Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
Revin cu noutati,inca nu am facut o diagnoza,dar de cind am curatat senzzzorii de la toate rotile nu sa mai aprins esp si abs pina azi cind dupa ce am frinat a intrat abs in functiune si se auzea un ciriit puternic,exact ca atunci cind e gheata si intra esp in functiune.....dupa o repornire sau stins dar cind frinez tot se aude acea ciriiala ,fara ca drumul sa fie alunecos si fara ca martorii sa fie aprinsi....am zis sa mai intreb pe forum si apoi sai fac o diagnoza
Mi se intanpla ceva destul de ciudat. La coborare, cand mai sunt si denivelari se aprinde martorul ESP(ASR?) , masina nu se mai accelereaza. Iau contactul, iar la pornire totul este normal.Am un G4 1,4 AXP din 2002. La scanare apare doare eroare ERG.
Ce e ERG? EGR?
pe alte module nu ai nici o eroare?
SAlut baieti,
Revin cu detalii: Dupa un drum de 250 km, ESP-ul mi s-a stins. Deocamdata am 4 zil de cand s-a stins.
Ce parere aveti ? Oare s-a stricat sau nu acel senzor de sub volan ?
Bogdan.
Am observat ca uneori mi se aprinde martorul ESP cand pornesc motorul, acesta ramanand aprins pana la oprirea motorului. De obicei daca opresc motorul si il pornesc din nou martorul se stinge si nu se mai aprinde, dar in ultimul timp incepe sa cedeze din ce in ce mai rar la repornirile motorului.
Am incercat si sa las mai mult contactul pus, sau sa nu-l las deloc inainte de pornirea motorului dar se pare ca nu sunt legate.
Nu mi s-a aprins martorul niciodata in mers, daca se aprinde o face numai la pornirea motorului.
Totusi suspectez ca am ceva probleme si cu releul de incarcare al alternatorului pt. ca in ultimul timp imi fluctueaza din ce in ce mai rau intensitatea luminii in faruri. Credeti ca aprinderea ESP-ului ar avea legatura cu acest releu, sau sa caut problema in alta parte?
Se poate, de ce nu faci o diagnoza sa vezi exact eroarea?
O sa ajung in final si la o diagnoza, am o lista destul de lunga de facut in primavara asta(ulei, distributie, placute, discuri), inca imi fac calcule si ma gandeam poate reusesc sa imi fac o idee de la cei care poate au avut si au rezolvat problema asta.
Pai esp se bazeaza pe o groaza de senzori, becul se aprinde daca unul din ei e defect, deci pot fi muuuulte posibilitati de defect, fara diagnoza nu scapi.
Buna, am si eu o problema cu esp-ul.
Cand pun contactul nu se aprinde martorul de la ESP(nici macar pt o secunda).
Tin sa precizez ca am buton de pornit/oprit, dar la fel, nu merge sa decuplez.
Acelasi sfat: fa o diagnoza si vezi ce probleme ai.
imi spune si mie cineva ce problema este: 2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
martorul esp din bord se aprinde cand si cand si se mai stinge doar daca repornesc motorul.
abs functioneaza normal. martorul esp de aprinde sa zic la o sapt....am testat si esp functioneaza, adica daca am derapat m-a indreptat, palpaie cand aluneca pe jos...
ms pt eventualele sfaturi :)
Modificat de warum
Am observat si eu la masina mea ca daca o las sa merga la relanti dupa vreo 10 minute se aprinde martorul ESP ( doar ESP ) si nu intodeauna doar cateodata , de unde ar putea fi problema ?
salutare.
la mine treaba cu bateria nu a mers. azi se aprinsa iar becul. ce este curios, este faptul ca se mai si stinge fara sa ii fac nimic. daca o opresc si o las putin nu se mai aprinde cand o pornesc, dar dupa mai multi km se aprinde iar. ce sa ii mai fac?
Modificat de laur_24GOE
Salut. In sfarsit am reusit si eu dupa 2 ani de cand am masina sa scap de beculetul din bord pentru ESP, adica mai exact sa-l fac sa functioneze. Prolema nu a fost ceea ce crezusem eu, senzorul G200 de acceleratie laterala defect (ce teapa imi luam daca il cumparam fara sa merg la cineva care se pricepe cu adevarat), ci a trebuit o recalibrare(adaptare) sau cum se spune mai exact a senzorului respectiv. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul colegului(userului) "Masina Poporului" care a fost un baiat super, a rezolvat problema cand nu mai credeam, ii dau un 10+ pentru asta. :icon_thumright: Am si eu ESP dupa 2 ani de "chin" sau lene mai bine zis. Apelati cu incredere la el cand aveti probleme cu ESP !
