Reglare inchidere portiera
vicentiu
salutare.am schimbat eu balamalele de jos la golful meu si reglajul e destul de complicat pentru a alinia portiere.dar cu rabdare se regleaza foarte usor si cu o persoana care sa te ajute la tinutul portierei.e nevoie sa dai aripa jos sa poti face reglajul si ai nevoie de un imbus stellar M10.succes baieti.
  • Replies 168
  • Al Bundy
    9
  • valibb
    9
  • marius1982.11
  • C o s m i n
    6
Care ar fi problema/rezolvarea aici ? Imi scartaie la fiecare demaraj si oprire, daca deschid usa chiar si putin, nu mai scartaie, deci nu cred ca zgomotul vine din usa.
http://postimg.org/gallery/2fbwmec4k/
Modificat de drazzy
Din ce stiu, daca este acelasi zgomot la care ma gandesc, problema este din balamale. E cumva boala la golf IV ca dupa ceva ani balamalele sa faca urat la demaraj/oprire
Salut! Portiera din fata dreapta e putin mai distantata in partea de sus si se aude destul de urat mai ales la viteze mai mari. Cum as putea sa o reglez?
On 3/10/2009 at 6:11 PM, valibb said:
Cristi trebuie sa destrangi cele 2 surube cu ajutorul unui torx cu 12 capete si-l impingi un pic mai inauntru
Cristi trebuie sa salabesti cele doua suruburi cu ajutorul unui torx cu 12 capete si sa imipingi acel "carlig" mai inauntru dar nu foarte mult Am atasat si o poza
Asa am procedat si eu la portiera soferului pentru ca era prea afara scoasa...acum se aliniaza perfect.Am impins nitel mai inauntru acel ''carlig''...acel bit este m 8.
Modificat de sdR+
Balamalele de la modelul in 5 usi sunt identice cu cele ale modelului in 3 usi?
Ale mele se aliniaza bine dar sunt ''lasate''... una are joc ''sus-jos'', una nu din ce am observat si din aceasta cauza se inchid greu.... Ce ma sfatuiti?
Modificat de alexnoszx
xxxx
  • 7 months later...
Salut.ma poate ajuta cineva si pe mine cu o informatie? Se poate regla usa de la sofer in asa fel incat sa intre mai spre interiorul masinii cam cu 4-5 mm? Deoarece nu am etanseizare perfecta si suiera vantul.diferenta se vede si intre bord si panoul de la usa.
Masina ii un A4 B8
Mersi!
Ai pe stalp un inel in care se incuie broasca. Desfa putin suruburile lui, impinge-l ff putin, strange, inchide portiera si probeaza
Am facut cum ai zis.pe partea cu cuiul acela usa s-a apropiat dar in partea de catre motor/bord tot a ramas distanta.se poate regla din balama? Masina a fost accidentata lateral so reparata.
cel mai bine, o vizita la un tinichigiu sa verifice/regleze - mai ales daca a fost lovita/reparata
Stiu ca ar fi cea mai buna solutie, doar ca sunt in Germania si in tara ajung in cateva luni si cam "bate vantul" pe la usa.
marius1982.11
cu aripa se aliniaza? daca da, las-o asa.
Cu aripa aproape se alineaza doar ca imi suiera si se simte vantul pe acolo .
marius1982.11
in cazul asta trebuie sa slabesti suruburile de pe portiera(nu cele de pe stalp) si sa aliniezi cum trebuie.
Se poate face si fara demontarea aripei?
1 hour ago, marius1982.11 said:
da,
Poti explica putin?
Am avut si eu problema cu lasatul ușilor și trăncăneala la închidere si deschiderea grea. Am rupt mânerele de la uși din cauza ca trăgeam tare să se închidă, fiind și în 3 uși, e ușa mai mare,grea. După vizita la mai multi meseriași care ba că nu se reglează, ba că trebuie schimbate balamalele, ba că te costa scump - am apelat la o metodă mai puțin creștină(daca ar vedea inginerii de la VW..), am luat un cric hidraulic, l-am băgat sub ușa cu un lemn mai lung si lat si un cauciuc să nu se zgârie/îndoaie ușa și am ridicat ușa cu circul, ușa fiind între-deschisa cat sa pot pune cricul pe care l-am pus înclinat spre masina. Am pus si ceva pe prag să nu se zgârie în caz că atinge cricul de prag, am lasat-o 10 Min așa și problema rezolvata, am procedat așa și la cealaltă usa. De 5 luni de când am făcut asta nu s-au mai lăsat si se închid frumos cu sunetul ăla înfundat fără trăncăneală.
Nu recomand aceasta metoda, e cam periculoasa, poate  aluneca cricul,etc si se pot întâmpla accidente/deteriorări.
Modificat de NELKOR
marius1982.11
DAca slabesti ambele suruburi de sus si unul de jos se poate regla cum vrei, cu conditia sa nu fie balamalele cu joc, dar cat poate sa coste in dezmembrari balamalele de pe cele un 4 usi (nu se prea uzeza fiind mai usoare)
