Probleme Touran
davos
Atentie la usi!!
Sint grele si se imprastie!!
Modificat de DragosR
Vreau sa fac un schimb de ulei intre service-urile la interval facute la reprezentanta.
Ce ulei trebuie sa bag si ce filtru recomandati?
motor 2.0TDI, cod BMM, 97.000km la bord.
Multumesc anticipat
uita-te in cartea service la ultima revizie si vezi ca acolo scrie ce tip de ulei au folosit
Aha, merci de idee.
In cartea de service nu scrie, dar scrie pe factura.
MOBIL5W30ESP
Ma gandesc ca e vorba de Mobil 5W30. Dar ce inseamna ESP?
Oare cati litrii imi trebuie?
Modificat de Adrian 80
dute cu factura la un magazin si cere 5 litri din tipul ala de ulei si iti ajunge sigur
ia si certificatul si cere si filtru pentru modelul tau de masina si ai rezolvat 50% din treaba
in cartea tehnica a masini iti spune mai precis cat ulei iti trebuie
cred ca 4.5 litri
2.0 ltr./100 kW TDI ..................... 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI .................. 3.8 ltr.
2.0 ltr./103 kW TDI DPF .................. 4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI PD DPF .................. 4.3 ltr.
2.0 ltr./125 kW TDI CR ..................... 4.0 ltr.
BMM ia 4.3 litri. 5W30 este uleiul, trebuie neaparat sa fie special pt filtru de particule, ca acest motor are asa ceva. De aici vine ESP (Emissions System Protect), este sintetic 100%. Poti folosi si Castrol, sau alte marci, dar sa fie pentru filtru de particule.
ok, multumesc pentru informatii.
Care ulei e mai bun?
Vad ca esti al doilea care imi recomanda Castrol.
O fi Castrol mai bun ca Mobil?
Recomand Aral.
Si eu am pus aral si parca e mai silentios si nu papa asa mult.Cu Mobil 1 e campion
eu am pus castrol si sunt multumit numai ca am pus 10w40 ca eu am 210.000km
Buna,
Am si eu o problema la un VW Touran 2.0 TDI: cand schimb viteza de la 4 la 5 sau 5 la 6, are loc o reducere a puterii masinii si apare un tremurat al motorului. Senzati este de subturare, desi pe bord nu se modifica turatiile. La o scanare cu vag com nu apar erori. Am facut un log in mers la masina, respectand indicatiile (viteza 3, acceleratie de la 1800 la 4000 de ture). Se poate sa ma ajute cineva cu o explicatie, indicatie de ce poate sa duca la aceasta problema? Mentionez ca volant si kitul de ambreiaj sunt schimbate.
Salut..colegu , posteaza aici logul tau si o sa te ajute colegi de acolo :)
La al meu touran 2.0 tdi (103 kw- BMM)2008 , dupa ce se incalzeste mai bine motorul am un zgomot ciudat de genul unei duduieli (asemantaor ca atunci cand ai deschide geamurile din spate in mers la o viteza mai mare) in plaja de turatii 1800-2200 aproximativ la care se mai aduga si acele intreruperi ale motorului la 1800-2000 rpm dar sunt rare si tot cu motorul cald.
Sa fie oare volant?- ma apopii de 200.000 km, dar in rest sunt f multumit de masina!
Va multumesc!
Fratilor voua vi se incalzeste motoru pe vremea asta?Ma duc dimineata 7-8 km si tot nu urca la 90...ceva teribil,daca nu as tine-o in garaj nu mi s-ar dezgheta geamurile nici in 30min
Daca nu se incalzeste nici cu ventilatia oprita atunci trebuie facuta o verificare, sa inteleg ca in 30min nu va baga caldura absolut deloc?
Cateva zile am patit si eu la fel cu masina de servici.
Nu se incalzea nicicum habitaclul.
Pana am realizat ca Webasto nu pornea din cauza ca aveam o eroare de baterie slaba.
Am sters eroarea, am deblocat webasto, si acum se incalzeste imediat masina.
Mie nu imi porneste oricum webasto,o pornit o data o scos un fum zici ca eram locomotiva...am renuntat,si nu stiu daca astea au sirocol care sa incalzeasca si motorul,asta nu stiu...O sa incerc sa ma duc pana se incalzeste fara ventilatie,daca nu trecem la solutia romaneasca carton in fata la radiator si gata,ca e prea de tot,eu si cu raba...
am o problema,am dus masina touranul meu din 2005 la seat sa imi vopseasca o aripa si o bara,pe asigurarea vinovatului si m-au sunat ca masina nu mai porneste,si cu cheia de rezerva,porneste o fractiune de secunda si se opreste singura,apare pe navi...sa introduc un cod!!aveti idee???
usa din fata iti e stricata broasca...recent am avut aceeasi problema,am luat de la srot una cu 250 de lei...am schimbat-o foarte greu,dar merge super acum,pe spate stanga am avut aceeasi problema,am luat broasca,dar nu am nimerit-o buna,zilele astea o schimb...dai fata de usa jos si restul e putin complicat,mai ales la usa soferului...!!broasca e stricata...e electric tot...nu ai ce repara la ea...vezi ca noua e arox 600 de lei..una ptr usa soferului!!
Am si eu o problema la touran-ul meu: cand accelerez mai tare se aude un fasait, apoi daca accelerez din nou,nu se mai aude. Stie cineva de unde ar fi problema? Multumesc anticipat!
Este posibil sa ai un furtun spart sau ceva pierderi pe tubulatura de turbo.
Eu asa am patit si era un furtun ce intra in intercooler.
Modificat de cosmindjc
Da Cosmin dar daca e un furtun spart sau fisurat pe la turbo nici nu trage masina ori el nu a specificat asta in postul lui
In cazul meu la o fisura de 2 cm tragea masina bine, doar in cazul in care o fortam facea figuri.
