Martorul de bujii ( spirala din bord )
BN23RZV
Salut, m-am uitat sub capota , dar alternatorul la mine e pe partea dreapta - vis avis de intercooler,
pe partea stanga e turbina- vreo poza ceva?
  • Replies 195
  • Al Bundy
    26
  • F l o r i n
    17
  • lupo_bv
    11
  • gabitzuB
    10
da, stiu cum e....
La PD-uri, e in spatele motorului, pe partea pasagerului.... la motorul tau, trebuie sa fie pe circuitul de racire - ai niste furtune, mai jos de alternator, spre habitaclu... daca imi aduc bine aminte.
Lasa ca iti postez pe seara, cateva poze.
Abia acum am descoperit acest topic. Am o intrebare: la G4 ALH nu imi apare pe bord spira de bujii. Ar trebui sa apara? Asa e de cand am luat masina. Nu au toate spira in bord?
ba da - trebuie sa apara. Trebuie scanat si vazut unde e problema - releu, circuit sau cluster....
salut, tot nu i-am dat de cap, ceva poza ai gasit ?si inca o problema, cand eram aproape pe rosu, se tureaza motorul si acul de ma motorina se ridica singur aproape de plin, scade si creste singur, denaiba mai e si chestia asta?ai mai auzit asa ceva?si cum am zis, spira de la bujii imi sta mai mult decat de obicei aprinsa si cand porneste se tureaza ca o nebuna apoi incepe sa varieze turatia.
merci mult
fa-i o scanare, cu asta incepi, dca nu mergi asa pe bajbaite.
am si eu aceiasi prb. ca Barbu Vicentiu,fie ca pornesc la rece s-au la cald spirala se stinge in cca 10-15 chiar20sec.de pornit ,porneste f.usor si rece si cald.
am si eu o problema am un golf 5 variant si imi apare in bord spirala de la bujii si pilpaie si mesp sisimbolul defectiune la instalatia de esapament care ar fi cauza
Diagnoza si iti va spune ce defect ai.
Cauzele sunt multiple
salutare, va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru urmatoarea problema:
Pentru masina din semnatura de 3 primaveri am urmatoarea problema:
Cum vine primavara si se incalzeste nu-mi apare martorul spirala pe bord la primele 5-6 porniri (in zile diferite), in urma unui sfat primit de la un coleg am reusit 2 ani sa trec cu bine prin 2 variante, fie puneam contactuld e mai multe ori pana aparea, fie daca nu dorea asa, desfaceam plasticul si dadeam cateva bobarnace releului cu probleme.
In ultimale 3 saptamani am fost plecat din localitate si masina a stat pe loc, am revenit si m-am gandit sa o pornesc, martorul nu a aparut, am insistat cu contactul si in cele din urma martorul spirala si-a facut aparitia si masina a pornit, am facut o scurta plimbare prin cartier, am revenit cu masina acasa si am pus iar contactul, totul ok, martorul aparea.
A trecut sa plec alte 5 zile din localitate fara masina si cand am revenit am mers pregatit sa ma lupt iar cu releul, nu a vrut asa ca am inceput sa demontez la plastice, am dat bobarnace si tot nu a vrut.
In cele din urma au disparut toti martorii de pe bord, practic acum pun contactul si nu-mi apare nimic, nici ulei, nici acul de motorina nu urca, nimic.
Imi puteti spune va rog ce ar putea fi stricat?
Va multumesc anticipat,
verifică siguranţele şi mufele să nu fi sărit vreuna când ai umblat pe acolo.
Schimba releul 109.
Multumesc colegilor Lupo BV si Al Bundy pentru ajutor.
Am desfacut iar plasticele, am scos releul 109, l-am batut putin in scaun si l-am pun inapoi, la contact au reaparut martorii.
Dupa cateva contacte a reaparut si spirala.
Voi schimba releul 109 in cel mai scurt timp posibil
o zi buna
Refa-i lipiturile si gata !
Revin cu problemuta mea, am schimbat un releu dar aparent nu cel ce trebuia, am schimbat 103, citisem eu pe undeva (daca nu confud) ca el era cu bujiile, schimbarea nu a ajutat, tot nu am martorul de bujie.
Citind acum vad ca era vorba de 109, problema este ca nu gasesc releul 109, pe unde ar trebui sa fie, tot in zona lui 103?
Masina a avut cateva modificari facute de un proprietar anterior si sunt cateva relee pe acolo, fara numar pe ele ce sunt legate intr-o alta ordine pentru a pune aparent o alarma si un buton ce era pe sub ce prin apasa nu lasa masina sa porneasca (cred ca era un
fel de antifurt).
Atasez 2 poze cu suspectii de a fi releul 109.
Multumesc anticipat.
Modificat de nou_pe_aici
La mine imi clipeste spirala de la bujii si nu mai vrea sa porneasca. Asta dupa ce s-a consumat bateria in parcare si a trebuit sa o incarc pe redresor.
Diagnoza intai .
Vezi ce spune testerul si posteaza aici .
salut!
    Am o problema si nu reusesc sa-i dau de cap. Am un vw Bora 1.9 tdi PD din 99. Motorul invarte dar nu porneste. cat timp invarte palpaie spirala pe bord. Am fost la mecanic, am facut diagnoza si nu apare a fi ceva in neregula. El spune ca problema e de la injectoare. A reglat el cu o cheie speciala pe la injectoare, a inlocuit pompa tandem, a verificat circuitul electric. A mers bine o saptamana dupa care iar aceeasi problema. Cateodata in mers parca nu mai trage asa cum trebuie dar perioade forte scurte. Am folosit si o solutie de curatat injectoare.
    Va rog un sfat sau o idee daca puteti sa-mi dati. Multumesc.
  • 9 months later...
Am si eu o problema,mi s-a aprins spirala in burd la golf 4,m-am uitat in spate si am vazut ca stopurile de pe frana nu merg.Am cumparat swich-ul si l-am inlocuit dar problema persista.Alte solutii?
Pai becurile de frana le-ai schimbat?
Acelea trebuia sa le verifici prima data.
Toate cele bune.
Stiu dar m-am indoit sa fie asta problema pentru ca nu se puteau arde becurile stanga si dreapta + cel de la hayon odata
Ai montat corect switchul ?
pe direct, merg lampile ? fa punte in mufa switch-ului si vezi daca lucreaza.
Swich-ul a fost montat corect.Am fost azi la magazinul de unde am cumparat swich-ul si ei au zis ca e un scurt ce arde  siguranta.Acum nu am decat sa desfac firele de la hayon sa vad.
