Posibile Preobleme La Abs
piticu
va salut domnilor ,dupa cum spuneam am si eu o problema la audiul meu(cel din semnatura)
cind incerc sa ajung la viteza mai mare mi se aprinde martorul de abs im[preuna cu cel de asr care semnalizeaza o eroare sau defectiune.acest lucru se intimpla cind ajung pe la 185-195-200 pe ceas. am incercat frina si abs nu mai lucreaza.daca opresc motorul si il repornesc abs lucreaza iar dar pina incerc sa ajung la viteza mai sus mantionata.chiar nu inteleg de ce.acum o perioada am scos mufa de la abs si am puso la loc ,nu are decit o pozitie in care intra asa ca ipoteza in care nu am puso bine nu e plauzibila.am schimbat de curind un cap de planetara si mi s-au ros firele care stau prinse de aparatoarea ventilatorului cu cleme cele de la compresor si nu mai stiu ce.legaturile au fost refacute .astept sugestiisi posibile remedieri.sa se fii oxidat vreo lamela de la mufa sau sa nu faca bine contact?
daca este cineva care este din bucuresti si cunostae bine motorul de 2.5 in special afb daca exista vreo particularitate as vrea sa se uite si sa imi puna si mie motorul in ordine fiindca mai sint citeva lucruri care trebuie facute o scurgere d eulei car enu a fost indentificata,calibrare injectoare sau cwe o mai fi de facut trebuie vazut la fata locului.
va multumesc si astept pareri si sfaturi
p.s. daca exista un raspuns eu nu am gasit cu search.
Modificat de piticu
dupa parerea mea problema cu martorii de ABS si ASR a aparut odata cu schimbarea capului de planetara.ori senzorul a suferit vreun incident sau sunt probleme cu coroana de pe capul de planetara.
Ok si nu ai niste erori stocate?
La ABS nu se stocheaza . Daca la checkul de contact nu se mai gaseste eroare se stinge becul si e OK.
Ai vibratii in volan? Daca ai un joc mic in planetara e normal sa se aprinda. Sa verifici daca este stransa perfect la fuzeta . Este posibil sa « intre » in interior un pic si sa nu vada senzorul miscarea de rotatie !
  PPPPP a scris:
:D ,te rog scrie si tu mai clar.
va multumesc de raspunsuri o sa pun ce mi-a dat cu vagcom-ul la coduri de eroare primele sint de la mufa scoasa de la maf .
Control Module Part Number: 4B0 907 401 P 2
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC G600SG D60
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 00012
3 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
31-00 - Open or Short to Ground
18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1851 - 35-00 - -
astept pareri o sa incerc azi ceva si va tin la curent.
p.s. daca in modul abs ii dau un test imi apare eroare si imi bipuie bordul cu semnul d efrina intermitent.
Modificat de piticu
se pare ca senzoru de abs nu transmite, vezi legaturile afectate,contacte....
pai si nu e ciudat ca nu transmite decat la vitezele alea? poate rezolvarea solutiei ar fi sa mearga mai incet :)) kidding. prima oara cand am vazut topicul am crezut ca ai aceeasi problema pe care am avut-o si eu, bateria consumata, dar la tine se pare ca este un contact ceva.
incearca sa mai desfaci odata mufa de la pompa de abs si sa verifici contactele, apoi incearca o aerisire a sistemului (patit la golf 4 si laguna 2)
si daca tot desfaci mufa de la abs, ia un multimetru si verifica daca ai continuitate pe firele de care zici k s-au ros atunci..
ideal ar fi cand schimbi firele sa folosesti un letcon, pasta decapanta si fludor dupa care sa izolezi cu varnish...
ia vezi daca merge apoi!
daca se aprinde la viteze mari e clar ai o problema cu roata respectiva... trepidatie, fir intrerupt.
la tine cred ca da fir intrerupt.
ai putea sa mai verifici si sigurantele, ai 2 pe baterie si 1 sau 2 in bord.
noroc
desi nu am reusit sa remediez aceasta problemami s-a dat o explicatie si anume ca s-a depus mizerie pe senzor si la viteza mare nu mai citeste de unde si eroarea aparuta.am incercat sa dau senzorii jos sa ii curat dar din p[acate nu am reusit ,cred ca s-au sudat ca nu am putu sa fac nimic sau poate se dau altfel jos decit la passat.cine stie cum se dau senzorii jos la audi a 6 va rog sa imi dati si mie o explicatie
multumesc si va tin la curent .
Cumpara un spray degripant si pulverizeaza pe el si pe surubul de fixare de cateva ori la interval de 5 min.
Dupa ce scoti surubul de fixare va iesi singur ...
  PPPPP a scris:
ce surub de fixare din cite mi s-a spus doar se trage in afara
Are un surubel micut de fixare . De regula este cu Torx.
asa stiu si eu, are un surub de fixare.. te-ai uitat atent?
dai frumusel senzoru jos, verifici senzoru daca are urme de lovituri, etc.. ori nu e prins bine, ori la viteza mare trepideaza si nu mai face contact..
iei un aparat de masura si verifici firele de la unitatea centrala si pana la roata ai grija sa-ti dea continuitate
ai verificat placute de frana tot? am patit la o laguna 2 sa-mi faca la fel abs-u doar ca la aia se stingea becu doar dupa ce intram cu ea pe drumuri denivelate.
pana la urma am aerisit complet instalatia, am bagat lichid de frana nou si am desfacut senzoru si banda magnetica de la el. am gasit umpic de mizerie, mastic parca si apoi am montat al loc..
cam la fel e posibil sa fie si la tine..
sa ne tii la curent.. prin pitesti am avut 3 audi a6 cu probleme de abs.. la unu era senzoru dus si la altu siguranta. al treilea a ramas cu sechele definitiv :lol:
am reusit sa scot senzorul nu are surub doar se trage afara mai greu dar a mers pina la urma.era plin de mizerie.am curatat pe acolo dar tot nu merge,acum o sa stept sa imi masoare zilel astea sa vad ce are,senz primeste curent ca se magnetizeaza cind pun contactul.asa ca voi vedea pina la urma ce si cum ,va tin la curent cu rezolvarea
Exact aceasta eroare o are si un amic de al meu tot pe un A6 identic ca a lui piticu.
Problema nu poate fi de la 1 senzor, pentru ca dadea eroare pe senzorul de pe roata respectiva.
Eu aveam un senzor bulit si imi dadea specifica eroare pe el .
Cred ca mai degraba este de la calculatorul de pe pompa de abs.
