Martor Esp - probleme cu ESP-ul ?
IoneLL
daca nu ai butonul , si nici nu se aprinde martorul din bord arunci cand pui contactul.....nu cred ca ai ESP
si eu Am cumparat de curand UN VW GOLF 4 edition din 2001. Mi s-a spus ca are si ESP. Am acel buton pe bord pe care scrie ESP, langa cel de avarii si incalzirea de la luneta insa la bord nu se aprinde nici un bec care sa imi indice prezenta ESP-ului. Am scanat cu VAG-COM-ul si mi-a aratat urmatoarele:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01314"
Cum pot verifica daca intr-adevar are ESP sau daca e vreo problema?
astept cu interes un raspuns
merci
Modificat de hcm
Simplu. Acuma ca e iarna e mai usor de aflat. Iei masina, mergi pe zapada, si o calci mai tare pana ce patineaza rotile si o sa se aprinda martorul esp in bord, sau tot pe zapada faci niste derapaje cu masina.
Modificat de Lulu04
Simplu. Acuma ca e iarna e mai usor de aflat. Iei masina, mergi pe zapada, si o calci mai tare pana ce patineaza rotile si o sa se aprinda martorul esp in bord, sau tot pe zapada faci niste intoarceri cu masina.
mi-au spus si colegii, insa butonul de ESP de pe bord nu isi schimba culoarea iluminarii la apasare, si dupa cum am amintit anterior nu imi apare in bord nici un bec care sa indice prezenta ESP-ului. Astazi am incercat faza cu calcatu' mai tare si tot nimic aprins in bord. ce-i drept nu stiu cat de tare am fortat-o....
inclin sa cred ca n are masina ESP...
mai astept sugestii, oricum i zilele care urmeaza am sa ii mai fac un test cu vag-com-ul, sa vedem ce o sa iasa
Ciuby renunta la astfel de posturi, ce nu au legatura cu subiectul topicului - off topic.
Daca astea:
Coding: 0011266
Shop #: WSC 01317
Sunt de pe masina, atunci are ESP, dar poate e anulat martorul din bord ca e o defectiune si sta tot timpul aprins.
Sau te uiti langa coloana de volan, unde trebuie sa fie senzorul de acceleratie laterala.
Sau imi dai seria de caroserie sa vedem ce spune ETKA.
Modificat de Al Bundy
Nu ma prea pricem la masina, n-as vrea sa "rezolv" ceva pe la ea.
Seria este: WVWZZZ1JZ1W625943
merci anticipat
Modificat de Marius
Quote inutil. Foloseste butonul ADDREPLY!
MAsina avea ESP la iesirea pe poarta fabricii. Acum poate nu functioneaza , dar din erorile de pe ABS se pare ca functioneaza OK.
Ai si o casuta de email sa-ti dau un document complet cu dotarile masinii? Astept pe PM, nu aici.
eu am avut aceiasi problema adica se aprindea esp-ul si motorul mergea in 3 si nu mai avea nici putere.am fost la un meserias si a constatat ca un injector nu se alimenta electric cum trebuie.a desfacut capacul unde se afla injectoarele si a strans papucii care alimenteaza partea electrica a injectorului.de atunci merge foarte bine.salutari tuturor.
MasinaPoporului
Curios! Mai este un coleg aici pe forum, care la fel i se aprindea ESP in bord...si a trebuit sa isi schimbe pompa de injectie(la un ALH) ca sa se rezolve. :)
am scanat astazi masina cu vag-com ni mi-a dat nici o eroare pe ESP insa in modulul care arata starea imi indica OFF si nu ne lasa sa i schimbam starea, respectiv sa il activam. Voi ce spuneti?
mai tarziu o sa postez rezultatul scan-ului ca mi-a mai dat cateva erori si mi-ar prinde bine niste sfaturi.
La mine cand s-a aprins in bord ESP-ul a fost de vina senzorul ABS de la una din roti. Dupa inlocuirea acestuia a disparut problema.
Am elucidat misterul ce plana aupra ESP-ului, in cazul meu
Astazi am scanat din nou masina la un tip profi si mi-a zis exact: ESP-ul functioneaza, este anulat becul din bord! asta alaturi de inca doua leduri. Explicatia ar fi ca, atunci cand intermediarul din germania a luat masina de la privat, masina e luata second din germania, aparuse ceva erori si intentia fiind de a vinde imediat a trecut direct la anularea ledurilor din bord, si... un pic dati km inapoi, cca 100000, asta e!
joi ma duc sa imi dea jos bordul si sa rezolve problema.
