Nu Mai Trage Motorul
addy32
salut.
citesc forumul de mai mult de un an cam de cand mi-a venit beleaua...am citit despre problemele ce urmau sa apara( si au aparut), crezand ca poate sunt norocos si nu o sa se intample chiar la mine. de ce as fi io vreo exceptie...am sperat
probleme, am mai multe dar le iau pe rand...
cer sfaturi... s-a mai intamplat si acu cateva luni dar de vreo saptamana aproape zilnic.
dupa ce am pornit motorul si am plecat simt ca nu trage masina. se tureaza dar nu trage... ajunge la 3000 turatii dar fara viteza. de demaraj ce sa mai zic. opresc motorul si dupa ce il pornesc, isi revine. am dat vina pe caldura (ca facea numai pe la pranz cand era topita deja) dar si dimineata vad ca a inceput sa faca figuri.
isi revine ok dar daca intr-o zi nu mai vrea. la service am fost cu un test motor dar.... nu are nimic...
  • Replies 76
  • best Lawyer
    8
  • cipos
    5
  • migrosoft
    5
  • incze
    5
Acelasi lucru l-am patit si eu la Laguna mea, tot intr-o zi calduroasa.
Primul diagnostic a fost ca e turbina dusa, ceea ce era destul de ciudat la 45.000 KM. Insa de fapt sarise un furtun de la pompa de vacuum si nu mai facea presiune in turbina. M-a costat fix o bere la un nene fata de multele zeci de milioane daca as fi schimbat turbina.
cam asa ceva dar pana nu opresc motorul nu trage indiferent de turatie. parca nu intra turbina. sentiment nasol mai ales cad tre sa ma strecor undeva... dar nu am cum sa opresc masina imediat...
am amanat interventia pe miercuri la ploiesti, la cardinal. m-a trimis cineva. sper sa rezolv problema ca a devenit aprope permananta si chiar enervanta.
am uitat sa mentionez ca am doar 17.000 km parcursi cu ea...
abia acum ca nu am avut timp. si am fost la cardinal. super baietii. m-au programat in 3 zile si am luat-o acasa in aceeasi zi.
vreau sa zic ca m-am rugat de ala si tot nu a vrut sa ia bani.
la vest am dat, au luat si nu mai raspund nici macar la telefoane...
Au zis ca era nu stiu ce colier care trebuia strans si cev ade galerie... acum merge super.
Posibuil sa fie si un senzor...dupa ce pierde putere , viteza maxima pe care o poti avea e 120 kmh?
Acum, dupa 2 ani cred ca depaseste 120kmh.
atunci.... nu era limitata la 120?
Guest 23-SER
salut
eu am avut o astfel de problema la un Passat din 2002 si anume, chiar in mers " masina nu mai tragea " si chiar nu puteam sa imi dau seama din ce cauza.
la un moment dat am crezut ca ar fi debilmetrul de aer dar nu a fost.
odata, fara sa vreau am oprit motorul si apoi l-am repornit si masina si-a revenit.
m-am dus la service si acolo mecanicul mi-a zis " poate sa fie Debilmetrul de Aer, Ambreiajul Patineaza, Sonda care citeste Temperatura Motorului sau daca ma insel a Apei. am luat prin ELIMINARE si pana la urma am schimbat toate aceste piese " in afara de debilmetru ".
apoi, am decis sa ma duc la VW la Reprezentanta si acolo am pus masina pe Tester. mi s-a spus " ca nu am presiune indeajuns in turbina " si am avut 2 solutii " ori sa curat turbina ori sa o schimb ".
am vorbit cu un mecanic acolo si mi-a Curatat Turbina. Intradevar, totul era din turbina, deaorece 1 Palet " daca ma exprim bine! " nu isi facea cursa completa, adica de 180 grade, ci doar pana la JUMATE.
dupa ce am curatat si am reglat acest plet, MASINA ERA FOARTE NERVOASA, fara nici o problema.
sper ca acest mesaj sa iti fie de ajutor intr-un fel sau altul.
stima
da..e util sfatul..dar cat timp a mers ok dupa ce ai curatat turbina? nu au revenit problemele dupa o perioada de timp?
