Porneste Alarma Dupa Armare!
garfield
...alarma de la masina a luat-o razna de 2 zile,porneste la cateva secunde dupa armare.am fost la un service de alarme,mi-au spus ca e de la temporizator(plafoniera) si ca trebuie dezactivat ceva din telecomanda.Cum nu aveau niciun manual pt alarma mea,n-au stiut codul si n-au facut nimic!
Este corect diagnosticul lor?Stie cineva vreo rezolvare fara sa mai trec pe la ei? (manualul alarmei l-am downloadat de pe internet)
De ce nu te duci la montator ? Banuiesc ca e AviaMotors... :D
...am fost la garantie,la firma de unde s-au achizitionat alarmele de catre dealer!
Ce alarma e, pe ce masina e montata si de unde esti???
Poate fi din mai multe cauze....
Sunt din Bucuresti,alarma e eaglemaster CL5100T si e montata pe octavia 2!
Poate sa iti porneasca din 3 cauze :
1. Push-ul de la capota a fost montat gresit sau nu mai functioneaza cum trebuie ( ramane tot timpul inchis si alarma primeste comanda de capota deschisa)
2. Montajul nu a fost facut corect
3. Unitatea alarmei defecta
Iti recomand sa vizitezi orice service pentru alarme auto pentru ca ei isi pot da seama destul de usor din ce cauza e.
Eu cred ca lampa de la torpedou ramane aprinsa. Este o problema cu swich-ul acestuia.
Modificat de laszlo
Lampa de la torpedou nu are nici o legatura cu alarma.....
Esti sigur????? Eu zic sa nu fi.
Modificat de forceturbo
  garfield a scris:
Instalarea este facuta la dealer si electricienii Aviamotors STIU care sunt problemele alarmelor Eaglemaster :angry:
  laszlo a scris:
Daca tu zici.... Oricum nu stiu cine e acel muncitor silitor care ar trage fir la alarma si de la switch-ul de la torpedou??? Apropo daca a tras fir de la torpedou nu are si la cotiera , panou de sigurante si suportul de pahare??? :offtopic:
Esti tare! Super tare! Si cata dreptate ai! Cred ca da, sunt instalate intrerupatoare chiar si la covorase. Dar totusi te intreb, stii cumva ce se intampla cand torpedoul nu este inchis bine si ramane lampa acestuia aprinsa? Stii ca alarma sesizeaza pe firul de usi o masa? Si mai stii ca Octavia 2 chiar are o problema cu intrerupatorul torpedoului? Sunt convins ca nu stii... Aaa.., parca spuneai ca montezi si alarme... Atunci ar fi trebuit sa stii, sau macar sa te abtii in a fi asa ironic.
Numai bine!
Hai sa nu ne certam pe tema asta... nu cred ca acest topic este deschis pentru noi ci pentru o solutie... dar din cate stiu eu torpedoul nu are nici o legatura cu usile sau cu altceva pe care se leaga alarma... daca ar avea vreo legatura ar trebui sa se aprinda plafoniera daca deschizi torpedoul si atunci implicit nici daca nu s-ar dori legarea switch-ului de la torpedou la alarma tot ar influienta datorita legaturilor din instalatia masinii. Intr-adevar nu am intalnit pana acum nici un defect al acelui intrerupator dar ma indoiesc ca este legat pe senzorii de usi. (daca ar fi legat si ar fi deschis pe langa plafoniera ar trebui sa apara si pe bord martorul de usa deschisa) Scuza-ma ca am fost ironic... nu aveam aceasta intentie, oricum m-i se pare ilogic cea ce ai spus...
Faptul ca alarma sesizeaza un consumator si implicit o scadere a curentului in baterie o avea vreo legatura?
Nici eu nu intentionez sa ne certam pe tema asta, dar ce am spus poate fi o cauza reala a declansarii alarmei userului care reclama asta. Cand te vei intalni cu o problema asemanatoare, s-ar putea sa-mi multumesti ca ai descoperit cauza asa repede. Consumatorii sunt gestionati de un calculator, iar acesta cand sesizeaza in momentul incuierii masinii un bec aprins(plafoniera fata sau spate, lampa portbagaj, lampa torpedou) intrerupe alimentarea acelor consumatori, apoi prin filamentul lampii de plafoniera se intoarce in calculator un minus care este sesizat de centrala alarmei ca si usa deschisa. Asta este valabil si pentru LAMPA TORPEDOU. Crede-ma ca nu vorbesc in necunostinta de cauza, am intalnit multe asemenea situatii. Sunt convins ca sunt multi care cunosc problema asta. Incerc sa fiu de ajutor celor care cer asta, dar se pare ca pe forum sunt mult prea multi cei care cred ca le stiu pe toate si nu accepta si alte pareri, motiv pentru care cred ca o sa-i las pe acestia sa vina cu solutii reale.
