Probleme Touran
davos
Salut!Anul trecut m-a lasat macaraua de la geam fata-dreapta la Touran.Am dat fata usii jos,am pus un lemn sa tina geamul si am mers asa pana saptamana aceasta cand m-am hotarat sa-mi cumpar un kit de reparatie.Am cumparat kitul,am schimbat cablurile si plasticul acela care culiseaza pe sina din spatele usii(cea din dreapta cum te uiti cu usa deschisa).Cand sa pun geamul am constatat ca imi lipsea acel suport in forma de U(acela pe care intra geamul,un fel de tabla care tine geamul strans cu un surub) care se prinde pe acel plastic,care culiseaza pe sina.Stiti cumva pe unde pot gasi acel suport?Sper ca m-am facut inteles. Va multumesc!
Incearca prin dezmembrari acolo s-ar putea sa ai sanse sa gasesti
Am cautat prin dezmembrari,toti vor sa-mi dea macaraua cu totu'.Ma gandeam ca poate e cineva care a schimbat macaraua si mai are acea prindere.O platesc....
am si eu o intrebare .. nu stiu daca este o problema inca
am un touran din 2009 1.9 TDI 5 locuri si in portbagaj sunt doua compartimente in partea de jos cu aceleasi inchizatori , unul in care este roata de rezerva cu becurile de rezerva etc , iar altul mai in fata imediat dupa scaunele din spate care nu se deschide
cred ca incuietoarea este blocata sau asa trebuie sa fie . Am inteles ca s-ar putea sa fie pentru touranurile cu 7 locuri ?????
daca ma poate ajuta cineva
multumesc
Si eu am la fel ca tine culina, insa la mine nu e blocata incuietoarea ci se deschide ca primul compartiment. poate sunt inghesuite prea multe lucruri inauntru si nu mai poti actiona clapeta de deschidere - incearca sa o apesi in jos cu cealalta mana (zona respectiva) ca sa vezi daca nici asa nu se deschide. Daca ridici primul compartiment, in fiecare parte ai 2 butoane care se apasa inspre exteriorul masinii (spate) care iti va debloca cele doua capace cu suporturile pt becuri si alte cele si iese apara in sus si inspre exterior apoi. cu grija c se desface si in 2 bucati dupa ce il scoti - poate asa vei descurca deschiderea compartimentului apropiat scaunelor. chiar zilele trecute l-am scos pe al meu afara si am scos tavita si suportul pt kit reparatie din spuma poliuretanica pentru am-i pune o roata normala pe post de roata de rezerva. cu curaj si atentie sa nu strici.succes.
Trunk.pdf
Modificat de moose
Sterge erorile si vezi ce mai apare.
adi posteaza aici ca ai mai mare sanse sa afli ....
am rezolvat.multumesc.un (meserias) a schimbat niste sigurante in tablou
Mi-au aparut si mie 2 erori in bord, asa din senin:
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 082 1402
Revision: 04708020 Serial number: 00000802180431
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found
18255 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1847 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 1
Mileage: 103094 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
1 Fault Found
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
012 - Electrical Fault in Circuit
Am inteles ca poate sa fie pompa ABS, care e foarte scumpa (peste 1000 euro) sau doar switchul de la frana.
Cum pot verifica care e cu adevarat problema?
Multumesc anticipat
Vad ca nu ma ajuta nimeni. :(
Sunt nevoit sa-mi fac programare la service.
O sa postez aici tot ce aflu, macar sa fie de folos pentru altii in viitor.
In functie de codul de abs, este un kit de reparatie si costa undeva in jur de 300 euro (contine calc de abs si instructiuni de inlocuire a calc).
Merci
Azi la ora 13 am programare la Quark Motors Arad.
O sa vad ce imi spun acolo, care e cu adevarat problema si cat ma costa.
Kitul de reparatii e disponibil la reprezentanta VW?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Cei de la reprezentanta au spus ca trebuie inlocuit cu totul pompa.
Ma costa 6000 de lei fara manopera.
Ce alte solutii as avea?
No asta nu e de bine Adi imi pare rau sa aud asta. Nu stiu sa incerci din dezmembrari la nemti , ebay dar acolo stii cum e nu ai garantia si totusi sunt banii 6000 ron ...
Eu am riscat cu caseta de directie unde de noua era 1000 si am luat-o de pe forum la350 de 3 ani merge repet poate ai noroc
Modificat de flotouran95
Am rezolvat problema la reprezentanta Audi din Oradea.
Cost total 2296 lei.
Totul e in regula acum.
Mi-au dat inapoi piesa inlocuita:
20120715 183937
Asta e toata pompa ABS?
Ca zicea ca toata pompa costa 6000 lei iar eu am platit doar 2296 cu tot cu manopera si lichidul de frana.
Va salut; am nevoie de ajutor pentru un fault sporadic: este vorba de tempomat. Acesta, la pornirea touranului, DSG 2005 140 CP, cutie automata, functioneaza. Se apinde martorul in bord, cupleaza/decupleaza etc. Dupa cativa Km se decupleaza; indiferent daca e activat sau nu. Evident ca si becul se stinge. Am facut o manevra( n-o recomand !!!): pe autostrada, in mers, am pus cutia pe "N", am oprit motorul, l-am repornit si tempomatul a putut fi folosit din nou. Testul = defect sporadic. Eu vrea sa plec la drum ff. lung si chair am nevoie de el; sfaturi? solutii? Multumesc anticipat.
Ce rol are maneta de sub scaunele spate? Am observat ca scaunele se clatina destul de tare si fac un zgomat mare,asa e la toate modelele sau doar la a mea? si ar mai fi ceva fumul scos de masina are un miros intepator desi masina are filtru de particule,care ar fi cauza?
Cum pot face ca atunci cand comutatorul de lumini e pe "0" sa fie stinse toate becurile?
Dar cand e pe "Auto" sa functioneze in regim DRL.
Momentan am setat American DRL.
Knight34: pentru a nu misca scaunele din spate, incearca sa lasi spatarul scaunelor mai pe spate.
de ex. un scaun din spate sa fie la 90grade ca si inclinatie a spatarului, apoi din maneta de sub scaun dai scaunul maximum in spate, apoi de snurul dintre scaune(cel de care lasi mai pe spate spatarul) tinand tras de el, impingi tare de spatar, apasand pe ruloul acoperitor al portbagajului.
cand simti ca este bine presat spatarul pe rulou, dai drumul la snur ca sa se blocheze in acea pozitie spatarul scaunului.
asa nu vor mai misca scaunele, stand tensionate pe ruloul acoperitor al portbagajului.
spor la treaba!
Modificat de adifox
Sau te pui pe el lasi spatarul mai pe spate si de maneta de sub scaun de impingi in spate pina se blocheaza si gata. The end
buna ziua,nu stiti din intamplare ce tip de ulei se pune la un vw touran 2004,seria avq ,1.9
Edit:flotouran
Te rog sa fi mai atent cind scrii sa nu repeti de mai multe ori aceeasi intrebare...
