Probleme Touran
davos
Asa ma gandeam si eu. Masina trage, doar cand accelerez mai tare scoate fasaitul ala. Daca accelerez usor nu se aude. Cam cat poata sa ajunga furtunul de la intercooler? Pe tine cosmin cat te-a costat?
Buna ziua tuturor.
Am si eu o problema la un touran 2.0 tdi 137 cp din 2003. La relanti tremura de zici k e aparat de vibromasaj. Cand calc ambreiajul tot la fel face, nu cred k e volant. Stie cineva ce poate avea? Am fost la tester si nu da nici o eroare nimica. Nus ce are.
Va multumesc anticipat
Cosmine e de 136 cp e ca si al meu (AZV ) la sprint iti face figuri sau numa la relantii are aceste simptome?
salut cosmin
sar putea sa ai ceva injector cu probleme,vag com poate sa nu iti de a problema la test ,verifica cantitatea de motorina injectata la inj si vezi ce dif ai
a facut cineva test la injectoare si a zis k e relativ bine, foarte putin diferite. A zis ca nu crede k e din aceasta cauza...Acuma na, nu stiu. Am mai descoperit ca de 3 zile cand o pornesc scoate fum de la sirocou de rupe...niciodata nu a scos in halu asta. Zici k a luat foc motorul :))....Nus ce naiba are ca ma enerveaza maxim
salut
vezi ca ti am raspuns pe celalalt topic cu webasto
la injectoare trebuie sa fie duse de tot ca sa iti dea eroare are o marja de eroare in care nu iti da defect dar au simptomele descrise de tine
cred ca ai schimbat filtru de motorina?poate fi si de acolo
am schimbat tot...cand schimb uleiul schimb si toate filtrele. Habar nu am. Nici nu stiu pe la ce mecanici sa mai merg
Face asta cam la 2 min cind il pornesti si la rece?
da...face asa si la rece si la cald....incepe sa tremure mai tare dupa cateva minute
Am avut si eu problema asta si nu ma tin minte ce era. Stiu ca si eu am banuit injectoare am schimbat filtre dar nu mai tin minte exact ce era. O sa incerc sa imi aduc aminte cum am rezolvat problema
A-ti montat careva stergatoarele ?Ii o adevarata nebunie sa le faci sa nu se atinga
Daca stii tu ca nu e de la volant, desi simptomele sint fix de volant cu arcuri slabite, atunci mai ramine si posibilitatea unui tampon de motor.
Desi daca tu zici ca tremura mai tare cind se incalzeste motorul, eu as paria pe volant si ce mai e pe acolo.
mutumesc mult de raspuns...probabil o fi volantul....ma mai interesez inainte sa fac vreo reparatie aiurea...
Toate cele bune
Salutare! Am observat astazi ca se aburesc geamurile din spate si cel de la haion si am pornit dezaburirea insa nu a mai mers. Stie cineva ce problema ar fi?
1 e posibil ca filtru de polen sa fie imbacsit
2 incearca sa dezactivezi recircularea aer
Salut, sper ca am postat la rubrica adecvata,am o problema(de 5 zile) nu mai deschide telecomanda usa din spate dreapta,ramane inchis.Am incercat mai multe ori sa inchid-deschid se aude ca primeste comanda (lucrează motorasul)dar usa ramane inchisa(celelalte usi functioneaza normal).Geamul de la usa defecta coboara-urca,deci functioneaza normal.Intrebarea mea este cum se poate deschide usa,daca din telecomanda nu reusesc.Ma poate ajuta cineva cu niste informatii? multumesc mult.
salutare
Am un touran 2005 2.0 tdi 136 cp... dimineata imi apare mesajul Stop check coolant insa nivelul antigelului e ok.. dupa ce opresc si repornesc motorul mesajul nu mai apare...
Dute si masoara la ce temp de inghet ai antigelul?
Si o scanare ar fi ok
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Modificat de flotouran95
e de ajuns o curatare a electrozilor din vasul de expansiune
Daca nivelul e ok, atunci nu-ti fa griji. Si eu o mai patesc. Iarna sau cind las masina in pante mari. De obicei doar iarna pe frig la -10 grade minim mai apare mesajul. Ideea e ca antigelul ala se contracta destul de puternic la rece si poate sa scada putin nivelul in vasul de expansiune. Dupa ce pornesti motorul incepe sa-l circule putin si se incalzeste usor si isi revine.
mersi mult de sfaturi, am s-o duc oricum la un doctor
Asa pateam si eu si am schimbat antigelul si s-a rezolvat.Nivelul de inghet e acum la -30 grade
Salut la toti ! Imi cer scuze daca nu este locul adecvat de postare ! Am si eu o intrebare pentru cunoscatori : cand trebuie sa-mi fac distributia la masina? Am un VW Touran an 2008, 2.0 TDi, 170 cp, motor BMN, la bord cam 107.000 km. Specific ca, pana in vreo 85.000 km. mers in Germany, restul Ro. Va multumesc anticipat !
