Probleme Touran
davos
se si opreste,dar si porneste mai ciudat putin....
necesita schimbare:)):)
salutare, am un VW Touran din 2004, 1.9 TDI, si am o problema la clima, pe partea stanga imi baga aer rece cand setez la 25 de grade. i-am facut o scanare si mi-a zis ceva de genul: AC (Climatizare - Climatic)
DTC 01809 - motor pas cu pas, partea stanga
- no symptom
- permanent
imi poate spune cineva mai exact ce are si ce masuri sa iau? va multumesc
Beyond Invisible
  On 17.01.2013 at 21:50, Beyond Invisible a scris:
Salutare la toata lumea,
am o nelamurire la "tigaia" mea si ca sa nu deschid un topic nou am sa postez aici.
De ceva vreme am observat ca atunci cand plec de pe loc si schimb treapta din 1->2, indiferent de turatia la care schimb (ca-i la 2.000 / 2.500 sau 3.000) acul turometrului "cade" la ~ 1.200-1.300 rpm intr-a 2-a. Si prin urmare se simte un mic tremurat specific motorului subturat, pana cresc turatiile . In schimb cu celelalte trepte nu sunt probleme (din 2->3 / 3->4 / 4->5, etc) daca schimb pe la 2.500 rpm, in treapta superioara cad turatiile pe la ~ 2.000 ,ceea ce este OK.
Vreo idee? ce ar putea duce la un astfel de comportament?
Multam..
Revin cu aceeasi intrebare... :(
Recent am schimbat kitul de ambreiaj cu tot cu volant, dar masina se manifesta la fel: cand schimb din 1->2 cad turatiile la ~ 1.300. E ceva din cutie?? Alte idei?
Salutare. Am o problema si nu ii dau de capat. Poate ma poate ajuta cineva. Mi se duce unghiul mereu la touran, acu il fac si la scurt timp iar e dus. An schimbat o data cauciucurile si vad k si pe astea incepe sa le roada pe interior. Un sfat ceva, din ce cauza ar putea sa mi le uzeze cu toate k fac unghiul?
Respecte! in scurt timp doresc sa cumpar un vw touran 1.9 TDI din 2004-2005, si as avea marea rugaminte sa ma ajutati cu niste sfaturi, sau mai exact ce probleme ati intampinat la ele? sper sa nu ma descurajati:) va multumesc!
Schimba service-ul. Cel mai probabil cel care il regleaza e un dobitoc.
Iti recomand sa mergi la un service mare care iti da si garantie.  Eventual unul care stie cum arata masinile VW.
Si inainte de a merge la service, verifica presiunea in roti (desi asta nu ar trebui sa influenteze) si mai ales verifica daca suruburile sint strinse corect si toate rotile sint centrate bine pe butuc.
O observatie persoanala, daca zece mecanici o sa verifice unghiurile  unul dupa altul, toti zece vor gasi ceva de reglat.
Si daca tot asa face verifica si articulatiile gen pivoti, bielete etc. Neaparat. Daca ai joc la vreo roata, repara problema intii. Abia pe urma refaci unghiurile.
Modificat de kasius
Am verificat kasius tot. Nu trebuie schimbat nimik. Dar mai merg acuma la alt mecanic sa vad ce zice si asta. M-am saturat de atata stat prin service. am vazut ce de putin timp la viraje se audenun zgomot parca se rupe un copac. Nu pare pocnitura denplanetara. O fi asta cauza dereglarii unghiului? Oricum merg saptamana asta sa vad ce are
Daca auzi in curbe ca pocneste ca si cum se rupe masina,  atunci cred ca 80% stiu care e problema. Sau 20% ai o piatra acolo. Aceleasi simptome.
E bratul ala gros cu trei bucse. Cu profil un U. :La curbe se loveste de lonjeron.
Si in cazul asta nu o sa ai joc la roata.
E destul de greu sa indoi bratul ala fara sa distrugi si roata, dar eu am reusit. Asa ca verifica si ala la cineva care stie ce face.
Pe linga asta, te rog eu mult, schimba mecanicul. Nu de alta, dar in cazul asta unghiurile nu ar trebui sa poata fi reglate corect.
Iti multumesc mult de sfat si cred k s-ar outea sa ai dreptate. Mai demult am incercat sa sar un sant cu masina :)) si cred k de atunci e problema. In aprox 1 an de la incident am schimbat si caseta de directie. Sper k de data asta sa nimeresc mecanic bun
Am fost la mecanic, s-a uitat el pe acolo si a zis k nu are nimik. Unghiul e bun, mi s-a parut mie k nu e. Cat despre zgomotu de la viraje el zice k e cap planetara. Mai astept sa vad daca se accentueaza
Acum am mare nevoie de niste sfaturi. Nu se mai opreste deloc ventilatoru mic de pe radiator. Scot borna iar cand o pun inapoi porneste nebunu. Cel mare functioneaza perfect. Nu stiu care e problema da acu o luna am mai patit asa dar si-a revenit singur. Va rog sa-mi dati un sfat, ce ar putea fi si ce ii pot face
Sa te pregatesti de schimbat ventilatoarele.
Salut.
