Probleme Touran
davos
Salut!,are cineva legenda cu sigurantele(acel carton cu simboluri pus pe interiorul capacului de pe parte stanga a bordului ) pentru un passat cc 2.0 TDI 140CP,din 2010.Va rog faceti o poza fata/verso si postati aici,eu nu il am,asa am luat masina de la nou.Va multumesc anticipat!
 Am gasit un Touran cu tapiseria de piele in 2 culori si as vrea sa cumpar scaunele si fetele de usi ca sa le pun pe masina mea.
Insa am observat ca airbagul de la scaunul pasagerului e sarit.
inseamna ca e rupta pielea?
Se poate schimba airbagul, sau doar tapiseria de pe scaun?
se poate schimba doar bucata respectiva de piele cu alta similara dar cum o slabesti sa ti se rupa la fel in caz de ceva?!?!?
Mda, asta ar fi o problema.
Deci nu se poate schimba. :(
Mai stau in asteptare, poate apare alta fara airbagurile sarite in scaune, sau poate cineva care e de acord cu un schimb.
Airbagul din scaune e inseriat/imperecheat cu masina?
E vreo problema daca schimb scaunele cu totul?
nu
cum ne schimbam volanele cu altele fara nici o problema....
vezi ca pe aici prin zona sint posibilitati de refacere a tapiteriei, daca iti este de musai...
 Tapiseria mea e perfecta.
Insa am vazut unele Touranuri cu scaune de piele in 2 culori, a mea e intr-o singura culoare: gri.
Si mi-ar placea sa o am in 2 culori, mi se pare mai deosebit.
Si e mai deosebita dar mai greu de intretinut. Eu am gri inchis cu rosu si nu mai vreau piele cit traiesc eu
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 2
De ce e greu de intretinut?
Eu am luat piele ca sa nu mai am treaba cu intretinerea. Nu se pateaza, se curata foarte usor, nu ia mirosuri.....
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
pe rosu ala se vede jegul, ca si pe crem...mult mai bine ca pe altele mai inchise
Am avut niste neplacere la masina de dinainte si  am eu poate  fixul asta.UIte combinatia mea de culori pe masina.Exclude-l din  imagine pe Hamillton
post-19256-0-08308700-1360314289_thumb.j
Faina combinatia, sa-ti traiasca si feciorul :D
E piele sau textil?
Salutare!! Problema cu dezaburirea pe geamul din spate nu am mai rezolvat-o, dar acum am una mai misto.. S-a oprit ventilatorul din habitaclu. Nu functioneaza nici intr-o pozitie. Am verificat sigurantele si sunt bune, am scos si motorasul, l-am verificat si functioneaza. Nu stiu ce ar mai putea fi...
Salutare! Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.....Zilele trecute am schimbat RCDul 210 de pe Touran,cu un RCD 310. Problema e ca radioul are pierderi de semnal,chiar in oras,nu se aude asa cum ar trebui.La RCD 210 nu am avut absolut nici o problema. Mentionez ca RCD 210 avea doar o mufa mama pentru antena,iar RCD 310 are 2 mufe,asa incat am bagat singura mufa tata de la antena Touranului acolo unde s-a potrivit,in RCD 310.Imi trebuie vreun adaptor pentru a intra in ambele mufe sau poate fi ceva defect la el? Multumesc !
Ce culoare are mufa?Aia alba parca e pentru FM
Nu mai stiu ce culoare are,insa cea pe care o am la masina se potriveste numai intr-o singura mufa mama.
Si chiar daca mufa e pentru FM,posturile de radio de pe FM se aud rau.
salutare, am si eu o problema, poate au mai avuto si altii si au gasit deja o rezolvare, azi am obsercat ca indicatorul temperaturii lichidului de racire nu mai functioneaza. masina da caldura se incalzeste dar acul din bord refuza sa se ridice macar un mm. ati putea sa mi indicati o eventuala solutie? multumesc!
salu ma poate ajuta cineva cu o schema pt.montare de inchidere centralizata la un touran din 2005 stima
Modificat de Nelu Muresan
Am si eu o problema la un Touran 1.9 tdi din 2004.Pornesc masina iar dupa aproximativ 1 minut imi pornesc ventilatoarele de la radiator si se tureaza motorul la 1100 de ture.aveti idee ce ar putea fi?vagcom ul imi da
Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -
             Freeze Frame
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 34.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.36 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Torque: 150.0 Nm
                    Bin. Bits:  1 01  0
Verifica incarcarea dute la un electrician
Salutare.
Furtunul din imagine face legatura intre filtrul de aer si galerie si  are o gaura. Poate fi aceasta o cauza ca motorul sa nu functioneze la parametri normali? Ce se poate intampla daca merg cu masina pana il inlocuiesc? Multumesc anticipat.
http://liuro73.sunphoto.ro/1k0_129_684_L/87025288
Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns....Am o problema cu farul din stanga(bixenon),care se pare ca "bate" ceva mai sus.Am sesizat ca pe timp de noapte,cu faza scurta,ma semnalizeaza cei care vin din sens opus. Mi-a spus-o si un prieten,care a mers in fata mea,iar faza scurta stanga ii batea ceva mai suparator in retrovizoare.
Am fost la un service sa-i reglez luminile pe stand,iar acolo mi-au spus ca unghiurile farurilor sunt perfecte. E drept ca m-am uitat si eu pe marcajele din aparat,unde bateau farurile,si se incadrau in diagrama.
Practic e clar ca exista o problema vizibila la farul din stanga,dar de vreme ce meseriasul de la service mi-a spus ca ele nu trebuie reglate,ce poate fi?
Mentionez ca in momentul in care aprind farurile,se regleaza automat,fara nici o problema.
Multumesc anticipat!
