Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
cj85piv ar trebui sa faci ca si petru 2008 adica sa postezi exact codurile de eroare care le gasesti la scanare.
sal baieti.. am un gold 4 din 2001 si am o problema cu esp.... de cateva zile imi sta esp in bord am facut un test si imi zice (sistem acceleratie transversala intrerupere) am incercat sa sterg eroarea dar nu imi permite..... si mai am o mica problema astazi mi sa aprins si pompita de la ulei in bord dar cum nu imi sta aprins imi licure de 4 ori si pe urma se stinge nu imi sta aprins in bord nimic si iam facut un test si nu a dat nimic... aveti idee vre unul dintre voi care este problemele cu esp si pompita de ulei????
Multumesc Anticipat
mie uneori mi se aprinde martorul la abs si esp cand pornesc masina .. iar apoi se sting .. apar doar cand are loc pornirea 1-2 secunde
Modificat de DeeLiTe
este normal sa-ti apara (odata cu ceilalti senzori: ulei, baterie, bujii incandescente samd), este verificarea pe care si-o face ECU-ul inainte de pornire.
Modificat de Clodius
(...) si mai am o mica problema astazi mi sa aprins si pompita de la ulei in bord dar cum nu imi sta aprins imi licure de 4 ori si pe urma se stinge nu imi sta aprins in bord nimic si iam facut un test si nu a dat nimic... aveti idee vre unul dintre voi care este problemele cu esp si pompita de ulei????
Multumesc Anticipat
Referitor la problema cu uleiul, in manualul de utilizare am gasit asta:
Modificat de Robotelu
.. deci pun contact se aprind toate alea alea .. apoi se sting .. invart cheia ca sa porneasca si in momentul asta se reaprind doar senzorii abs si esp pt 1 secunda ...
Daca se sting, nu sunt probleme.
chiar imi faceam griji ... ca tot am citit ba in stanga ba in dreapta si am crez ca poate o fi o problema
Laurentiu_LWR
pai o mica problema e dar nu foarte importanta...si mie imi facea la fel....este de la baterie...
mie de cand am luat masina aveam acelasi simptom care sa rezolvat cand am schimbat bateria...
si inca mai face cand nu pornesc masina vreo 4-5 zile
eu zic sa nu ii dai importanta din moment ce eu am mers vreo 2 ani asa si nu au fost probleme
bateria are 5 luni .. oare sa fie deja muci ?
Ai probleme cu senzorul G200, se desface, se refac contactele, se monteaza si se recalibreaza.
salutare. am si io o problema cu ESP-ul la masina din profil. mai exact din cand in cand, in mers, (posibil datorita unor denivealri din sosea) mi se aprinde becu in bord la ESP. butonul nu mai are niciun efect. in plus motorul da semne ca s-ar inneca. daca iau contactul si repornesc problema dispare. intrebare e : care sa fie problema?. astept sfaturi pe masura competentelor dovedite pe acest forum.multam.
respect in every aspect
Probabil un contact imperfect la mufa unui senzor (turatie motor, axa cu came, senzor abs al unei roti...), e necesara o scanare. Maestre ioda daca iti completezi la profil din ce constelatie esti poate se gaseste un jedi cu vagcom prin apropiere sa te ajute cu o scanare.
De cine? :icon_thumright:
Modificat de Al Bundy
:huh:
:icon_thumright: Faza cu "masura competentelor" mi-a scapat, rog in considerare a nu lua in postul de mai sus ce am scris.
salutare.
iata ca de cateva zile am si eu probleme cu martorii esp-ului si abs-ului :( .. initial se aprindeau, dupa cateva reporniri se stingeau.. azi nu s-a mai stins, a ramas aprins. sa incerc sa imping mai bine senzorul in soclu, pana fac vizita la mecanic, poate se rezolva?
de mers la mecanic, oricum o sa merg ca am probleme si cu g62-ul, motorul sta la 70
La prima vedere ESP-ul s-a dezactivat din cauza ca ai o eroare la ABS iar acolo sunt 4 senzori (unul pe fiecare roata). Nu stiu la care senzor te referi cand zici ca vrei sa il impingi mai bine in soclu. Un coleg aici pe forum a gasit chiar un fir intrerupt la unul din senzorii de ABS. Fa o scanare , stiu ca e simplu de zis dar doar asa vei sti unde e problema.
daca e legat de senzorii ABS de la roti, ma gandesc ca poate l-o fi atins mecanicul, ca la ultima revizie am schimbat placutele de frana pe fata. presupun, nu stiu cum sunt senzorii astia pozitionati.
ma refeream la senzorul g200 parca, citisem pe-aici pe forum ca unii mai scapa de "beculete" si in felul asta..
Modificat de ikks
G200 inseamna ESP aprins ABS stins. LA tine sunt aprinsi si ABS si ESP, deci defectiunea e in sistemul ABS.
salut ,
se pare ca mi a venit si mie randul, martorul esp apare in bord, dar nu mereu, uneori la viraje mai stranse, alteori deloc, dar apare constant
dupa scanare cu vag com:
01423 senzor acceleratie laterala g200
57-00 defect de circuit electric
27-10 semnal implauzil intermitent
ce este de facut ?
ma poate ajuta cineva cu ceva SCHITE SAU POZE clare cu localizarea acestui senzor, ma gandesc ca este de vina vreo mufa slabita sau ceva asemanator
Ai cautat si nu ai gasit pe forum?
In dreapta coloanei de volan, cam in dreptul genunchiului drept. Se desface si se refac lipiturile.
salutare.
am o intrebare. in momentul cand se aprinde becul ESP incepe motorul sa trepideze, mai exact atunci cand accelerez masina se zgaltaie. iau contactul, repornesc si dispare fenomenul. sa fie acceleratia laterala", cum am mai auzit pe aici. daca da cum o pot rezolva si cam cat ar costa. mersi galaxiei VW.
Modificat de ioda
Trebuie facuta o diagnoza si atunci vezi si eroarea aparuta.
Am si eu o problema cu ESP-ul....s-a aprins martorul in bord....am facut testul cu VAG-COM-ul si mi-a dat o eroare de la senzorul G85. A mai avut cineva problema asta? Daca ati putea sa-mi spuneti ce trebuie facut
Bafta!!
G85 e incorporat in spira de airbag de sub volan,. Daca e defect cam scumpa distractia.
