Zgomot roata / tren rulare
vlakkinen
Salut ... citind acest topic ... cu stupoare am aflat ca nu sunt singurul caruia i se aude un zgomot in viraje cu viteza mica de c.c.a 20 km/h .. in partea dreapta se aude un clanc cand virez mai tare ... un mecanic mi-a spus ca ar fi capul de pivot .. voi ce ziceti ... din pataniile voastre ... eu o am de vreo 3 luni jumate si asa am luat cu pocnitura aia auzindu-se la viraje ...
Modificat de davides
La mine caracteristicile zgomotului "minune" s-au modificat in sensu ca:1. nu mai pocneste asa de tare; 2 . nu e constant (adica nu in fiecare zi...); 3. acum apare doar cand dau cu spatele
....(poate se vindeca singura...:P ca alta explicatie nu gasesc ) :)
Salutare !!! ...salutare!!! ...
Acelasi zgomot il am si eu la o skoda o2 vrs ...mai exact ... masina face cam tot ce face si a lui Dreadfull (parca mi-a luat cuvintele din gura) :) ) ... ce am mai remarcat eu este ca daca am luat un viraj la dreapta si a trosnit ... daca urmatoarele viraje le iau tot spre dreapta nu mai trosneste ... asta pana la urmatorul viraj spre stanga ... cand iar face trosc" ... aaa si chestia asta cu trosnitu' nu o face decat cand este masina foarte incalzita ...( daca masina e rece nu face nici daca o rupi in 2-o) ... am dus'o si la service la pbv1 si acolo mi-au zis ca ar fi de la caseata de directie ...BUN ... mi-au dat comanda de alta caseta (masina fiind in garantie) m-au reprogramat ... le-am dus masina intr-o dimineata ca sa imi schimbe caseta ... si pe seara m-au sunat ca vezi doamne nu ar fi de la caseta ... ca au gasit ei niste suruburi slabe pe la punea fata si inca unu pe la amortizor si ca pot sa ma duc sa imi iau masina.M-am dus rpd la ei sa imi iau mashina...am plecat cu ea de acolo si timp de o ora (mashina fiind rece cand am luat-o de la ei) nu a trosnit deloc ... cand am ajuns cu ea acasa iar "trosc" :icon_thumright: ) am luat si eu telefonul si am sunat la ei si le-am spus ca iar face ... mi-au facut din nou progrmare (marti 8 sep) cica sa schimbe pana la urma caseta ... acu sincer mie si frica sa mai ma duc (daca imi schimba caseta si tot o sa imi trosneasca ???) :) ) si sincer.. eu ..nu prea cred ca trosnitul ar avea vreo legatura cu caseta ...deoarece daca virez masina pe loc nu se simte nimic in volan si nici cand trosneste nu se simte nimic in volan...acum numai D-zeu stie ce are si unde ;) ) oricum sper sa rezolv problema cat mai rpd ... ca ma streseaza rau de tot ...daca aflu pana la urma "CAUZA TROSNITULUI" va anunt :P ;)
Scrierea cu
Modificat de WVWZZZ
da, daca face trosc o data la un viraj la dreapta data viitoare va face cand o iei la stanga :ceuameni: si nici eu nu cred ca e caseta de directie ...
suruburile de la articulatie sigur nu sunt, cel putin nu in cazul meu, sunt verificate/stranse.
Salut !!!
Gata !!! :lol: .... problema mea sa rezolvat !!! .... am fost ieri cu masina la pbv1 si in sfarsit mi-au schimbat caseta de directie :)) ...si ... spre uimirea mea dupa ce mi-au schimbat'o trosnitul a incetat :) ..plus ca masina si-a recapatat o functie pe care eu unu' nu-mi dadusem seama ca o pierdusem...adica mie de ceva timp (probabil de cand a aparut si trosnitul) caseta de directie nu mai isi facea treaba cum trebuia ...mai exact nu mi-se mai intarea volanul la viteze mai mari ... (era tot timpul la fel ...fie ca stateam pe loc fie ca aveam 200km/h) ... oricum ma bucur foarte mult ca in sfarsit am rezolvat problema :P... aaaa ... va doresc tuturor sa va rezolvati problemele cat mai repede si cat mai "ieftin" ca doar e CRIZA :biggrin:)
Inca o data .....Salut !!!
Salutare baeti.
Eu am rezolvat problema cu zgomotul la mine. M-am dus pa pbv1 si cand mi-a preluat-o reprezentantul ma tot aburea ca e normal domne sa faca asa, ca fiind motorul foarte greu pe fata, in momentul virarii la viteze mici, servodirectia este extrem de solicitata, ca sunt presiuni incredibile, etc....
