Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
ms...zi`mi si mie unde gasesc niste meseriasi buni , te rog.
LA ce sa scoti senzorul intreg?
asa de curiozitate...dar am sa incerc sa trag fire de la mufa de pe partea dreapta la senzorul defect, sa vad daca nu cumva e mufa proasta.
In practica, ai sanse sa nu-l poti scoate intreg....
Incearca cum ti-am zis - trage fire de la el, la cablul de pe instalatia masinii - de pe cealalta parte. Daca defectul se muta- atunci e senzorul 100%. Daca apar probleme pe ambele parti - atunci problema e in alta parte (cablaj, etc), nu la senzor.
PAi daca a masurat senzorul si are 10 Mohmi, ce sa mai verifice ?
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Am avut si eu problema asta. Era de la senzorul de pe pompa de frana, ala de jos, nu statea mufa in el cum trebuie, nu se clipsa. Am dat cu WD40, am miscat putin mufa si a facut click. Acum merge fara probleme.
tin sa va anunt ca senzorul era defect...
Am cumparat un senzor ABS marca febi( aproape 100 ron), si m`am pus pe demontat...am scos roata, am scos mufa senzorului vechi, am batut cu patentul in bucsa in care intra surubul de sustinere al senzorului si acesta s`a rotit, apoi am tras de el frumos si a iesit intreg.
Am curatat suportul si am slefuit putin senzorul nou si l`am introdus in locasul lui...masina merge brici, abs`ul intra cand trebuie, nu mai intra aiurea, eroarea a disparut si cand vreau sa plec cu scartz, parca musca asfatul:) ... mi`era dor de senzatiile astea.
Tocmai ma pregateam de o excursie la predeal si mi`era teama sa plec cu ea nepregatita...
Va multumesc pt sfaturi si tinem legatura...stima
CAre ar fi problemele la tine? Ai scaune sau oglinzi cu memorie ?
Offtopic: la centrala cu 1J0... nu stiu daca are scaune sau oglinzi cu memorie, cel putin eu nu am intalnit pe codul acesta.
Si concret pe topicul acesta:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C530083F4CB
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Sterge eroarea de pe ABS ! Ca vad ca pe Engine esti curat.
Ai becuri aprinse in bord ?
da i-mi apare becul de la ESP.Cand pun contactul nu ramane aprins numai dupa ce rasucesc volanul in dreata sau in stanga
Modificat de Fane75
Ai transmisie automata? Daca nu, asta-i sursa erorilor pe care le ai. Trebuie recodat motorul in 02. Cine a facut codarea asta a facut-o probabil ca porneste greu masina cu codarea corecta pentru transmisie manuala, adica 02. De aici si "Control Module Incorrectly Coded" la 09.
La 46 nu stiu de ce ai eroarea asta, oricum nu-i legata de restul.
Modificat de dany19940
Parca nu:
+00001 - Automatikgetriebe (bis MJ 2001)
+00002 - Bremsenelektronik
+00004 - Airbag
Exact. Ori codingul lui din CAN este 00006, deci fara "automatikgetribe" . Deci codingul motorului nu-i bun. Ar trebui sa fie 00002 pentru cutie manuala.
am facut inca o scanare
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 DF
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1237
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5EB79A4BF2F7
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 02: Auto Trans Labels:
VCID: 55A5856787C1
Note: Excessive Comm Errors
Coding: 0019458
VCID: 2C530083F4CB
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
VCID: 214DE1B78309
Address 15: Airbags Labels:
Part No: 6Q0 909 605 A
VCID: 356525E72781
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 825 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V09
Coding: 01124
Shop #: WSC 25700
VCID: 285BFC93E033
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0Y2936959
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2936959
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0EB54F39863
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
VCID: 84030823BCDB
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 2K Tőrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 2K Tőrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811C
Component: 2K Tőrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812C
Component: 2K Tőrsteuerger. HR0002r
End ---------------------------------------------------------------------
mentionez ca volalul e putin rasucit spre dreapta cind merg in linie dreapta
Modificat de Fane75
DEmonteaza volanukl si pune-l in pozitia de zero indicata de G85 pe ABS.
Cum de in prima scanare ai codingul la motor 00001 si in al doilea 00002? Si totusi nu ne-ai spus daca ai cutie automata. Pentru ca si in a doua apare interogarea transmisiei automate. Daca ai cutie automata, la motor trebuie sa ai 00001 si la CAN 00007 (nu James Bond).
In legatura cu volanul, fa ce-a scris AlBundy.
Deci in prima scanare era 00001 pt ca nu era modificat pt cutie manuala, acesta fiind modificat dupa prima postare de scanare.Masina a avut candva cutie automata si a fost schimbata cu una manuala dar recodarile nu au fost facute.Ce trebuie sa fac ca sa nu mai interogheze transmisia automata pt. ca ea nu mai exista?Si la CAN imi apare cod incorect,codul este gresit(00006) sau modul de introducere? Masina mea 1.9 TDI ATD 101CP
Deja s-a luminat problema. Ca sa nu mai caute transmisia automata, ar trebui eliminat calculatorul care oricum nu mai este folosit. Nu m-am uitat pe scheme inca, dar s-ar putea sa trebuiasca sa fie facute ceva legaturi intre ceva pini din mufa calculatorului de cutie automata. Ma gandesc la CAN-urile, K-line, senzorul de viteza, switch-ul pedalei de frana...Poate AlBundy iti da ceva relatii mai in amanunt. Daca scoti acest calculator, din CAN va disparea eroarea respectiva. Pui si volanul cum trebuie si o sa ai masina curata, fara erori.
scoti calculatorul, releul de actionare a electromotorului trebuie eliminat, si in locul lui se pune un strap, ca sa poti porni masina, si cangateway se codeaza cu 00006.
releul actionare electromotor ce nr e si nu inteleg cuvantul strap
CAN-ul lui deja are 00006. Mai trebuie facut ceva cu senzorul de viteza, pentru ca vad ca intra direct in AT ECU, pinii 20 si 65. Va trebui legat direct la bord in T32/pin28 si un capat la masa.
PS:Strap inseamna jumper sau scurt sau legatura directa. Sau "sarit peste"...
