilor mai sus spuse. sper ca am fost explicit.
In general o turatie de relanti intre 700 si 1000 rpm este corecta. Eu spre exemplu am 860rpm indicati de VAG-COM. Pe bord, ceasul sta in dreptul indicatiei 800. Aceste valori sunt citite cu motorul incalzit. La rece, socul automatic va doza mai multa benzina, un amestec mai bogat deci si motorul va avea o turatie de relanti de 900-1200rpm (estimativ) pentru o perioada scurta de timp.
Nu reglati sau modificati nimic cu VAG-COM-ul. Mai bine verificati masina de probleme. Nu o zic cu rautate dar daca cineva nu a dat voit relanti-ul mai mic, atunci defectul trebuie cautat in compartimentul motor (delco, bujii, etc. dupa cum au spus colegii de forum de mai sus).
ALEKS
la mine relantiul este la 1100 motor rece , si la 800 motor cald ,
ALEKS
aceasta problema am avut-o eu si anume..aveam relantiul pe 1000 la masina din semnatura si a fost un simplu furtun de la dusa de pe capacul motorului la blocul motor,dupa schimbarea lui relantiul si revenit la normal si anume pe 875 ture din ce am calculat eu intre linia de 750 pana in 1000 .deci prin urmare si o simpla priza de aer fals la motor il deregleaza . RESPECT!!!
Sorry k am postat aici insa nu aveam cum sa incep un topic nou, caci sunt un membru nou de asemenea.... Plus k nu le prea am eu cu forumurile...
Am cumparat de curand un Golf 3 benzinar de 1.4l HOABD22 din 07/1993 seria de caroserie este WVWZZZ1HZRB002385, si nu stiu cati cai putere are motorul, masina fiind cumparata din Franta, iar in certificatul de inmatriculare nu da nicio data tehnica despre asta..
Scuze inca o data k am postat la topicul asta ...
Astept raspuns daca ma poate ajuta cineva.
Salutari!
conform manualului de reparatii masina ta cu 1.4l benzina produsa in 07/93 are motor tip ABD, 44kw resp 60 CP,injectie mono motronic,capacitatea exacta a motorului 1390 cm3.
salut baieti. poate nu este locul potrivit unde am postat dar am si o rugaminte pentru cei ce au golf 3 1.4 benzina sau cel putin aceleasi rapoarte in cutie cu acest model. este in curs de finalizare un turometru si as avea nevoie de niste repere sa il calibrez. care stie sau imi poate da niste turatii in anumite trepte de viteza in raport cu viteza. mersi mult ! si scuze de cerintele mele ciudate :blah_:
offf. am si eu o problema. dimineata porneste normal. daca apas insa pedala de acceleratie imi ramane motorul turat cam 5 min dupa care imi revien la normal. pana acum am zis ca e normal. intra socul si din acesta cauza imi ramane turat dar azi a inceput sa faca si asa si in mers cu motorul cald.
m-am dus la servis cu ia dar cred ca este mai greu sa repari o masine decat sa operezi un om. stau 5 "meseriasi" si se uita unul la altul ca curca-n lemne si imi spun dupa 10 minute ca trebuie sa schim jumate din masina :rolleyes:
inca asa ceva nu am patit. va rog daca va pricepeti careva sa ma ajutati. incerc azi sa verific daca nu primeste aer fals pe undeva. altceva ce mai poate fi. ma niste nervi de nu va imaginati
multumesc anticipat :icon_thumright:
Modificat de simbacv
verifica cablul de acceleratie sa nu fie obturat pe undeva, sau sa nu aibe fire desprinse si nu in ultimul rand vezi clapeta de acceleratie (s ar putea sa fie murdara, in consecinta va trebui sa o curati cu o solutie pt curatat carburatoare) bafta