Best Lawyer, vezi ca sunt in aria "TDI Forum" mai multe topic-uri despre astfel de probleme! Unul se numeste "Limp Mode" si gasesti foarte multe informatii! Iti recomand sa te uiti pe acolo. Unii spun ca tine destul de mult dupa ce cureti turbina, insa pot fi foarte multe lucruri ce cauzeaza aceste probleme!
depinde cum se curata, dar in ultima vreme eu unul personal nu mai curat, pun geometrii noi care sunt minim garantate 100 000 km
cat costa geometriile?
ps...vad ca ai in semnatura un link cu turbine, dar la mne nu merge... cat e o turbina pt un passat b6 ca al meu?
turbina noua e 400 de euro, iar pt geometrie mai bine ne auzim la un tel : 0740983295
ok. ms ne auzim, dar cel mai devreme sapt viitoare ca plek putin din tara . Intre timp las masina la reprezentanta sa vad ce are de nu mai trage...mi-a zis cel de acolo ca nu se duce pana la capat o chestie pe acolo ce mi-a aratat el cu surubelbnita.... in fine...sper s afie ok turb si sa nu necesite schimbare :)
Guest 23-SER
da, nu i-a facut nici un fel de probleme. la ora actuala masina merge foarte bine.
ce inseamna Geometrie?
da..pai am vb si eu cu un mecanic de la reprezentanta pt o asemenea operatiune(in cazul in care e nevoie) si mi-a zis ca ei doar schimba turbina cu totul.... dar cik se poate asa pe naspa si doar curatata... ;
Guest 23-SER
da, se poate curata si chair foarte usor.
in general, turbinele s duc, din cauza unei Proaste Utilizari a acesteia; foarte multi schimba pana in 2500 rotatii si e si normal ca turbina sa nu se curete.
se depune Calamina.
dupa o astfel de Curatare a Turbinei, o sa se simta o Foarte Mare Schimbare in ZVAC si nu numai.
Modificat de dm76ro
Nu mai da QUOTE la mesajul anterior. Multumesc
este vorba de geometria variabila, cea care se curata, normal curatarea se face prin planarea geometrie, care de la utilizare isi face joc la vane
se depune Calamina.
Cam cat poate sa coste un curatat de turbina?
Am inteles ca daca nu are pierderi de ulei merita de curatat.
MI-a zis cineva ca unele turbine nu se pot curata...e adevarat sau orice turbina se poate desface si curata?
cele cu geometrie fixa, dar la tine nu e cazul
turbinele se pot curata, dar de catre cineva care a mai facut acest lucru. nu este asa usor sa se dea o turbina jos si nu numai, sa se umble si in ea.
de curatat e foarte usor " se da cu un spray special si totul e ca nou ".
pe mine, m-a costat prin 2004 150 lei, adica 1,500,000 lei.
dar tinand cont ca o turbina noua este doar 400 euro, eu zic ca merita una noua in schimbul acestei operatiuni.
dar acum, depinde si de buzunarul fiecarui om!
oricum, daca faci aceasta curatire, o sa fi multumit.
daca erai din Valcea, te duceam la mecancul respectiv.
pai daca e doar 400 eur e ok, dar aici la reprezentanta(si deja am zis tot ma costa in jur de 1000 eur una
daca ai nevoie de turbina ai nr meu :D oricum am schimbat in ultima vreme f multe turbine de 2.0 nus ce au avut k au picat la foc automat
un mecanic de la reprezentanta vw mi-a spus, ca cele mai bune turbine sunt cele facute de la Brasov, cu care, majoritatea VW-unrilor in garantie li se schimba turbina, daca cea din fabrica se duce.
eu unul, iti recomand sa cauti una facuta la Brasov. daca nu ma insel la Turbomecanica.
sau, daca ai vreun prieten, cunostiinta, poti sa-i dai lui turbina sa ti-o recodintioneze, adica sa iti schimbe mai tot ce e in ea.
in general, turbinele se duc, deaorece " acea elicie, este sustinuta de niste mici bucse ", care daca au prin joc, atunci paletii eliciei ating de " peretii metalici ". ca sa fiu pe intelesul tutoror " cum este statorul si rotorul ".
sau, da-i talpa la masina, nu te uita la consum. o turbina, daca o soliciti, dimpotriva iti multumeste. :rolleyes:
