Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
da!...au avut un timp de nu au mers nici ele...dar era din cauza senzorului de la pedala de frana.
Va salut pe toti!Poate ma ajuta si pe mine cineva.Tocmai mi-am luat un Golf4 si am fost cu el sa-i fac o testare.Am observat ca nu se aprinde martorul esp in bord nici cand pun contactul,nici cand apas pe buton.Masina are esp pt. ca atunci cand am intrat pe modulul abs a aparut si ceva despre esp.Mecanicul ia dat "initiere test de conducere"sau asa ceva,nu-mi amintesc sigur cum scria in acea fereastra a VCDS-ului si de atunci mi-a ramas martorul abs aprins fara sa-i mai dea de cap.S-a plimbat putin cu ea si nimic.Tot aprins.Bineinteles ca nici cu esp-ul nu a rezolvat-o.Mentionez ca abs-ul intra cand calc frana puternic.Ce e de facut?Multumesc
In primul rand postate codurile de eroare aparute.
Va salut!Revin cu problema despre ESP.Am mai fost odata la o testare si eroarea aparuta este 1423-senzor acceleratie laterala G200.As vrea sa stiu daca se poate repara acest senzor.Baiatul la care am fost mi-a spus ca e destul de scump unul nou.Mentionez ca martorul ABS este in continuare aprins si celalat al ESP-ului tot stins sta.Tot acel baiat la care am fost mi-a spus ca nu poate face o setare de baza pt. ca acest senzor G200 e defect si trebuie inlocuit.Are cineva o alta parere?Se poate circula fara ESP si cu martorul ABS aprins?Se poate stinge cumva martorul ABS?
Nu cumva e invers? ESP aprins si ABS stins ?
Se poate repara G200 trebuie refacute lipiturile de la integratul din interiorul senzorului.
Nu!Nu este invers.La un post anterior spuneam ca martorul ESP nu se aprinde nici macar cand pun contactul si martorul ABS nu a fost aprins pana cand mi-a umblat acel mecanic cu VCDS-ul.Numai dupa ce i-a dat acea 'initiere test conducere' a ramas matorul ABS aprins.
Atunci trebuie sa scoti masina din TEST. Ce tip de abs este pe masina MK60 Conti sau teves ?
Modificat de Al Bundy
Nu stiu.Dar cum pot afla?Si care sunt pasii pentru a putea scoate masina din test?Se procedeaza diferit daca sunt tipuri de ABS diferite?
E procedura descrisa pe wiki.ross-tech.com si difera putin in functie de tipurile de ABS de pe masina.
Salut!Am si eu o problema la ESP!Sta tot timpu aprins:( Adika nu tot timpul ...daka merg pe un drum perfect nu sta aprind insa cum dau intro groapa sau ceva de genu imd mi se aprinde?Stie careva care ar fi problema?
Adrian, fa o scanare. E cel mai simplu sa identifici problema asa.
BAnuiesc senzorul g200 de acceleratie laterala. DAR fara o dioagnoza, doar ne dam cu parerea.
Salut.
De cateva zile mi s-a aprins pe bord martorul de ESP. Doar ce am facut o scanare cu VAGCOM-ul unui prieten si mi-a iesit urmatoarea eroare:
Adresa 03: ABS frâne Eticheta: ROJ\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Numãr VAG: 1C0 907 379 M
Componentã ºi/sau versiune: ESP FRONT MK60 0102
Codare soft: 0019458
Numãr atelier: WSC 01266 785 00200
1 cod a gãsit:
00778 - Traductor unghi volan -G85-
003 - Defect mecanic
Am citit posturile referitoare la eroare dar nu am gasit nimic despre partea cu "defect mecanic".
Apreciez orice ajutor din partea cunoscatorilor.
Ai umblat pe la directie, zilele astea ?
De obicei apare cand nu ai geometria cum trebuie, nu e pus G85 pe pozitia corecta sau a pierdut setarea de baza.
Deci, daca nu ai umblat pe la directie, volan... da-i o setare de baza la G85 - cf procedurii.
Altfel, vezi ce nu e in regula la geometrie-suspensie fata
Nu am umblat la directie. Este posibil sa fie din cauza unor reparatii pe care le-am facut recent (am fost cu masina la un service pentru a-mi curata turbina - se colmatase, am inlocuit volant si discurile de frana pe fata)?
Martorul se mai aprinsese si acum vreo luna si jumatate cand ma intorceam din Constanta, m-am oprit atunci pe la niste prieteni in oras si dupa vreo doua ore cand am plecat spre casa martorul nu mai statea aprins. Maine merg la un tip de la un service din oras sa vad ce-mi spune.
Modificat de bodhirinpoche
Pune rotile drepte si vezi cu testerul daca esti pe 0 .
Cand am facut testarea, amicul a descoperit ca rotile nu sunt pe 0, am o deviatie de 4.60 grade spre dreapta. Asta inseamna ca trebuie sa fac o setare de baza pentru G85 cum spunea mai sus Florin? Spre sa nu va deranjeze intrebarile mele (poate stupide), nu sunt foarte priceput la mecanica.
Salut, am buton de ESP dar nu se cupleaza/decupleaza deloc.Martorul in bord nu se aprinde(bec ars?). Intrebarea este am sau nu ESP? Si inca ceva cand pornesc miroase tare a benzina ,este ceva in neregula? multumesc anticipat.
Modificat de rac24
Din test reiese ca e problema mecanica la G85 (defect sau pozitionare incorecta)
Mai bine ai rezolva directia (geometria). Daca rotile sunt pe pozitia "zero" dar G85 arata 4.60 grade e posibil sa nu poti face setarea de baza.
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
Possible Causes
* Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting lost
* Steering Angle Sensor (G85) Installation Position incorrect
* Suspension Geometry incorrect
Possible Solutions
* Perform Steering Angle Sensor (G85) Basic Setting
o See Vehicle specific Diagnostic Procedures for Details
* Check Steering Angle Sensor (G85) Installation Position
* Check Suspension Geometry
Modificat de cuiuda
Perfect adevarat....nu am observat ca era pe defect mecanic.
salutare,
cine a mai avut aceasta eroare poate sa-mi zica despre ce e vorba?
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
35-10 - - - Intermittent
mentionez ca dupa oprit/pornit motor a disparut martorul esp si asta am mai patit cred de cateva ori pana acum cam in ultimii 4-5 ani.
multumesc.
Daca e vorba de masina din semnatura nu are cum sa apara acea eroare, posibil interfata e CLONA si raportea za gresit. F84 nu exista pe masina ta.
