Probleme Touran
davos
Karaev
1. Verifica becurile de la lampile de frana. E posibil ca unul din ele sa fie ars.
2. Fa-i o scanare completa si vezi ce erori afiseaza, apoi posteaza aici erorile gasite.
Cel mai sigur scanare.
Din observatiile mele legat de becuri arse, la stopurile de frina arse nu se aprinde martorul de bujii. Poate doar la switchul de frina defect sa se aprinda.
Am tot avut becuri arse pe toate partile si s-a aprins doar martorul de bec ars in bord.
Am un VW Touran din 2004, iar dupa scanarea cu VAG-COM am urmatoarele erori:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Error Code: 34345
Text: 00.00.00
Clock: 13:32
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 69.0°C
02085 - Incorrect Control Module Installed
Freeze Frame:
Error Code: 34345
Text: 00.00.00
Clock: 13:32
Start
Temperature: 85.0°C
Temperature: 69.0°C
Ign. Timing: 0.0 °BTDC
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Poate sa imi explice cineva care este problema si ce pot sa fac. Va multumesc anticipat.
Modificat de ijenel
ijenel pentru aceste erori cauta in sectiunea webasto pentru touran si ai sa intelegi ce si cum
Imi cer scuze pentru offtopic daca nu se nimereste cu ce se vorbeste aici, dar am o problema la touran si + de asta nu puteam sa fac topic nou
Problema mea e cam asa. Dureaza si 15 minute ca apa sa se incalzeasca la motor. Scaunele se incalzesc cam in 5 minute, dar apa foarte greu. Si nu imi da caldura cat pun eu pe climatronic. Am fost la Vw si mi-a spus ca o constatare ma costa 400 de ron, atatia bani nu dau pentru o simpla constatare. Imi poate da cineva ceva sugestii / idei despre ce ar putea fi ? Si pe langa asta, la scaunul de la sofer, spatele nu mi-l incalzeste, imi incalzeste doar sezutul. Scaunul din dreapta functioneaza amandoua. Ce pot face ?
Asa incalzeste ca e iarna....sa bage mai repede caldura scoate econ de pe afisaj, mai mult ca sigur asa le tii.
E iarna cum ai vrea sa se incalzeasca!
Plasa din spatar e intrerupta daca nu merge...
Nu e setat econ. cand o pornesc, las totul oprit in climatronic, nimic nu e setat ca sa se incalzeasca mai rpd motorul fara ca sa ii dau ceva de facut.
si daca plasa aia e intrerupta, doar la vw o pot repara ?
nu inteleg nimic din prima propozitie...decat ca nu e setat econ. lasi climatronicul pe off? sau ce faci?
lasa si tu climatronicul deschis si sa fie selectat auto.si ai sa vezi cat de repede ti se va incalzi si in masina.normal ca nu iti baga caldura daca stai cu climatronicul inchis
Cand pornesc masina, e totul oprit la climatronic. Adica nu e setat sa dea caldura, nu e setat nici automatic nici economic, nimic. Pur si simplu e oprit. Asa se intelege ? :) iar eu am spus ca nu mi se incalzeste apa la motor, nu caldura in masina.
Modificat de peterfi
pai daca e oprit totul nu va porni nici webasto si astfel "apa la motor" ti se va incalzi f greu. ia incearca cu climatronicul pornit (fara sa activezi modul economic)
Ai verificat antigelul? S-ar putea sa ai prea mult antigel. Poate trebuie diluat putin.
salut, am o problema(din alte zeci) nu mai merge telecomanda inchidere-deschidere deloc prima oara am schimbat bateria, m-am uitat la sigurante nimic. in sfarsit mi-a raspuns mecanicul la tel: "vino sa reprogramam ca se mai deregleaza"!!!
asta ce inseamna? stie cineva (a mai intalnit cineva sa deschida si alta masina cand a deschis-o pe a lui? eu deschideam un vw passat si i-am spus omului sa dus sa faca o reprogramare de soft cheie sau ceva de gen!)
si ultima chestie pe telecomanda cheie a incercat cineva sa deschida-inchida geamurile?
