Scartaie ceva foarte tare pe fata
Andi TDI
Prima data cand mi-a scartait mie am patit ca tine: s-a "reparat" singura. Numai ca nu a tinut mult... :))
A inceput sa scartaie din ce in ce mai des, pana in momentul in care a ajuns sa scartaie continuu. (numai cand sta nu scartaie ^_^ )
  • Replies 70
  • F l o r i n
  • clpos
    6
  • klausu25
    6
  • andreiutzu
    4
Am o intrebare apropo de sprayul cu vaselina. Am avut un scartait acum o luna, s-a remediat in service cu o gresare, gresare a pivotilor, a bucselor, nu stiu, nu mi-a dat prin cap sa-mi intreb mecanicul. Acum a reaparut sunetul asta enervant in acceasi zona a masinii. Intrebarea mea: este eficient sprayul cu vaselina, pot sa dau pe pivoti, pe bucse fara eventuale probleme?
Pai ai vazut cat de eficient este... dupa o luna trebuie sa dai iar... dar pana cand? Scartaitul apare de la uzura, iar vaselina nu reduce uzura, doar face zgomotul sa dispara pentru o perioada
O sa-i dau si eu cu ceva ulei sau vaselina pana reusesc sa construiesc bugetul sa inlocuiesc piesele care se cer inlocuite
Si eu am rezolvat problema, temporar. Se pare ca, la mine scartaie pivotul (paradoxal, dar asa e la bratul asta, doarece pivotul sta cu capul in jos), la bratul inferior fata dreapta - spre fata (cel pe care e prins amortizorul). Acum vreo 2 zile, dupa ce am bagat in burbuful acestuia, cu o seringa, ulei de lant, a inceput sa faca si mai rau.....inexplicabil. M-am dus sa o verific, si paradoxal, cat am batait masina, sa vedem ce scartaie, s-a oprit din scartait - banuiesc ca a ajus uleiul unde trebuia.
Avand in vedere ca, bratul, in afara acestui scartait e ok, am de gand sa il demontez, sa scot burduful de la pivot si sa il umplu de vaselina.
P.S. - Diseara, daca am timp, o sa pun un video, sa vedeti in ce hal scartaia.
Scuza-mi ignoranta, dar ce este mai exact 'uleiul de lant'?
Uite un link, cu un produs asemanator http://endurogaraj.ro/index.php?pag=produc...ffessional.html. E un spray, care contine un ulei care adera foarte bine la suprafata metalica - se face ca un clei. Eu asta aveam in masina - imi trebuia ceva care sa il injectez prin burduf, fara sa il distrug burduful sau sa il dau jos.
Oricum, nu imi fac sperante ca am scapat definitiv de zgomot. De asta vreau sa il dau jos si sa il ung bine.
E un ulei care se foloseste la transmisiile cu lant; nu e obligatoriu sa folosesti acest tip, Florin probabil din asta a avut la indemana.
Exact asta am si scris mai sus. :D .Oricum, drac de ulei, se lipeste de tot ce misca.
Mersi de lamuriri, am sa caut si eu asa ceva, poate e o solutie macar pe termen scurt spre mediu.
Scuze, cred ca am intarziat cu postul, timp in care tu ai raspuns deja
sa zic ca o problema cu scartaitul am si eu si din cate aud pare fi de la roata dreapta fata in viraje la viteza ft mica sau in mers drept tot la viteza mica se aude un scartzait slab de tot ca si cum ar fi de la placute cand se incalzesc. aveti idee ce ar putea fi?
Florin, la fel am patit si eu in sensul ca scartia foarte tare si doar din cand in cand, auzeam scartaitul ianuntru, parca se simtea si in volan, nici eu nu mai stiam de unde vine si de asemenea scartaia cand ma apasam pe partea dreapata fata a masinii.
Vreo 3 luniam dat cam o data pe saptaman cu spray w-40 ..solutia a fost clara la mine am inlocuit 2 brate superioar +inferior din partea dreapta fata sus si nu mai am de o luna niciun scartatit.
Bafta
Clar, la mine a fost de la pivotul bratului inferior, spre fata. Acum, e liniste totala, dupa tratamentul aplicat. Sa vedem cat tine.
La mine a fost capul de bara. Am ridicat burduful pivotului si am bagat niste vaselina. Am incercat sa ung toate bucsele si articulatiile de pe partea cu problema.
Zgomotul nu a disparut imediat, abia in 2 zile s-a facut liniste. Oricum, construim buget pentru inlocuirea tuturor componentelor suspensiei fata.
Salutare! Traba cu trsul dreapta s-a rezolvat prin efectuarea presiunii.
Scartaitul s-a accentuat - se pare ca este amortizorul (concluzie personala) - scartaie continuu, inclusiv in drum drept la mici oscilatii.
La service ma costa 330ron amortizorul x2 iar manopera 120 RON.
Voi vedea poate o rezolv saptamana asta
Si la mine a inceput sa scartaie pe stanga fata la orice viraj si la orice balans al masini. Si cand ma asez in ea scartaie,dar nu am descoperit de unde.Eu am capete de bara noi si brate noi,au 5000km maxim. Este vreo solutie sa le desfac pe rand si sa le ung? Precizez ca doar pe partea stanga se intimpla fenomenul. Astept ceva lamuriri/rezolvari de la colegi
va salut.ce poate fi pt ca venind de la pitesti spre tg-jiu a inceput ceva sa scartie la roti doar cand viram chiar si f.putin?precizez ca am planetara dreapta ,,dusa`` o astept pe cea noua pt ca am comandat`o ,ieri am schimbat cauciucurile le`am pus pe cele d vara e posibil sa nu fii strans aia bn ceva,cumva sau e de la placutele de frana?
posibil pivot brat inferior spre fata - adica cel pe care se prinde amortizorul. Injectati cu o seringa, ulei in el. Balansati masina si in cateva zile poate dispare zgomotul. Eu asa am facut si nu mai scartaie de un an, aprox.
nu cred sa fie aia cauza pt ca e ca un suierat de vant si e enervant la culme!
  • 5 years later...
On Thursday, April 14, 2011 at 22:35, F l o r i n a scris:
 pivot brat inferior spre fat- adica cel pe care se prin amdreaptaortizorul. Injectati cu o ser. inga, ulei in el. Balansatic masina si in cateva zile poate dispare zgomotul. Eu asa am facut si nu mai scartaie de un an, aprox.
Aceasta problema a aparut si la mine.Ce ma intriga, poate aparea scartaitul ,,peste noapte"?Fara sa dea ceva semne?Am bagat cu sprayul vaselina in toate burdufurile de la pivoti, dar degeaba, scartaie si in mers si oprita  daca balansrz masina si chiar daca urc sau cobor din masina.Scartaitul este pe dreapta,ce ma sfatuiti?Daca ,cauciucul de la toate bucsele de brate este crapat ar trebui un kit nou?Mentionez ca nu se simt jocuri si nu bate.
Modificat de evolkswagen
Acel ''scartz'' vine de la bucsele barii stabilizatoare.Exista o solutie care ''reface propritatile cauciucului'' pentru o perioada de timp. Una dintre ele este AT205 este un polimer foarte dens care reface proprietatile cauciucului din bucse
Modificat de rayn
