Bec Rosu(ulei)
Cosmi99Pjd
acum o luna in timp ce mergem pe autostrada cu 170km/h mi s-a aprins becul de presiune ulei(bec rosu), am oprit motorul im mers si l-am pornit imediat, becul s-a stins. De atunci am facut cu masina inca 2 mii de km fara sa se mai aprinde acel bec. Folosesc ulei Castrol Dynatec 5w -40. De la ce poate sa fie? Obs: Functia search la mine nu merge
Cu nivelul de ulei cum stai? Fa o s canare cu vag-com, poate ca doar senzorul face fite, poate ca pompa de ulei...
Senzorul este o posibila si probabila cauza...pune si ceasurile si verifica presiunea uleiului.
martorul rosu indica lipsa de presiune.lipsa de presiune apare cand motorul este uzat sau cand uleiul este prea subtire.cati km are masina?intre schimburi cat ulei completezi?
Daca senzorul este pe duca, atunci indica gresit. Daca nivelul de ulei este OK iar revizia e de curand facuta (adica tehnic e la zi), este cel mai probabil ca pe VAS sa gaseasca o eroare de la senzor.
  R Z F a scris:
nu completez deloc ulei intre schimburi. schimbul il fac la 10.000km. Nivelul la ulei este intotdeauna pe max chiar si dupa 10.000km. Compresia la masina e 13 pe fiecare cilindru.
  DORU_14 a scris:
la service vw mi-au cerut 2.5 mil pt verificari(teste) si nu m-am dus ca mi se pare prea mult
  DORU_14 a scris:
care ceasuri si cum verific presiunea la ulei
  hyper a scris:
la service vw mi-a spus ca pompa de ulei nu se strica la motorul azd(de atunci am facut 2-3mii de km fara probleme)
Modificat de Cosmi99Pjd
Verifica compresia (la service) si de asemenea daca VAS-ul da vreo eroare la senzori (din baie). Sa nu fie mufa iesita la vreun senzor...
senzorii nu au nici o problema ca dc aveau se mai aprindeau. Eu cred ca datorita mizeriei din motor(depuneri) ulei nu mai coboara in baie cu aceeasi viteza(uleiul cobora prin chiulasa prin niste canale f inguste) si pompa a ramasa fara ulei.(asta binenteles la turatii f mari)
uleiurile sintetice au in compozitia lor si agenti de spalare a motorului.este exclusa varianta cu mizeriile din motor iar daca pompa de ulei ramanea fara ulei ar fi fost nasol.
stiu si eu acest lucru. Dar la mine dc ridici capul de la ulei(pe unde se pune ulei in motor) o sa obesrvi f multa mizerie pe axa cu came.
Iar dc ramane pompa fara ulei nu se intampla nimic ca doar e mecanica si e antrenata de cureaua de distributie.(nu e ca pompa de benzina)
in momentul cand pompa de ulei ramane fara ulei in circuit intra aer,nu stiu daca e bine ca sub cuzineti sa ajunga aer.
Eu am pe cineva cu motor AZD care l-a desfacut sa schimbe o supapa si era curat luna( motor cu aprox 170.000km). folosea castrol slx 0w30
  R Z F a scris:
:P sterge postul asta sa nu il mai vada nimeni
smariansilviu
becul de la ulei clipeste si se aud trei semnale sonore si masina nu porneste
stie cineva ce poate sa aiba
multumesc
Asa cum scrie in manualul de utilizare daca indicatorul de ulei clipeste si se aud trei semnale sonore trebuie vf. neaparat nivelul de ulei si completat la nevoie iar daca nivelul este bun motorul nu trebuie sa mearga nici macar la ralanti. Totusi nu inteleg de ce nu porneste, electromotorul functioneaza? verifica sigurantelepost-10189-1220184874_thumb.jpg
Modificat de ionel.d.2007
dar ce rost are sa-l mai porneasca?? Din cate inteleg producatorul recomanda sa NU se porneasca motorul ... o fi avand si un motiv intemeiat sa recomande asta
  • 2 years later...
Salut.Am si eu o problema cu becul la ulei care se aprinde intermitent(impreuna cu cele trei semnale sonore),imediat cand pornesc de pe loc,doar cand este foarte frig afara.Care ar fi problema?(mi s-a intamplat de doua ori)...Vascozitatea uleiului sau pompa defecta?Nu am masina de foarte multa vreme si nu stiu ce ulei i-a pus proprietarul...De ce se aprinde doar in mers si la ralanti,nu??Multumesc.
Ai verificat nivelul uleiului? Iti recomand sa schimbi uleiul, daca nu stii cand a fost schimbat ultima data. Becul rosu inseamna presiune slaba a uleiului, e destul de grav si nu e bine sa circuli asa.
Asta a fost primul lucru pe care l-am facut.Dar se poate sa fie si pompa dusa?...Repet,se intampla doar cand e foarte frig afara!La un moment dat se stinge singur.Pina atunci se pot auzi tachetii,asta insemnanad ca uleiul nu urca pina sus!
Modificat de stevee
Am si eu aceeasi problema ca stevee. Cand plec dimineata trebuie sa las masina la relanti sa se incalzeasca pentru ca presiunea la ulei sa fie ok, altfel dac a plec, cand se tureaza peste 2000rpm mi se aprinde becul rosu. Daca las masina la relanti becul se stinge.
Practic presiunea la ulei revine pe masura ce uleiul se incalzeste. Se vede din imaginile de mai jos ca atunci cand masina e rece si temp la ulei 0 grade presiunea este mica, atunci cand uleiul s-a incalzit si presiunea e ok.
Am scos mufa de la senzor si i-am dat cu putin wd40. Credeti ca poate fi senzorul de vina?
PS. Am observat ca piesa in care se insurubeaza busonul de la ulei are o ureche rupta. E vorba despre piesa de plastic care se roteste in capacul chiulasei si are pe ea filetul pt busonul de la ulei. Ea se misca si nu prea sta etansa. Credeti ca e vreo legatura cu problema mea?
post-5497-0-63966400-1295730085_thumb.jp
post-5497-0-15351500-1295730097_thumb.jp
Pentru siguranta motorului eu iti recomand sa verifici presiunea uleiului la diferite turatii iar daca este ok, verifica presocontactul. Daca presiunea este mica verifica pompa de ulei. :icon_thumright:
si atentie la vascozitatea uleiului la rece (cifra/ele inainte de Wxx) eu stiu ca e recomandat 5w40, daca ai pus indice mai mare la rece sau aditiv atunci uleiul se poate face miere la inghet si nu mai prea urca prin motor
Schimbul a fost facut acum 2 luni. Am Castrol Edge 5w40.
Maine ma duc la service pt. o verificare a presiunii uleiului, daca e buna, cumpar un senzor. Poate scap ieftin.
Colegul Stevee care a avut aceeasi problema mi-a zis ca a schimbat uleiul si i s-a rezolvat problema. Nu stiu daca e cazul la mine pt. ca e nou uleiul, desi am exact aceleasi simptome. Becul apare numai la rece, iar la pornire se aude un tacanit ca de tacheti vreo 30-40 secunde dupa care tace.
ai bagat ceva aditiv in ulei?
daca nu atunci neaparat sa masori presiunea la service fiindca banuiesc ca s-a slabit pompa de ulei
e normal sa tacane la pornire daca ai tacheti hidraulici si uleiul nu urca la imediat, daca pornesti la cald mai e vreo problema?
Modificat de SergiuD