Dupa 2000 km facuti prin tara intr-un concediu la un moment dat mi s-a aprins martorul motor cu mesajul Emissions Workshop.
Nu prea am observat diferente prea mari in afara de cele din calculator gen consum mai ridicat , si o putere ceva mai scazuta .
Am facut o scanare astazi si baietii au spus ca Senzorul de temperatura al combustibilului nu mai functioneaza cum trebuie si calculatorul imi vede  o temperatura constanta de 40 grade C si ca el ar fi cauza acestor anomalii.
O alta problema este pe spate la una di roti se aude un scartait si plus de asta un zgomot de rulare si imi da si ceva trepidatii pe spate. Din cate am citit poate fi rulmentul o cauza dar restul nu stiu de unde ar putea fi.
Inca un aspect ar fi la consumul de ulei , dupa 9000 km de la ultima revizie mi-a aparut martorul de ulei scazut si pina la ultima revizie care o fac t la 15000 km  completez cam 500-600 ml ulei asta se intampla mereu de cind am masina si vreau sa stiu daca si la voi este la fel.
Masina are 177000 km.
@CosminCSM daca e doar ventilatorul mic, atunci poate iesi mai ieftin. Insa inainte de a comanda, sa verifice mecanicul tipul de ventilator. Exista doua marimi si suporturile sint diferite. Nu cred ca scapi fara schimbare. Nu prea ai ce repara la ele.
Si schimba-le ca distrugi bateria asa. Sint patit cu din astea, noroc ca m-a prins iarna si pe pe frig si nu am avut probleme.
@str82heaven Consumul de ulei depinde mult de stilul de condus. Daca te dai la masina, atunci e normal.  Eu completez cu circa 1l la 15k km.
Si vezi la la nici o revizie o sa scoata tot uleiul din motor. La revizie intra in teorie 4,3l de ulei. Ei pun un bidond e 4L. Deci vei fi cumva pe minim cu uleiul dupa o revizie.
Cit despre scirtiitul pe spate, in afara de rulment nu prea are ce sa mai faca un astfel de zgomot. Fii tare si schimba-l. Sau mergi de intreaba pe cineva avizat.
    Buna ziua in primul rand. Sunt fericitul posesor al unui Touran. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o electrovalva de compresor ac, ca nu as da 200 de euro pe tot compresorul, de vreme ce doar electrovalva e stricata. Daca are cineva de vanzare o eletrovalva, astept.
Str82heaven. Chestia cu emission worksop am avuto si eu. Cauza era siguranta de la ventilatoare arsa. Dupa ce am schimbat siguranta nu a mai aparut eroarea.
eu nu mai inteleg nimik cu ventilatoru asta. Acum si-a revenit, se opreste. Cam 2 zile am stat cu borna ba scoasa ba pusa sa pot merge si pe urma am observat k si-a revenit. Multi imi zic k e din ventilatorul mare. Dar nu as da acuma 1200 lei sa schimb tot. Problema e k ala micu ramanea mergand doar cand foloseam clima. Altfel nu
Cosmin, ventilatorul mic este controlat de catre cel mare. E posibil sa-si revina o vreme. Dar sfatul meu e sa te pregatesti repede pentru schimbat.
Cind pornesti clima pe AC (nu econ) ventilatoarele trebuie sa porneasca amindoua. Poate cu putina intirziere. Si cind opresti AC-ul, acestea trebuie sa se opreasca. Asta e un test bun pentru a vedea daca merg bine.
Cind nu functioneaza corespunzator ori nu merg ori merg pe turatia maxima.
Stiu ca e scump. Pe mine m-a costat vreo 700 lei. Plus ca a trebuit sa schimb si suportul.
Cand pornesc clima pleaca amandoua iar cand o opresc ala micu nu se mai opreste, cel mare da. Pana mea. Am sa le schimb. Problema e ca vin amandoua pe comanda si cu tot cu suport. Cam 1200 lei costa.
SH o sa te coste poate 700 lei. Tot mult o sa fie.
Cosmin ca il iei de nou sau vechi tot aia e . Trebuie inlocuit. Dar astea costa asa e si eu patit-o departe de casa si a fost scump. L-am schimbat de nou si de atunci inca functioneaza. Vezi ca avem colegi in aria vanzari vorbeste cu ei poate prinzi o oferta
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
O sa pun unul nou. Nu merita second. Cine stie cat tine ala second. Va multumesc pt sfaturi ;)
Daca il poti misca cu mina este arsa partea electrica, deci tre schimbat
Vã rog sa má ajutaţi cu ceva sfaturi dacă a m aí avut cineva problema asta
Am un vw touran 2.0 136 cp,si de ceva timp toată electrica a luat o razna uşile nu se închid tot timpul,semnalizarile nu merg,stergatoarele nu merg,clima se stinge se aprinde,lá fel si luminile din bord si faza lungă,ventilatoarele de lá motor merg tot timpul,nu ştiu ce sa ii mai fac am schimbat deja can ul si calculatorul de confort
Demonteaza cutia de sigurante de la motor si vezi sa nu ai contacte oxidate pe spate sau in ea ca am mai gasit asa ceva la o skoda octavia 2 si a trebuit sa schimb acea cutie ca era praf.pretul ei e in jur de 800 ron parca.
