Probleme Touran
davos
Va salut. Postez si eu aici intrucat nu pot deschide topic nou :). Am o problema cu sunetele de avertizare, care nu se mai aud deloc. Momentan tata este plecat cu masina, insa o sa-i fac o diagnosticare cand ajunge inapoi acasa. Pe bord nu apare nicio avertizare cum ca ar fi ceva problema (inafara de cea cu Emissions Workshop). Ce s-ar putea sa se fi intamplat? Sa fie ceva problema la acel difuzor? Daca da, cam unde se afla, sa stiu unde sa-l caut sa-l vad/schimb. Poate a mai avut careva dintre voi aceeasi problema...Touranul e din 2005 2.0 TDI 140cp. Va multumesc anticipat :)
P.S. Nu se mai aude niciun sunet, nici avertizarea de la centuri, nici pacaiturile ce le face semnalizarea/avariile...
Se pare ca mi-a venit si mie rindul sa schimb discurile de frina pentru ca la frinare tremura volanul si se simte si bataie in pedala de frina .Am cumparat discuri ATE originale si urmeaza sa le schimb.Revin cu notite dupa schimbare.
in seara asta mi sa aprins din senin un martor in bord.e unul galben sub forma de un motor.si mam uitat in manual si cica zice ca am probleme la sistemul de evacuare.ce ar putea fi?
Claudiu, cel mai bun sfat este sa cauti in zona ta un coleg cu tester si asa vei afla ce a cauzat aprinderea martorului. Pot fi diverse motive, cert e ca toate te indeamna sa mergi cat mai repede sa rezolvi problema. Succes.
Claudiu sunt diferente in functionarea motorului? Mie cind mi-a aparut acel martor s-a blocat clapeta de la egr si nu mai tragea masina foarte bine dau daca nu ar putea fi filtru de particule daca ai cumva. La mine s- a rezolvat cu curatarea egr
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=46.780689,23.610879
Sent from my iPhone
Modificat de flotouran95
masina trage ca inainte,dar aseara cand am fost la mecanic mia zis ca nu are timp sa o puna la tester si sa ma duc astazi.dar dupa ce am plecat de le el sa stins becul.acum nu stiu ce sa fac,sa ma mai duc sau nu?
Sa te duci sa verifice ce eroare e stocata ca sigur o sa mai apara.
poti sa ma suni maine dimineata si te ajut eu cu o scanare 0745653065 0766245466 0742099197
Rezolvat problema discurilor de frina discuri fata ATE pret 400 plus manopera 100 si am scapat de tremuratul volanului la frinare
salut tuturor. am un touran 2007, 1,9 tdi DSG. vreau sa stiu daca a mai patit cineva la Dsg ca atunci cand franezi brusc sa faca un zgomot mai deranjant cand schima de la 3 la 2, insa daca franez usor acest zgomot nu sa mai aude. Merci
Cine mă ajută şi pe mine cu schema de la tabloul de siguranţe din habitatul motorului, siguranţa F30 îmi arde foarte des. Va mulţumesc !
salut tuturor, a schimbat cineva unitatea de control electronica (bordnetzsteuergerate)? este necesara vreo codificare/adaptare vag com?
hai sa va spun de ce mai intereseaza, actuala unitate are ceva bulit ca nu-mi merg duzele spalatoate parbriz si implicit stergatorul de pe luneta, mi-am luat una de pe ebay cu 30 eurici iar azi am pus-o in locul celei de pe masina, au pornit duzele, mere si stergatorul pe spate.....insa....nu se mai aprindea displayul din bord, ulterior la 2min s-a aprins si iara... insa...nu am reusit sa pornesc masina, nu se aprindeau martorii luminosi de la dsg de la schimbator, in bord apareau vitezele!
