Diagnosticarea Injectoarelor
Northman
As vrea sa stiu cum pot sa diagnostichez starea injectoarelor. Exista anumite teste de facut cu vag-com? sau singura solutie este montarea pe un banc de probe?
Incerc sa depistez cauza unui consum exagerat de motorina.
ce inseamna consum exagerat?fum negru la spate?masina trage pe masura consumului?
Modificat de R Z F
engine,mesuring bloks, grupul 13 si acolo ai cvorectiile pe injectore, daca acestea sar de 1 e problema, fa si un log pe turbina si vezi cum stai cu presiunea(asta pt consum)
nope, masina trage cam de 75 CP, si consuma de nu-i adevarat (aproape cat un Passat V6 4motion).
eu am avut un consum mai mare cand s-a bulit senzorul de temperatura motor si cand s-a dus MAF-ul si nu mai tragea bine. Cred ca trageam eu prea tare de ea si ea nu putea saraca....
in cazul asta sa nu fie debitmetrul de vina.
Debitmetre am pus doua - unul de pe un motor identic, si unul de pe un Passat de 116CP, nici o schimbare. Cateodata martorul de temperatura imi face figuri, dar numai la afisarea in bord. (sunt corp comun, dar din ce am vazut cu vag-com, cel responsabil de trimitere semnal la ECU e in parametri).
Modificat de Northman
sa nu fie returul infundat.