Am scris aici pt ca am vazut mai multe probleme sper ca nu sunt of topic
Da la prima problema am mai vazut chestia sa deschis 2 masini cu aceeasi telecomanda si se rezolva cu reprogramarea cheii si la a 2 intrebare se poate binenteles si sa se deschida si sa se inchida geamurile din butoanele de la telecomanda originala.Am vazut ca esti din bucuresti vezi ca sunt o gramada care stiu setarile necesare acestor operatiiuni
Modificat de flotouran95
merci pt rasp, eu deschideam geamurile din telecomanda dar am aflat de treaba asta destul de recent faza cu reprogramarea cheii n-am auzit niciodata la nici o masina dar e timp pt invatat multe...
Cu mare placere sper sa si rezolvi problema.Faza cu inchisul din telecomnda functiona la un golf V si un passat pina sa refacut codarea cheilor.
Salut. Am avut aceeasi problema. Este o clapeta comandata electric si daca nu mai merge este ars motorasul. Cred ca trebuie inlocuita (700 ron).
superpokemyx
buna , am si eu o problema : acuma o luna am gasit masina in parcare cu bateria moarta . am chemat mecanicul care mi-a dat curent . cand am oprit motorul dupa 1 min s-au pornit ventilatoarele care mergeau continu fara contact. am schimbat ventilatoarele ca cica releul este incorporat si nu se poate face nimica, cand o spal in zona grilei observ ca din nou pornesc ventilatoarele fara sa se opreasca acestea fiind noi. merg la vw sa vad care este problema si imi spun ca ventilatoarele trebuie schimbate din nou. ajung la mecanicul la care aveam si garantie la ventilatoare si imi spune ca nu se poate asa ceva . precizez ca acuma ventilatoarele imi pornesc cand o spal sau cand ploua si trebuie sa iau borna la baterie 1 -2 zile pana cred ca se usuca . dupa care totul e normal. ma poate ajuta cineva cu niste informatii? multumesc mult.
daca iti pornesc amandoua vent problema este de la ventilatoru mare el da comanda si la cel mic .
are in el niste contacte si ceva bobine si acolo este si senzor de caldura schimba vent mare daca zici ca e in garantie
Salut tuturor si sper sa ma incadrez in Topic. Intentionez sa cumpar un VW Touran la vreo 1 an max 2 si as dori sa stiu cam ce PROBLEME(daca sunt) au masinile in intervalul asta de timp. Ma gandesc de altfel ca nu depasesc nici 100k KM. Merci anticipat
Salutari
Cred ca am o problema la Touranul din semnatura.
Cand e foarte cald afara, peste 35 grade, nu mai reuseste sa raceasca destul in masina.
Daca temperatura afara e mai jos de 33-34 grade, atunci totul functioneaza corect.
Am fost cu masina in service, si cei de acolo mi-ai spus ca totul e in regula cu masina, au completat doar 50 grame de freon si ca asa e normal.
Am verificat si la o alta masina aflata acolo in service (Passat B6) si racea la fel (de slab).
La cealalta masina pe care o detin (Passat B5.5 din 2004 si motor 1.6 benzina) clima raceste mai tare.
E nasol sa merg ziua cu masina ziua si sa transpir in timp ce clima e seatata sa raceasca la maxim.
Are masina mea vreo problema sau asa e normal la Touran? Poate ca spatiul mai mare de racit ii da probleme.
Multumesc anticipat.
pentru "adisuz"
pentru sincronizarea telecomenzii cu masina faci asa:
- descui masina din telecomanda care functioneaza, de la simbolul lacatel deschis
apoi in interval de max 30 sec. incui masina bagand cheia de sincronizat in broasca si asta-i tot, cheia care facea probleme este reprogramata cu masina ta!
Modificat de sotomi
pt MariusBarda, eu aveam aceeasi problema, ii mai adaugasem freon insa degeaba. insa acum 2saptamani odata cu schimbarea uleiului si a tuturor filtrelor s-a simtit o modificare considerabila, avand in vedere ca acum nu poti lasa aerul pe 16 grade la 2 liniute ca ramai congelat la cat de bine baga.
Oare sa fie ceva filtru imbacsit?
Eu nu m-am atins de ele, toate serviceurile le fac la reprezentanta ca sa nu pierd garantia mobila.
Oare ce filtre trebuie schimbate, ca ma gandesc ca uleiul nu are nici o treaba?
MariusBarda filtru de habitaclu sau polen e sub bord in partea dreapta.Schimba-l si vezi ce rezultate ai dupa
