Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Nu am ESP am ASR, si mie mi se intampla ca in mometul in care "dau la cheie" sa se aprinda cei doi martori (ABS si ASR) si apoi sa se stinga. Pun asta pe capacitatea bateriei de a asigura consumul in momentul startarii motorului. Se intampla mai ales in sezonul rece la prima pornire din zi sau chiar si pe parcursul zilei daca fac doar drumuri scurte. La scanare nu am gasit erori.
Da exact la fel si la mine :)
Bateria este schimbata de 3 saptamani. Este BOSCH S5 Silver Plus (*****) 74 Ah cu 750 A la pornire. Bateria a fost verificata cu aparat special, functioneaza fara probleme. La fel facea si cu vechea baterie de era pe masina...
Sincer, nu-mi fac probleme atat de mari, dar e cam ciudat fata de benzinarul de-l aveam inainte facea la fel numai cand bateria era veche si destul de obosita. Cand am schimbat bateria la benzinar nu se mai aprindeau acesti martori :)
Modificat de Ionut Maruta
salutari scuze ca dau buzna,dar doresc sa ma ajute cineva .....masina a ramas pe dreapta decurs de cateva zile....iar cand am plecat cu ea dupa ceva timp sau aprins martori de la abs si frana de mana ,multumesc
Stopurile de pe frana ti se aprind la apasarea pedalei de frana ?
da se aprind stopurile....abs nu functioneaza....nst ce mama masi are sau ce ar putea fi ...a si am desfacut cutia cu sigurante si am aruncat o privire la siguranta de la abs ...si guranta nu e la locul ei, nu este am scos o siguranta din panou si a.m puso in loc ...martori sau stins.....
Modificat de gealicu
Lichid de frana ai suficient ?
m.am uitat in borcan este lichid.....aa am iutat sa specific martorul de la frana de mana se aprinde intermintent....
se pare ca asta ramane singura solutie..dar totusi nu inteleg dece cand pun siguranta maroti se sting ....?
Siguranta? Care siguranta?
Sau tu vrei sa spui centura de siguranta ?
nu nu ..am zis ca m.am uitat la panoul de sigurante al masinii ...iar unde ar trebui sa fie siguranta pt abs nu este ...asa ca am luat alta siguranta din alta parte si am pus.o in loc,iar martorii sau stins
dar de ce sau aprins tocmai acum,are ceva vreme decand nu are siguranta ...si zici ca ar fi ok asa?
Fa o diagnoza masinii si apoi vorbim pe "fapte" , asa o sa o lungim mult si bine.
Eroarea ti-a ramas stocata oricum .
Am si eu la masina mea, BORA din 2000, o problema cu senzorul ABS. Acum vreo luna a inceput sa se aprinda martorul in bord , problema a continuat, pe langa asta, aprinzandu-se si martorul ASR. am pus testerul pe masina si mi`au aparut erorile :"3 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent"
am desfacut roata si senzorul avea un fel de pilitura pe el. Am curatat discul acela cu gaurele (pe care il citeste senzorul ) de rugina , si pilitura de pe senzor , si apoi am sters eroarea.
Totul revenise la normal , dar dupa cateva ore de mers la drum lung(in aceeasi zi), s`au reaprins becurile de ABS si ASR. Acum mai sunt zile in care ramane aprins doar martorul ABS la pornire, dar se stinge in timp ce merg.(in timpul in care e stins martorul,cad actionez frana, se aude un carait, parca intra ABSul mai devreme).
Am verificat sigurantele si bateria(sunt bune), becurile la stop pe frana se apind toate, nu am apucat sa verific senzorul , switchul pedalei si lichidul de frana. Mai am vreo sansa sa remediez cumva problema sau trebuie inlocuit senzorul? .
Multumesc anticipat.
Ionut maruta, si la mine se intampla la fel, doar cand e motorul rece, dimineata. Am observat ca relantiul sta la 1000 pret de 1min. Masina am scanat-o dar nu apare nici o eroare. Drum bun iti urez si bani de motorina :x
@DorianR, Da mersi la fel :) Daca nu ne lasa nici o eroare, eu cred ca este ok :)
Azi am facut o scanare si mi`a dat
35-00 - -
Am verificat nivelul lichidului de frana(e ok), am ridicat masina pe cric si am verificat jocurile rotii -rezultatul negativ, nu avea joc deloc.
Am dat roata jos si am masurat si senzorul - mi`a dat o rezistenta de aprox 10-12Megohmi, care varia .
Dupa verificare, am pus contactul ca sa fac un nou test, in bord se apindea doar martorul ABS, am sters eroarea si am dat o tura prin orash.
Eroarea nu a mai aparut, dar cand franez si ajung la o viteza mai mica de 10km/h intra ABS-ul, iar daca iau piciorul de pe frana ramane caraitul.
Am ajuns acasa, am oprit masina,am pus contactul din nou => in bord nici un martor aprins, pe tester nici o eroare... sa vad pana cand.
P.S. am observat in acest clip
la minutul 6:40 , ca un senzor ABS nou are cam 800-900 ohmi.
Ruleaza cu masina la 10km/h si vezi in blocurile de masura daca toti senzorii vad aceeasi viteza .
Salutare.Ca tot veni vorba de ABS si ESP uitati si problema:
1-cobor o panta mare rau de tot .. dupa care pe drum drept pe stanga fata un zdranganit infernal de ''tabla , fier ''
2-schimb placute frana discuri fata rulmenti spate placute spate, dupa care plec in proba .Acelasi zdranganit pe stanga fata tinmp de cateva secunde si ESP-ul aprins fara sa se mai stinga.Dupa cateva porniri -opriri sa stins espul dar pe diagnoza am eroarea asta:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
VCID: E7D6BE6AAF05
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
Ceva de facut in privinta asta.Mentionez ca am testat pe zapada daca intra es-ul si nu intra nici nu se mai aprinde in bord, si abs-ul intra dar parca mi se pare ca ma trage de cur intr-o parte .
mda...am mai facut un test pe seara, martorii in bord au reaparut, eroarea e si ea prezenta, iar in mers, senzorul rotii stanga fata arata 0km/h...presupun ca e senzorul defect. am sa comand un senzor nou si am sa ma pun sa`l schimb... stie careva daca probabilitatea de a scoate senzorul ABS intreg este mai mare de 50% sau nu are rost sa ma chinui?
Probabilitatea e 100%.
Dar daca nu vrei sa te chinui ... mergi intr-un service
