Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
salut am si eu o problema imi ramane becul de la esp aprins am facut o dignoza si mia spus ca este un scurt circuit la senzorul de acceleratie transversala asta a fost inainte de pasti si nu am lasato in service ca aveam nevoie de masina dar acum vad daca e cald afara sau daca o las la soare mi se stinge cand se racoreste seara se aprinde din nou stie cineva sigur ce poate fi?ms
Daca poti, mai fa o diagnoza si posteaza aici exact eroarea care iti apare, pentru a fi mai usor de rezolvat problema. :icon_thumright:
NU mai e nevoie de diagnoza, senzorul de acceleratie laterala G200 are un integrat deslipit de pe placa. Solutia = decapsularea senzorului si refacerea lipiturilor integratului si recalibrarea dupa aceasta operatiune.
salut. am si eu o problema cu esp,mi se aprinde tot timpul,am pus o pe tester si mi a dat eroarea asta 00814-solenoid presiune frana n247-35-10-----intermitent. stie careva despre ce i vorba? si daca l as putea mesteri eu. multumesc.
masoara presiunea de franare,in spatele filtrului de aer spre sofer langa izolatie se afla pompa de frana cu computerul , cate una pt fiecare conducta , 4 la numar. Se inlocuieste relativ usor din cate am auzit, mai greu e sa gasim pe cineva care chiar cunoaste meserie.
Am si eu o problema , de cateva luni sta becul ABS ESP plus Martorul frana de mana clipeste, si avertizor sonor 2 beep-uri. Acum cu ploaia asta, mi au disparut pt 10 min, am activat dezactivat ESP ul din buton , totul ok, dar cand am plecat de la semafor a revenit problema. O balarie de masina. Si toate astea de la un biciclist prost, care a aterizat pe capota masinii.
salutare,am avut si eu probleme cu martorii abs si esp. am facut o scanare cu vag-com si mi-a dat senzor abs roata stanga spate , lam schimbat si acuma nu mai am probleme. Ma costat 150 ron senzor,test,manopera.
cand martorii abs,esp se aprin impreuna nu e atat de mare nenorocirea,daca sta doar esp ul atunci e mai grav deoarece acesta e martor pe mai multe erori si majoritatea la motor,injectoare in special,cand se aprind impreuna la actionarea electromotorului este bateria slaba,abs ul fiind un mare consumator de curent
Si eu am o problema cu ESP-ul. Se aprinde dupa ce merg ceva timp cu masina si se stinge odata cu oprirea motorului. Sa se aprinda din cauza ca am anulat senzorul care da vacum in turbo?
Salutare.Am o problema cu ESP-ul si as vrea sa stiu urmatorul lucru:se poate dezactiva ESP de tot???adica sa nu mai am treaba cu el??
In general, nu. Poti sa dezactivezi tot sistemul - ABS si ESP.
PAi daca ai o problema si becul e aprins atunci e dezactivat.
O mica problema si la mine.
Uneori in mers mi se aprinde martorul ESP, fara posibilitatea de a mai putea fii stins din bord din buton. Acum cateva zile ramasese aprins si in mers am apasat butonul pt a disparea martorul (am incercat) si surpriza : la apasarea butonului masina a franat singura si a intrat ABS'ul fara nici o apasare de pedala a franei propriuzisa.
Aveti idee de ce s-a comportat asa? Totul se trage dupa ce un asa zis mecanic a testat-o cu vag com'ul, iar la plecare din service s-a intamplat acelasi lucru : franare in mers. i
E ciudat pt ca si senzatia este ciudata :D idei ceva?
Specific faptul ca in acest moment merg cu ESP'ul decuplat. Si-a revenit oarecum, merge cuplat /decuplat martorul insa o fac la rece. In mers cu siguranta as avea aceeasi problema de mai sus
Modificat de C.T.C.
LA diagnoza ce zice?
Pai la mine sta tot timpul aprins si nu stiu ce sa ii fac ca ma enerveaza acel beculet aprins in bord.Si pe la mine in oras nu am la cine sa apelez la o diagnoza sa vad ce este.
MULTUMESC
@ Al Bundy
nu stiu, ramasese ca arunci tu un ochi marti cand ne-am intalnit dar te-ai luat cu alte treburi..
habar nu am si nici nu stiu sa interpretez eroarea.
:D
Modificat de C.T.C.
Salutare tuturor.
