Scut Octavia I
vale10
Mie mi-a zis un prieten care are 2 Skoda. O1 si O2, ca si-a montat pe O1 benzina 1.6, scut de dacia nova, cum la prins, ce i-a mai facut nush, am vazut k avea scut, ce se vedea cand deschideam capota, mai ramanea spatiu ne acoperit.
Am observat de curand ca plasticul din partea dreapta-jos a motorului, cel de care este prins scutul motor - in varianta simpla (nu cel metalic) este crapat. Este o crapatura pe linia de curbura, iar urmare acestui fapt scutul nu mai este prins aproape deloc pe dreapta.
Intrebarile mele sunt:
1. Se poate monta in acest caz scut metalic? Este nevoie de acel plastic din stanga/dreapta motorului sau se renunta la el odata cu montarea scutului metalic?
2. In ipoteza ca pun un scut metalic (aprox. 15 kg) este necesar sa pun si acele distantiere la suspensia fata? Daca nu le pun cu cat va scadea garda la sol (si asa destul de mica...)?
3. Cam cat m-ar costa intreaga operatiune (scut metalic + montaj, inaltatoare + montaj)?
Plasticul si scutul nu au legatura. Scutul il poti monta cu si fara plastic.
Garda scade cu 1-2cm.
Daca vrei aceeasi garda sau mai mare e alegerea ta sa pui distantiere.
Scut = 350-400,manopera depinde de mecanic cit de nesimtit este...20-30 varianta optimista.
Distantiere...daca gasesti de cumparat pe undeva tipa si pe aici...mie lene sa-mi fac la servici...
Salut Moog
Si merci de raspuns. E bine ca scutul si acele plastice nu au legatura. Dar ramane intrebarea, dupa montarea scutului, mai este nevoie de acel plastic? Din cate imi dau seama, daca il dau jos, o sa fie un spatiu acolo si probabil ca o sa intre murdarie/praf/noroi din zona rotii.
Cat despre distantiere, la un simplu cautat pe net, am gasit distantiere la vreo 50 euro. Imi par cam scumpe ....
Bafta
E nevoie de ele, dupa caz for necesitaceva decupaje cind montezi ala metalic.
Azi am observat ca-l am lipsa pe stg cu toate ca il aveam inainte de a repara masina...
Cit despre distantiere, eu nu am gasit...pune si tu un link...
Daca e 50 toate e ~ok, dar 50 bucata :ceuameni:
Am gasit unele care, cred eu, sunt dintr-un cauciuc mai tare (link). Se vand separat, ptr puntea fata (65 euro - 15 mm) si cea spate(54 euro - 20 mm).
O alta varianta ar fi cele din aluminiu. O cautare pe okazii.ro da ceva rezultate la preturi acceptabile.
Si ar mai fi si varianta cu oferta de la reprezentanta .. dar de asta ma ocup peste cateva zile.
Luati fratilor de la reprezentanta inaltatoare fata ca au pret f. bun, in jur de 20-30 ron/ buc.
Aveti idee de vreun cod la inaltatoare?
Sau macar cum dreacu' e traducerea in engleza ? :)
Sunt 2 coduri pt. inaltatoarele OEM ( distance piece le zice in engleza): 1JO 412 311 si 1JO 412 311 A. Stiu ca difera cota lor de inaltime, unele ar fi mai mari, altele mai mici. Din nefericire nu-ti pot raspunde ce cod corespunde fiecaruia in parte :(
eu am OEM de metal si l-as da jos.
eu schimb uleiu la 6luni/10k km si e greoi de demontat.deja s-a dus un filet din punte unde se prinde scutul
oricum nu merg pe drumuri atat de denivelate cat sa atinga
Salut! Nu-l da jos,caci e mai bine sa fii fericit atunci cand il lovesti(damb,bordura,etc.),decat nefericit,atunci cand iti spargi baia de ulei care te costa cam mult de schimbat (baie de ulei+ulei+filtru+manopera). Decizia iti apartine! Al meu are urme de "razboi" de atata mers la munte... Bafta!
Ambivalent , ai mai avea posibilitatea sa-i faci cumva o gaura exact in dreptul busonului de ulei :Driver: . <img>
am auzit undeva ca s+ar potrivi scut de nova sau supernova, fiind necesare decat inca 2 gauri pt prindere...tare sunt curios daca ar fi posibil asa ceva
Ai auzit gresit... nu se potriveste, e mult mai mic.
Salut.Stie cineva daca piulitele incastrabile sunt de doua feluri?intreb pt ca am scut original cu toate accesorile dar piulitele care mi le-am comandat ies din locasul lor.
Modificat de alexis29
  • 11 months later...
sunt o singura dimensiune,ideea e ca alea trebuie montate cu o scula speciala care le umfla in punte pe sistemul niturilor.Am patit la fel ca tine
sper sa nu se considere spam,dar doresc sa schimb scutul meu metalic OEM de O1 cu toare accesoriile si cu toate prinderile cu unul de plastic.
Asa ca daca e cineva interesat ma poate contacta.
Inca o data,NU vreau sa fac spam/reclama dar poate chiar cauta cineva un scut metalic OEM bun cu toate prinderile accesoriile la un pret bun de forum.
Inca e montat pe masina,deci nu e pregatit de vanzare
legat de piulitele de la scutu metalic: daca  nu sunt inca sudate atunci la prima revizie dati-le cateva puncte de sudura pt ca au tendinta (generalizata) sa se invarta in gol
  On 24.05.2013 at 19:41, SL1210 a scris:
Salut. Ai dat scutul acela pentru O1? Daca nu l-ai dat, ce pret are? Ma intereseaza. Ma poti ajuta cu montajul?
Multumesc anticipat. Nr. meu este 0740 14 24 63 - Dorin.
off si ieu
pana  sau dupa ce faceti tranzactia.pana la montatul pe masina daca sunteti amabili sa il retin si eu 1 ora ca matrita pt unul de fibra sa pun si eu se poate? :D
Modificat de lucian.1950
Din pacate s-a dat si colegu nu il mai are. Unde faci matrita? Ma intereseaza si pe mine unul de fibra. Multumesc.
  • 3 years later...
Buna seara.
Va rog daca se poate sa imi raspunda cineva care are scut metalic pe skoda octavia 2 diesel in legatura cu zgomotul motorului,se aude mai tare sau nu este nici o diferenta intre ala de pastic si ala metalic.
Nu e diferenta sesizabila la zgomot, doar ca rezistenta daca ai ghinionul si lovesti ceva pe dedesubt....
 Manopera pentru scut metalic  pentru Octavia mea a fost de 70 lei.
Inaltatoare am montate de 3 ani,  de aici, fara reclama:
 https://www.olx.ro/oferta/inaltatoare-arcuri-ID645cY.html#a5db2dee1b
 Nu ma deranjeaza la directie.
 N-am masurat cu cat s-a inaltat masina, dar cred ca sunt cam 2 cm. Si motorul diesel e mai greu.
 Oricum,   mergand pe aceleasi drumuri ca inainte de a le monta, cu aceiasi viteza, nu mai lovesc  cu scutul  (aveam din plastic)  acelasi damburi.
 Se monteaza usor, fara sa dai jos rotile, doar le brachezi la maxim. E mai usor daca le dai jos, fireste.
Modificat de Topp