Salut !Am si eu un VW Touran 1.9TDI si azi cand eram in parcare sa bag in marsarier nu intra am fortat mai tare pana a intrat si apoi cand sa o scot din marsarier am tras foarte tare... si intra foarte greu si cu motorul oprit ,da doar in marsarier in schimb la celelalte trepte intra foarte usor .Va rog daca puteti sa ma ajutati ?Are cineva vreo idee ce s-ar fi putut intampla?
Salut. De ghicit se poate ghici ca ai cutie manuala (nu ai specificat) cand ai spus ca in celelalte trepte intra ok. As putea sa presupun ce se intampla, dar putine sanse sa se apropie de adevar. Sfatul meu este sa treci pe la mecanic pentru o expertiza tehnica si pentru a o rezolva. Succes.
Duda cum ti-a consiliat si moose ar fi bine sa te duci pe la un mecanic sa vezi ce probleme ai acolo ca sa nu se agraveze mai tare problema ta.
iar a inceput sa imi faca probleme touranelu la pornire.acum nu stiu ce mai are.cand e motorul rece si dau sa il pornesc se inneaca.a doua oara o ia la sfert.dupa aia are toane.ba il innebunesc pana porneste ba o ia la sfert.nu face tot timpul asa.am mai avut probleme odata dar numai la pornirea cand era cald nu si cand e rece.ce se poate face?
de ce nu mai merge nici o comanda de pe usa ( reglat oglinzi, deschidere centralizata usa, deschidere geam, semnalizare stg oglinda,) ?
se poate incuia numai cu cheia ?
Costi21 daca mai deschizi inca un topic de fiecare data cind ai o problema la masina fara sa cauti pe forum iti dau avertisment..
fa o scanare si vezi ce erori apar si revino cu detalii. pot fi cabluri intrerupte in usa, stalp sau modulul de pe usa soferului poate fi busit
prisecariu.bogdan
Salut...am si eu o problema...am vrut sa schimb becurile de pe pozitii fata cu led-uri albe....surpriza...dupa ce le-am schimbat, nu se mai aprind deloc.....am pus becurile normale inapoi dar tot nimic....si acum imi apare in bord ca nu imi merg pozitiile pe stanga si dreapta fata....cum as putea sa rezolv problema? siguranta nu cred ca e arsa pentru ca pe spate se aprind pozitiile:(...un sfat ceva? multumesc anticipat
S-ar putea sa ţi se fi ars cele vechi. Am patit fix ca tine. Am pus smd-uri si nu erau can-bus, am vrut sa pun becurile vechi inapoi si erau ambele arse. Mentionez ca inaintea operatiunii functionau.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
prisecariu.bogdan
gata s-a rezolvat...erau arse becurile vechi pe care le-am scos...am cumparat altele si totul e in regula...functioneaza si s.-a stins si becul ala din bord...ca pe mine mai tare ma deranja ala decat faptul ca nu functioneaza pozitiile pe fata;)) multumesc oricum yoyo_man
IMI CER MII DE SCUZE!!! NU POT DESCHIDE TOPIC DAR POATE MA INTELEGETI SI MA AJUTATI.AZI DIMINEATA AM PORNIT MASINA UN VW TOURAN DIN 2006 MODEL BKC.CU TOT GERUL DE AFARA APORNIT LA PRIMA CHEIE AM LASAT-O SA SE INCALZEASCA SI POT DEZGHETA GEAMURILE .DUPA 15 MIN MOTORUL S-A OPRIT BRUSC SI NUA MAI VRUT SA PORNEASCA. MOTORINA AVEA CURENT ....TOT AM DAT LA AUTOMAT SI LA UN MOMENT DAT A APARUT scrii"STOP" "ENGINE OIL POWER OFF" MENTIONEZ CA ATUNCI CAND PUN CONTACTUL MOTORUL DA SA PORNEASCA SI NU SE APRINDE NICI UN MARTOR DE AVERTIZARE PE BORD. SCUZE INCA O DATA SI PROMIT CA NU MAI FAC!!
de data asta te iert dar nu mai folosi caps lock.
scris caps lock