Poate ma lamuriti si pe mine cu chestia asta ca nu mai inteleg nimic. Deci asta spuneam pe 13.04.2008
"Salutare tuturor.Si eu am aceeasi problema. Am schimbat placutele de frana de pe spate si a ramas aprins martorul ESP din bord (asta a fost doar o coincidenta din ce vad eu). Asta se intampla in toamna. Se mai stingea din cand in cand si atunci mergea normal apasand pe buton. Dupa care ramanea o perioada mai lunga aprins si nu se mai stingea deloc. Iar lucrul asta se intampla chiar de la pornirea motorului. Am mers, acum, la 2 service-uri (de fapt primii m-au trimis la al 2-lea pentru a fi siguri ca asta e) si a iesit acelasi rezultat: senzor acceleratie laterala defect. Omu' de la al 2-lea service mi-a recomandat sa merg la service VW din 2 considerente: primul ar fi de mai verifica si la ei inca o data daca e senzorul sau calculatorul de ESP, iar al doilea ar fi d.p.d.v. financiar daca gresesc diagnoza si imi schimba senzorul si se dovedeste a fi calculatorul atunci remediaza tot ei...
Mentionez ca am stopuri pe frana, iar alt martor nu imi sta aprins. Doar ESP-ul.
O sa va tin la curent, dupa ce ajung la VW. Am oarecare reticente de a merge la ei din cauza preturilor, dar ma rog, daca alta cale nu e.... Numai de bine."
Asta spuneam dupa schimbarea placutelor si a discurilor pe data de 19.07.2011 :
"Asta va spuneam eu de muuuulta vreme. N-am mai ajuns la reprezentanta VW din Galati (slava Domnului!), intre timp l-am dat jos de pe masina si i-am punctat contactele (fara rezultat), am observat ca de cate ori trec podul de la moldoveni se stinge martorul ESP din bord (asta a fost chiar amuzanta) dar totusi vad ca m-am intors la baza. Adica: azi am schimbat placutele fata/spate si discurile fata/spate cu unele de la ATE. Si surpriza: martorul ESP ezte stins. Actionand butonul din bord martorul se aprinde si se stinge de fiecare data.
Deci, intrebarea mea este pina la urma ce legatura are martorul ESP cu schimbatul placutelor spate??? Ca pe cele fata le-am mai schimbat o data si nu a avut ca rezultat functionarea corecta? Si de aici si recomandarea ca atunci cand schimbati placutele spate si nu mai functioneaza senzorul G200 - implausible signal - mai mergeti o data la service sa vedeti ce s-a intamplat."
Intre timp iar s-a aprins martorul in bord, iar s-a stins. Se aprinde si stinge cand vrea el, fara sa tina cont ca merg pe denivelari sau nu Mentionez ca am scos senzorul G200 si i-am facut o "repunctare" cu cositor a contactelor, dar nu s-a stins. Week end-ul acesta o sa-l mai scot o data sa ii mai trag o cositorire.
Totusi ce legatura are martorul esp, eroarea Implausible signal si schimbatul placutelor/ discurilor. Unde sa ma mai uit sau ce sa mai schimb?
Modificat de grp
Nu are nici o legatura, la tine tot G200 e cel cu probleme, ce contacte ai refacut? diar ce;le 3 de la mufa sau de la piciorusele integratului ?
@ Al Bundy
:D
DA, imi amintesc ca ai zis ceva dar ne-a scapat. CAnd poti veni sa ne uitam exact ?
Modificat de Al Bundy
@ Al Bundy
:D
..nush, am sa-i fac o vizita userului @miltisus maine, pt o diagnoza. Cu siguranta un raspuns voi avea si il voi posta aici.
vedem...
mie la diagnoza mi-a dat aceste erori....nu prea stiu ce insemana,cateodata se aprinde becul iar dupa aia se stinge cand cum ,dar devine cam enervanta treaba ,pe mine ma cam deranjeaza cand ceva nu e ok :P
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0011266
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200): Electric Circuit Failure
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
* Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
* Supply Voltage insufficient
* Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connections from/to Lateral Acceleration Sensor (G200)
* Check Supply Voltage
* Check Lateral Acceleration Sensor (G200) faulty
* Perform Lateral Acceleration Sensor (G200) Basic Setting
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
Possible Causes
* Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
* Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
Possible Solutions
* Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
o See Measuring Blocks
* Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
o ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
o Perform Brake Pump Bleeding
o Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
o Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Special Notes
* When found in MK60 ABS/ESP Brake Systems:
o Check if the Repair Kit documented in TPI 2024465 with the Part Number 1K0-698-517-B is compatible, using the Repair Kit allows to replace the Hydraulic Unit (N55) and the Brake Pressure Sensor 1 (G201) separate from the Control Module which will reduce the Repair Costs.
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
o See Measuring Value Blocks (MVB)
* Check Brake Pressure Sensor 1 (G201)
* Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104) and/or ABS Hydraulic Unit (N55)
Salutari. La mine butonul de ESP merge bine, dar cand apas pe el nu se mai aprinde lumina galbena din el ca la butonul de dezaburire luneta.
In bord imi arata cum se aprinde si se stinge martorul fara probleme... Sa fie ledul din buton ars ?
Am vrut sa cumpar altul second-hand si l-am probat, aceeasi problema :(
Nu este led in butonul ESP.
pe bord se aprinde cand este activat ESP-ul
Led este, ca acum 2 ani se aprindea si butonul ESP cand apasam pe el, dar ceva s-a intamplat... :(