I-am lasat masina si am plecat. Dupa vreo 5 ore ma suna sa-mi spuna ca baetii de la tehnic au "reusit sa evidentieze mai mult acel zgomot, si ca intr-adevar nu prea e normal" dar ca inca nu i-au dat de capat, nu prea stiu de la ce vine. Pe la sfarsitul programului (pe la 16:45) m-a sunat sa-mi spuna ca au rezolvat-o, ca era de la cutia de viteze!!! :blink: , ca au schibat uleiul din cutia de viteze si ca zgomotul nu mai exista. Cred ca nu trebuie sa va mai spun cat de socat am ramas si io, ce legatura ar avea cutia de viteze cu virajele sub 20 km/h, dar cert este ca acel zgomot a disparut.
Problema a fost solutionata in garantie, nu m-au facturat pentru acele reparatii, mi-au facturat insa un filtru de motorina pe care am cerut expres sa mi-l schimbe, si nu cred ca au facut-o :angry: si acum nu stiu cum sa fac sa aflu daca l-au schimbat sau nu.
Numai bine.
salut ! in seara asta mergeam cu masina..cred ca am oprit motoru pentru 1 min si cand l-am pornit, un zgomot tare ciudat se aude parca din stanga fata ! prima oara am crezut ca trag vreo sticla pe sub masina..ceva, dar mi-am dat seama ca e altceva, se aude ca si cum ar fi fier pe fier ? masina are 70.000km..ce sa fie? oare pietricele ? sau sa ma astept la ceva mai grav ?
Am avut si eu o problema asemanatoare la roata stanga-spate. Scartaia ceva si se auzea ca o frecare de fier pe fier. Am urcat-o pe elevator, dupa ce am plimbat-o pe la diversi "specialisti"(care imi ziceau ca ar fi ba placutele de frana, ba rulmentii, etc) si am gasit o piatra plata de aprox 6 cm patrati intre aparatoarea de tabla si disc. Probabil ai aceiasi problema...
salut! eu am un 1,9 tdi din 2005. pana acum nu prea am auzit nimic la ea. seara asta cand am scos'o din garaj..surpriza: parca am pornit un tractor! a stat in garaj de la revelion pana acum si fusese spalata inainte de a o baga, desi nu cred ca are vreo importanta. imi vibreaza sub capota in stanga fata, deasupra radiatorului, cred ca este admisia de aer. vibreaza numai cand turez motorul, dar foarte tare, iar capacul ala de plastic nu pare desprins de nicaieri. mi'a plecat ceva mai greu de pe loc la inceput..apoi in mers cand trec incet peste denivelarile de reducere a vitezei la rotile din fata se aude un zgomot ciudat, parca freaca ceva, dar nu fier pe fier..cum zicea cineva mai sus "cauciuc pe fier"..iar atunci cand o accelerez tare mi se aude un zornait foarte enervant din torpedou..este foarte ciudat pt ca pana acum nu am avut nici o problema cu ea, masina era impecabila, mers frumos cu ea..acum parca au luat'o toanele..
Revin si eu cu problema mea de cand am luat masina ... Cand virez mai "spre" maxim rotile in partea fata-dreapta se aude un pocanit la fel si la revenire.Mai nou am auzit acelasi pocanit tot in aceeasi parte si la denivelari :) ... Ce poate fi ? Am fost la mecanic cu ea, a dat roata jos s-a uitat sa vada daca totul e strans si ok ... si mi-a zis ca s-ar putea auzi de la flansa ce tine arcul de suspenie(sper ca intelegeti la ce fac referire :) ... Aveti si alte idei ce as mai putea controla sau verifica sa vad de unde provine zgomotul ?
Multumesc !
A mea scoate un zgomot ciudat in treapta 1 si 2 la 1100-1200 de rotatii. Este un huruit ciudat. Cum trec peste sau sunt sub acele turatii, revine la zgomotul normal de TDI. A mai patit cineva ?
Modificat de Co5ma
Am auzit la un prieten la 2000 turatii un zgomot asemanator. am tinut masina turata, pe loc, la 2000, am apasat pe capacul de la motor, iar zgomotul nu s-a mai auzit. incearca acelasi lucru, vezi poate e de acolo ! :unsure:
ieri am urcat-o pe elevator ... s-a tot uitat mecanicul,verificat tot ! Din ce am vazut ca a facut , a strans suruburile un pic la bara stabilizatoare ...apoi ... "fa o tura" ... nu s-a mai auzit nimic :D ... vedem acum daca mai revine ! 15 ron toata afacerea .
Buna seara de cand a venit caldura am si eu o problema cu caseta de directie, cel putin asa a spus mecanicul care a ascultat in timp ce miscam stanga dreapta de volan usor. Sunetul se aude doar pe loc si cu motorul pornit si nepornit.
Este ceva normal? ar trb sa schimb caseta? masina nu are nici o problema de directie ea functioneaza perfect.