Daca e cum spui tu inseamna ca montarea nu s-a facut tocmai bine... in mod normal computerul nu trebuie sa influienteze in nici un fel functionarea normala a alarmei... Eagelmaster e o alarma simpla deci nu poate fi vorba de legaturi complicate pe masina ... semnalul de usi nu a fost luat de unde trebuie si din cauza asta porneste alarma daca e cum spui tu... Eu nu am avut niciodata probleme cu skoda octavia 2 din punct de vedere al alarmelor.... oricum sa nu uitam ca mai pot fi si switch-urile din usi, capota sau porbagaj care trebuie verificate....
Cred ca alarma a fost montata la un service la care baietii de acolo au stiut ce fac. Nu conteaza cat de simpla este alarma Eaglemaster, putea fi oricare alta, in cazul de fata, fiind montata pe Octavia 2, montajul se face identic indiferent de tipul alarmei( exceptie facand cele pe CAN). Semnalul de usi nu poate fi luat decat de pe un singur fir, nu ai alte obtiuni(doar daca nu vrei sa tragi fire separate de la fiecare portiera in parte). Calculatorul de retea al masinii poate influenta alarma indiferent daca vrei sau nu. Faptul ca nu ai avut probleme cu alarmele montate pe Octavia 2 se poate datora si faptului ca nu ai montat prea multe pe acest tip de vehicul.
...baietii la garantie nu au rezolvat nimic!! ce sa mai fac? sa schimb alarma? orcum mi se pare de tot rahatul faza ca nu stiu ce sa-i faca? vinzi si montezi asa ceva si nu stii unde are o problema?? cred ca n-au vrut sa se "implice" prea mult!!
Cum adica nu au rezolvat nimic ? Si ai plecat de acolo asa ? Pai ii pui sa scoata tot si sa iti dea banii inapoi plus deranjul tau. Fratele meu, eu nu te inteleg. Sincer ! Du-te pe ei si fa-le capul patrat. Indiferent de ce spun ca nu pot si nu stiu cum. Tu ai dat bani pe alarma si montaj asa ca ei ar face bine sa isi faca treaba cum trebuie.
Parerea mea.
...am facut ceva gura dar mi-au zis ca ei nu mai monteaza acest model si ca nu mai au documentatia tehnica(care dupa parerea mea nu are nicio legatura)! am zis ca nu ma intereseaza,alarma fiind in garantie,si s-au luat de mine ca trebuie sa le prezint factura,bon fiscal si certificat de garantie!
Sa nu imi spui ca nu le mai ai..... sau nu ti-au fost eliberate... daca mai fac figuri poti rezolva cu un simplu telefon la protectia consumatorului 021 808 09 99 si ai grija ca telefonul sa il dai din biroul directiunii si iti spun precis ca poate pleci cu alta alarma noua de acolo si daca ai noroc si gratis.... bafta si nu uita care iti sunt drepturile....
Modificat de myllenyum
Garfield,ti-am lasat nr. meu de tel. pe privat. Daca vrei, suna-ma si voi incerca sa te ajut. Nu te va costa nimic.
  myllenyum a scris:
Am doar certificatul de garantie,alarma fiind din partea "casei",nu mi-au dat factura!
@laszlo: mersi frumos! am sa te sun!
Certificatul de garantie e completat si stampilat de ei?? daca da nu au ce comenta... Protectia consumatorului sau sa iti schimbe alarma... nu trebuie sa ai neaparat factura sau bon pentru ea. Se poate verifica in contabilitatea lor daca nu au eliberat factura catre tine... oricum ii ai la mana... trebuie sa te duci si sa faci gura ... e dreptul tau daca nu sunt in stare sa pastreze un manual de instalare la alarmele care le monteaza.... nu stiu ce reprezentanta e asta... oricum fa gura si incearca sa vorbesti cu directiunea ... si daca nu merge nici asa mai aai protectia consumatorului ...
acum,de cand cu temperaturilea astea mai scazute,nu mai porneste!! stie cineva,ce poate fi influentat de caldura excesiva( ma refer la vreo piesa,ceva....) si sa declanseze alarma?
