Pompa De Beznina Dusa?
danike
Am observat o chestie interesanta la masina mea. Dimineata la prima cheie nu porneste decat cu un anumit tip de benzina si numai daca-i dau cheie imediat ce deschid usa soferului. Daca mai pierd vremea de ex. cu verificarea uleiului si nu pornesc imediat, gata, nu mai porneste, oare de ce?
Astept cateva pareri pertinente, multumesc.
  • Replies 62
  • danike
    17
  • golf416
    8
  • R Z F
    5
  • rica_42
    5
Nu mai porneste deloc pana a doua zi sau porneste dupa mai multe incercari?
se pare ca sistemul de alimentare isi pierde presiunea.dupa ce deschizi usa de la sofer se aude bazaitul pompei de benzina?
cand deschid usa se aude amorsarea, dar daca nu pornesc imediat si mai pierd vremea prin parcare....s-a dus prima cheie, dar imediat la a doua cheie si ori de cate ori e nevoie in timpul zilei porneste frumos si rotund si nu am nici o problema cu ea.
dupa parerea mea este vorba de vreo supapa de presiune,avand in vedere faptul ca problema apare dupa multe ore de stationare.
am un stutz de la pompa de vacuum rupt, sa aiba vreo legatura?
De ce nu masori presiunea care e in rampa injectoare. Ai nevoie de un manometru ..... E simplu :D
Din cauza stutului de vacuum motorul merge "balbait" . Stutul respectiv cu cine comunica ??
P.S. : Completeaza profilul cu localitatea de unde esti (ca nu vine nimeni la tine la usa :D )
voi merge la un service unde as putea masura presiunea.
nu stiu cu cine comunica, stiu doar ca s-a rupt si s-a facut o improvizatie - asta se intampla acum 7-8 luni
multumesc de sfaturi :D
imi recomanda cineva unul in Piatra-Neamt?
VORbeste cu userul cipos de pe forum. E din Piatra Neamt insa sta si in Bucuresti ( la facultate cred ). :) Are numar in profil parca . Il suni si gata .
Pe altcineva nu stiu.
pe Ciprian il stiu, numai ca el e tatic la diesel :rolleyes: 10x anyway
am masurat si pompa este super OK.
se pare ca este de vina supapa, benzina nu mai sta sus si coboara inapoi in rezervor.
am inteles de la cineva ca se poate pune o supapa unisens, ar fi OK?
chiar ar fi indicat sa folosesti o supapa de sens.
acum nu mai dau la cheie direct, astept sa se stinga beculetele din bord si dupa aia - > vad ca porneste
sa coincida oare cu faptul ca am si benzina mai multa in rezervor?
faptul ca astepti sa se stinga becurile este bine pt ca pompa apuca sa faca presiune in instalatie si coroborat cu nivel mai mare in rezervor,rezulta o pornire mai usoara.
nu mai am nici o idee. sa fie oare de la bujii?
daca era de la bujii pornirea ar fi fost mereu greoaie.oricum merita verificate.
am citit in cartea lui Etzold - Manual de intretinere si reparatii Golf lb romana - motorul rece nu porneste sau porneste greu ----> senzorul de temperatura este defect.
ma tot gandesc si la chestia asta, apa se ridica la 90 de grade si senzorul pare a fi bun, poate doar sa trimita informatii eronat cu privire la cantitatea de benzina necesara pornirii la rece???
ceva pareri?
Senzorul de temperatura este format din 2 senzori lipiti. Unul furnizeaza informatii la bord si unul furnizeaza informatii la ECU. Deci senzorul care da temperatura la bord poate merge foarte bine, in timp ce senzorul pentru ECU sa fie defect. Trebuie un VagCom si verificat temperatura de pe modulul Engine si temperatura de pe modulul Instruments si facut o comparatie pentru a vedea daca este defect vreun senzor de temperatura.
merci mult de informatie - > chiar azi merg sa verific si revin cu feedback
inca ceva, aceasta verificare se poate face oricand sau numai dimineata la prima cheie?
Se poate face oricand. De preferat este sa testezi mai mult timp senzorul, ca poate sa aiba probleme cu intermitenta.
o chestie foarte interesanta s-a intamplat. de cand am schimbat uleiul, au disparut si problemele legate de pornirea la rece.
sa fie doar o coincidenta? inainte foloseam castrol 0w30 long life, iar acum am pus softec txt 5w40
Asta a fost? Uleiul? Mi se pare ciudat. Asteptam un raspuns de la tine. Si inca ceva vreau sa te intreb: cine ti-a recomandat sa mergi cu ulei 0w30?
nu mi-a recomandat nimeni, uleiul asta era in motor cand am cumparat-o din austria
