Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
@bzsa E invers se aprinde cand e dezactivat.
Si eu am o problema cu ESP-ul. apas butonul din bord si nu se intampla nimic. nu se aprinde nici un martor in bord. Este vorba de o Bora 1.6 16v din 2001. masina este la mana a2a si de cand am luat-o e asa. oare de ce nu se aprinde martor in bord? nu poate fii dezactivat sau care sa fie problema?
Mersi!
Inseamna ca :
1. ori masina nu are ESP
2. ori e o defectiune in sistemul esp si cel care a avut masina inainte a anulat martorul.
Fa o diagnoza si vezi ce apare pe modulul ABS.
Hellcaster, daca nu ai VagCom ca sa faci ceva sapaturi, fa niste teste simple, ca sa aflii care e problema.
1. scoate butonul din bord, cu ajutorul unei surubelnite finute - daca in spatele lui nu gasesti nicio mufa (deconectata sau nu), e primul indiciu ca masina ta nu are ESP.
2. cand pui contactul, se aprinde si martorul de ESP sau nu ?
Omul a spus ca NU se aprinde martor in bord.
Evident omul a spus ca nu se aprinde martorul in urma apasarii butonului ESP, nu la punerea contactului asa cum zice F L O R I N .
Ce ma amuz cand vad ca va ciondaniti =))
Modificat de DorianR
Nu am reusit deocamdata sa pun VagCom-ul pe ea dar am facut testele de care mi-ati spus. Nu se aprinde martor ESP nici cand pun contactul. Butonul l-am scos si are o mufa conectata de el.....
raspund eu desi nu ma pricep foarte bine. Exista o sansa ca vechiul proprietar sa fi pus ceva la martorul ESP(sau a scos led ul direct), ca sa nu observi ca e defect. Ca sa verifici daca masina este dotata cu ESP , in spatele bateriei, in jos, lipit de peretele desparitor compartiment motor/habitaclu, vei observa pompa de frana, daca din ea pleaca 4 Conducte de metal, ai ESP, si este defect, daca pleaca doar 2, ai doar ABS :)
Hellcaster, cred ca la tine e facuta o manarie, ca sa nu se vada martorii aprinsi - ori are banda adeziva lipita pe spatele lor ori sunt scoase ledurile.
Astept sa faci o scanare pe ABS sa ne uitam ce iti apare.
Buna ziua.Am si eu o intrebare.Motorul de 1.6 pe benzina are acest senzor?Va multumesc
cred ca vrea sa zica martor.....
Senzorul de accelerare laterala g200.Am vorbit cu AlBundy si am aflat.Multumesc.
Daca ai ESP il ai ! :blah_:
@C_R_I_S_T_I, eu am motor de 1.4 si AM ESP dar este dus si la mine senzorul g200.Am vrut sa stiu daca golfurile cu motor de 1.6 la unele tipuri au ESP sau ele din constructie avind motor mai mare nu au ESP.(am gasit unul la dezmembrari)
Pai ii normal ca nu toate au ESP . Sau senzor zici ?
Daca au ESP au si senzor de accelerare laterala g200.Eu asa cred...
Obligatoriu - cele care au ESP au acesti senzori - G200, G202
CRISTI a spus doar ca nu toate masinile au ESP....
Eu cred ca am inteles ce vrea sa zica . A gasit la dezmambrari un motor de 1.6 de pe golf 4 si intreaba daca are ESP si senzorul G200 pentru ca vrea sa il schimbe la golful` lui pentru ca e dus . Asa e windelles ?
Modificat de C_R_I_S_T_I
pt colegul C.T.C
salut
ai facut ceva la roti inainte sa ai problema asta cu esp-ul?
eu am intrat cu roata dreapta intr-o bordura si mi s-a strambat bieleta....imediar dupa accident ca sa merg drept rotile stateau cascate ambele spre exterior
si asa s-a dat peste cap esp-ul...dupe ce am fost la service si am schimbat toate pe acolo ...facut geometrie ...vreo 2 zile esp=ul tot aprins a stat..si mecanicul mi-a zis sa merg cu masina asa ca o sa isi revina el....si dupa vreo 3 zile de mers s-a stins...si acum e normal..daca il decuplez se aprinde si daca il cuplez se stinge martorul in bord
vezi sa nu ai probleme la roti....la directie/daca nu, sa nu fie defect senzorul ala...vezi ce au mai scrii baietii pe aici
bafta
Modificat de 90G_O_L
Scuze ca revin asa tarziu. Am reusit sa pun VagCom-ul pe masina si imi zice ca are esp. imi da o singura eroare legata de un accelerometru la una din roti. cu toate astea martorul in bord tot nu se aprinde...poate are becul scos...sau ars...nu stiu
m-am uitat si cate conducte ies din pompa de frana si ies 4...2 orientate intr-o directie si 2 in alta directie
am inteles ca e destul de complicat sa ajungi la becurile respective...
Modificat de Hellcaster
Ce eroare iti da mai exact ? Pune-o aici, exact asa cum apare ea la scanarea cu Vag-Com. ;)
GYORGYAN(GYO)
am citit multe topic-uri aici despre problema aeasta cu martorul esp care se aprinde la 10-15-20 de km parcursi de la pornire si la o noua pornire nu mai e aprins insa lafel aceeasi poveste dupa 10 -15 km se reaprinde , am si eu aceeasi problema si am mai sesizat ceva , daca pornesc masina si nu am martorul espaprins butonul de esp functioneaza adik aprinde si stinge martorul insa daca mi se aprinde martorul singur butonul nu mai actioneaza esp adica apas pe el de pomana , sa precizez ca si in mers daca patineaza sau ceva de genu martorul isi face datoria clipeste....sunt nou pe acest forum , dar am urmarit de mai mult timp aceasta problema cam tuturor face lafel esp-ul dar cand vine vorba de rezolvarea problemei... la nimeni nu a fost aceeasi problema , cum as putea afla ce problema are esp-ul meu ca pe calculator numi da nici o eroare numi da nimic ...
:rolleyes: :(
Uite ce spune Regulamentul: "Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning."
Ai un pic de rabdare, ca vei fi ajutat. :)