Mai jos am atasat un link cu filmuletul facut acu 10 min. Multumesc :Driver:
pare mai mult joc din nuca volanului decat de la servo. dar atunci ar trebui sa fie greu de controlat masina pe drum.
Nu are joc deloc, sper sa mai tina asa 5 6 luni sa nu se strice mai rau. Merg foarte putin cu ea prin oras.
Sunetul il face doar pe loc, in mers nu si cu rotile indreptate, daca virez putin stanga si incerc aceasi miscare nu mai face acel zgomot.
Modificat de madutzu22
  • 6 months later...
salutare .am si eu un troncanit la roata din dreapta ,numai la denivelari...nu gasesc ce sa fie .am schimbat amortizoarele ,bieleta ..nimic. am fost la un ITP nu mi-a putut spune nimic mecanicul ce era cu mine.bate ceva si pot sa gasesc sursa .
sau bucsele mari de la brat. Partea cu stanga/dreapta maxim confirm si eu : flansa/rulment amortizor . La mine rulmentul nu mai avea nici pic de vaselina.
Regards,
Salut, am si eu un cloncanit ciudat la directie in momentul in care urc o bordura sau cobor de pe ea, cale ferata etc...Directie e toata ok la masina, bucse, rotule schimbate, capete de bara. Ce poate sa fie? E la fel ca si zgomotul de brate duse, dar masina mea nu are asa ceva.
Uita-te la flansele de sus de la amortizoare.
Brgds
salut,
De curand golf meu a inceput sa scartie in curba cand iau dreapta, mentionez ca pe loc nu scartie si nici mereu cand fac dreapta doar in anumite pozitii si viteze/a., Aveti idee ce ar putea fi? am schimbat bucsaria anul trecut in toamna. Mersi.
Am si eu o problema cu golful meu, mai exact cand trec de 90-100 km/h se aude un sunet, nu stiu cum sa il descriu (parca as merge cu geamul deschis, un vajait/huruit, ma gandesc sa nu fie de la cardan, eu aud zgomotul in fata, fratemiu/unchimiu aud mai in spate zgomotul), e ciclic, se aude indiferent ca merg drept sau in viraj, chiar daca sunt in viteza sau pe liber. Am mers pana in 160 crezand ca poate dispare, dar nici o sansa. La relanti, motor cald, aud un zgomot gen cum se invarte o curea, la fel ciclic. Nu am variatii de turatie, masina trage ok. Am cauciucuri noi puse de 1 zi echilibrate, directia inca nu am facut-o pana acum(stiu trebuia dar nu am avut probleme, trepidatii etc). Inca ceva iarna asta am luat o bordura cu roata stanga fata 10-15 km/h de mi s-a indoit un pic janta (aliaj). Nu mi-am dat seama pe moment, insa am fost la un nene recomandat de mai multe persoane si a indreptat-o, adica atunci cand a pus-o la centrifuga aia se invartea corect/drept, iar janta "mangaiata" am pus-o pe spate. In afara de consumabile pentru motor nu am schimbat bucse, bieliete sau orice altceva din angrenajul rotii pentru ca nu e cazul, asa mi s-a zis cand am facut o verificare. Masina e golf v, 2008, 69000 km 4motion.
Daca aveti pareri care m-ar putea ajuta, astept raspunsuri.
Modificat de petru g5
Buna seara. Ma confrunt si eu cu urmatoarea problema: Acum cateva zile am schimbat anvelopele de iarna cu cele de vara. Anvelopele de vara sunt Dunlop SP Sport 01, doua dintre ele au 2 ani vechime si celelalte doua 1 an. Acestea au stat in garaj toata iarna, in conditii foarte bune. Am fost la service, mi le-au echilibrat(mentionez ca la acei baieti merg de 4 ani cu anvelopele si nu am mai avut probleme) si le-au montat pe masina. Dupa o zi am avut de facut un drum la sibiu si in timpul mersului la viteze de 40-50 km/h apare un zgomot, de rulare cred eu, ca un "vâjâit", dar nu continuu, insa "ciclic"(ca si cum as lipi ceva pe anvelopa si as merge si de fiecare data cand atinge soseaua se aude)....Ceva de genul...Mentionez ca am verificat anvelopele, acestea nu sunt nici deformate, nu au nimic iesit din comun. Volanul nu vibreaza nici la viteze de 120-130 km/h. Sunetul ramane si cand merg cu masina scoasa din viteza, sau cu ambreiajul apasat. Bineinteles ca am fost inapoi la ei, am dat o tura cu masina cu seful de acolo si a spus ca nu este din cauza anvelopelor si sa mai astept, dar normal ca acest raspuns nu m-a multumit. Astept raspunsul vostru...
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Zgomot roata dreapta fata