Am testat si fizic masina, ca sa imi demonstreze ca functioneaza ESP-ul, deci, in concluze, masina are ESP care functioneaza insa nu o arata, ca sa zic asa
Multumesc tuturor celor care au incercat sa ma indrume
azi mi sa aprins si mie esp si abs....opresc motoru il pornesc,martorii se sting....mai merg cu masina 1km pun frina pe drum uscat.intra in functiune abs,apoi dupa circa 100 m se aprind din nou,abs si esp....opresc iar masina acasa si ma apuc si dau cu solutie de contacte la toti senzzzzorii abs de la toate rotile....la mufe in special,si a avut efect nu sau mai aprins martorii,dar cind frinez chiar daca e drumul uscat tot simt la frinare cum intra abs in functiune...intrebarea mea este urmatoare...care sint cauzele pentru care se aprind acei martori..in afara de senzorii abs de la roti cind nu mai functioneaza mai sint si alte motive din cauza careia se aprind abs si esp?
Fara o diagnoza e greu sa spunem cauza.
aceeasi problema o are si fratele meu(tot golf IV) martorii abs si esp raman aprinsi dar si cel de la frana de mana palpaie iar in bord computerului scrie: STOP Breake Fault!
care ar putea fi cauza?
Salut baieti,
Am o MARE problema: circuland pe "superbele" drumuri din Timisoara la un moment dat mi s-a aprins martorul de ESP in bord. Mi s-a mai intamplat in trecut asa ceva: opream motorul si cand il porneam se stingea.
Problema este ca acum nu se mai stinge. Functia de ESP si ASR nu mai functioneaza, doar ABS-ul. Este posibil de la gropi ?
Stiu ca imi veti recomanda o scanare VAG-COM. Asta voi face maine ! Vroiam doar sa stiu de la cei patiti care ar fi cauzele, ce senzor s-ar putea strica in acest caz si in special cam cat m-ar costa schimbarea diversilor senzori.
Mi-a mancat zilele masina asta !...
Multumesc,
Bogdan.
P.S.: Am circulat vreo 1000-1500 Km cu o roata la 1.9 bari si cealalta la 1.1 bari. Sa fie din cauza diferentei de presiune in roti ?
Modificat de bogdanbacila
Martorul ESP cat si cel de ABS se pot aprinde din mai multe motive
-nivelul lichidului de frana scazut (palpaie si simbolul frana de mana)
-contact imperfect,senzor murdar sau senzor defect ABS
-defectarea calculatorului ABS (modului ESP fiind incorporat in modulul ABS,dar se defecteaza foarte rar)
-alternator care nu incarca suficient (modulul ABS ESP fiind nevoit sa ia curent din baterie)
-alimentarea motorului necorespunzatoare (modulul sesizeaza defectiunea prin faptul ca alternatorul incarca intermitent)
-jocuri la bucse brat (poare e putin de crezut dar asa e)
Aceste problume din cauza carora se aprinde ESP-ul ,cel putin astea miau venit in minte...
Este normal sa licare lampa ESP ori de cate ori derapez?
Da.
Cand se aprinde intermitent martorul ESP, inseamna ca sistemul lucreaza.
Foarte normal, daca nu ma insel cred ca si in manual mentioneaza asta
Revin cu detalii:
-Am facut diagnoza cu un prieten ce se pricepe in asa ceva. Nu mai retin eroarea din cap dar am gasit una si buna: referitoare la bobina/senzorul de unghi de la volan, mai exact acea bobina care se afla intre volan si manete (semnalizare/stergatoare). Rolul acesteia este de a masura unghiul pe care il face volanul cu pozitia zero, cand este rotit.
Ciudata este ca mie imi masura in VAG-COM unghiul, atat in minus cand roteam spre stanga, cat si in plus cand roteam spre dreapta. Dar totusi asta este eroarea raportata de VAG-COM.
-Deci, trebuie schimbata aceasta bobina/acest senzor ? Aveti idee de unde pot procura unul second ? Merita second sau sa ma astept dupa un an la aceeasi patanie ? Nou este 1300 lei...soo...
-Inafara ca nu mai dispun de corectia ESP-ului, se poate intampla ceva rau la masina (computerul ECU) daca rulez cu ea fara aceasta functie, datorata defectiunii mai sus precizate ?
Mutlumesc,
Bogdan.
dAca in blocurile de masura el se vede ca masoara poate nu e facuta adaptarea cum trebuie. Totusi , daca ne spuneai eroarea exact te ajutam mai mult.