P.S. Multumesc Iulian inca odata, raman dator :rolleyes:
eu as apela dar sunt tocmai de la craiova. si cum se face recalibrarea aia? si inca ceva. daca imi sta becul aprins atunci nu mai merge esp-ul?
Modificat de Marius
Quote inutil
Cu VCDS. Nu functioneaza ESP daca becul e aprins.
Salutari.
Ieri dupa-masa cand am pornit masina si am plecat de la servici, mi-au ramas aprinse in bord EPC si becul de la ESP.
De anul trecut din vara pana ieri nu am mai avut probleme cu martorul ESP din bord deoarece am constatat ca era de la senzorul de la pedala de frana. Dupa ce l-am scos si l-am culisat de cateva ori bune, nu am mai avut probleme pana ieri.
Acum ieri dupa ce mi-au ramas astea doua aprinse am stins motorul si am calcat pedala de frana mai tare de cateva ori, cred ca si cu contactul pus. La pornirea motorului nu s-au mai aprins.
Azi dimineata in timpul mersului spre servici s-au aprins iar in timpul mersului amandoua (EPC + ESP). Dupa cateva reporniri sta aprins numai EPC, iar ESP se aprinde numai atunci cand calc pedala de frana, iar stopurile pe frana nu se mai aprind deloc (nici cel din haion).
La sigurante nu spune nici una care ar fi de ESP sau EPC sau pentru stopuri frana.
Inca nu apucat sa o bag pe un tester. De mentionat ca pozitiile si farurile se aprind si pe spate la fel. Numai pe frana nu se mai aprind.
Intrebarea mea este daca daca ar putea fi problema tot de la acel senzor de la pedala de frana de nu se mai aprind stopurile pe frana?
Schimba switchul de la pedala de frana.
Gata. Ala e. Am pus altu nou care seamana cu ala de la ambreiaj, adica e putin rotund fata de asta care e patrat si merge.
La ora 4 imi vine unu nou la 30 RON. Mi se aprind si becurile pe stopuri. S-au stins singure EPC si ESP.
Mersi @Al Bundy pentru reply, am reusit sa-l schimb singur :))
Am nevoie de sfatul unui specialist. Cum rezolv eroarea asta de ESP: dupa fix 10 Min de la pornirea motorului, indiferent ca sunt in miscare sau stationez, se aprinde martorul ESP in bord. La scanarea cu VAG-ul am urmatoarea eroare:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Daca opresti motorul, cand il pornesti din nou dureaza iar 10 min pana sa se aprinda martorul. Pana acum nimeni nu i-a dat de cap.
Am atasat log-urile de la VAG de pe motor si ABS. Astea au fost singurele erori de pe masina.
Multumiri anticipate!
PS: Am vazut ca a mai fost deschis topic cu aceeasi problema dar nu a fost dat nici un raspuns.
DTC_01.txt
DTC_03.txt
Modificat de petru_2008
petru rezolva eroarea din modulul 01 de la motor si nu vei mai avea probleme cu ESP -ul. Ceva asemanator am patit cu ASR-ul de la masina din semnatura. Din cauza senzorului de turatie al arborelui cotit (semnal intermitent) ASR-ul se decupla . In modulul 03 aveam aceeasi eroare ca si tine. Dupa ce am curatat contactele de la senzorul de turatie, am scos senzorul afara si l-am curatat am scapat de problema. Asa ca vezi care e problema cu alternatorul.
Multumesc pentru informatie.
O sa incerc sa rezolv alternatorul - desi nu-mi dau seama ce ar putea avea - si vad dupa aia care-i rezultatul cu ESP-ul.
'DragosR'
17911 - probleme cu alternatorul (releu de incarcare) sau conexiunile electrice ale acestuia.Verifica si caseta cu sigurante.
01314 - posibil sa ai stocate unele coduri de eroare care pot influenta functionalitatea altor module
Tot aici pe forum cineva a dat acelasi raspuns.
am si eu o problema la care inca nu am primit raspuns.
daca apas pedala de frana pe gheata de ex cand ar trebui sa intre ABS imi raman aprinsi martori ABS,ESP si de la frana de mana.
daca opresc motoru se sting si nu se aprind pana nu ar trebui sa intre iarasi abs-ul.
imi da ceva eroare la scanare de genu control module intermitent.
