Probleme Touran
davos
Am si eu ceva probleme si poate gasesc un raspuns aici.De citeva zile nu mai merge inchiderea, din cheie sau telecomanda, decit pe usile din spate si portbagaj.de asemenea, la armare nu se mai aprinde ledul din portiera sofer, nu mai functioneaza reglajul oglinzilor si nici blocarea din interior la usile fata.Usa de la sofer o inchid mecanic din broasca insa pe cea din dreapta a trebuit sa o blochez din orificiul special prevazut pe usa(acum usa dreapta nu se mai incuie sa descuie).Trebuie o scanare stiu, dar sunt cam pe drumuri si ma "nerveaza chestia asta, ca toti trebuie sa se urce in spate.Daca stie cineva ce are, multumesc anticipat, de nu va spun eu cea avut cind ajung la service.post-7209-1181674422_thumb.jpg
Primul gind ma duce la sigurante. Identifica cea pentru inchidere usi si schimb-o. Chiar daca pare OK.
Am cautat pe net schema cu dispunerea sigurantelor, am gasit-o, este sig. 57, am inlocuit-o cu una la aceiasi valoare (30) si degeaba.Azi am remarcat, ca atunci cind pun contactul ,se aude ceva in portiera stinga, ceva ca un motoras, citeva secunde.Cred ca, dupa o scanare, trebuie desfacuta usa, sigur ceva e in neregula acolo.
firele care fac legatura la usa au cedat nervos,sau mufa.
S-a rezolvat problema cu usa.Cine credeti ca a fost mai aproape de cauza (din cei care au postat) ? Kasius. El a avut dreptate. de la sigurante a fost. Eu verificasem, sigurantele nu erau arse, dar undeva in spatele soclului nu avea continuitate siguranta respectiva. Un electrician cu un voltmetru a depistat si a rezolvat problema in zece minute.Multumesc celor care au postat.Zgomotul acela de motoras, care v-am spus ca se aude, este de la reglarea farului stinga, dar nu am avut timp sa mai desfaca si pe acolo, e complicat, trebuie dat farul jos.O zi buna.
Pur noroc ca am fost cel mai apropape :icon_thumright: Numa ca nici nu ma gindeam ca nu e de la siguranta in sine. Daca se "freaca contactele" si dupa sigurante mi se pare cam naspa.
Aseara mi-a cazut macarau de la geamul de pe dreapta (si geamul in portiera). Piesele de schimb - 4 mil (fara manopera).
problema clasica la vag, cu totii asteptam cu inima cat un purice acest moment. E doar o chestiune de timp. La mine se aud niste zgomote cand deschid-inchid geamurile, banuiesc ca sfarsitul e pe-aproape :icon_thumright:
Probleme cu cutia de viteze/ambreiaj la 6 trepte are cineva?
La mine are momente cand debreiaza parca mai greu/mai jos decat trebuie si in consecinta bagi mai greu in viteza, mai ales treptele I-II.
Pedala, la revenire, se opreste undeva la mijloc, si pe urma are o intarziere. La apasare, pare ca o parte din cursa nu este "utila".
Verifica nivelul lichidului de frina in primul rind. Vezi sa fie peste minim neaparat.
Mie cel mult mi se pare ca se intareste pedala cind merg foarte mult prin oras, insa nu sa dea rateuri sau ceva. Adica mai da vreo 3 pe an, sa nu intre din prima in vit 1, insa se rezolva cu o apasare din nou a pedalei.
sper ca am postat la rubrica adecvata nu am gasit alceva si nu cred ca avea rost sa deschid al topic, am si eu o intrebre pt verisorul meu care este of forum, are un touran model facelift (cred 2007 sau 2008) dupa ce a facut schimbul de ulei si resetat service oil acum cand inchide masina ramane beculetul rosu de pe usa soferului aprins.
ati mai patit asa ceva sau stiti din ce cauza ramane becu aprin, s-ar putea sa nu aiba nici o legatura cu schimbul de ulei dar atunci a observat el ca ii ramane becul aprin dupa ce o inchide.
N-are nicio legatura cu schimbatul uleiului.
Problema este switch-ul din broasca de la usa respectiva.
Sa-i faca o scanare si va aparea respectiva eroare... :(
da dar usile se deschid si inchid perfect din telecomanda + se aprind toate becurile din interior si usi, oricum daca gasesc la cineva o interfata o s-o scnez.
S-ar putea sa fie vreun senzor de la portiera, si eu am avut o problema cu usa sofer, si astia in service mi-au spus ca tre sa se apuce sa desfaca toata usa si bla bla, dar mie imi facea altfel ,mai exact nu mi se aprindeau luminile in momentul in care deschideam usa sofer, adika nu reactiona senzorul din usa... asa ca cu vag-com nu stiu sigur daca apare.
deci am un vw touran si cam de 4 zile mi sa aprins in bord un bec galben in forma de spirala si mam uitat in cartea de service al masini si nu imi zice doar ca e o anomalie al motorului si ca trebuie sa ma duc in service cu ea....si de cate ori pornesc motoru imi spune in calculatorul de bord ca trebuie sa ma duc in service.... sunt momente cand becul se stinge iar dupa cativa km incepe sa palpaie din nou.....nu am timp sa ma duc in service ca nevastamea merge cu ea la serviciu si ma intereseaza daca e ceva grav sau are idee cineva ce are... masina merge bine nu observ sa aiba nimik...
42796502.th.jpg nu am stiut unde sa postez pt ca nu imi da voie sa dechid un nou topic
Modificat de Strainul
Daca spirala palpaie verifica daca se mai aprind lampile de frana si daca nu se mai aprind, nici macar lampa a 3 a schimba switch-ul de la pedala de frana.
Acel simbol este pentru bujiile incandescente, de pe galeria de admisie. Poate sa fie un contact imperfect la conexiune sau la comanda lor.Ar fi bine sa apelezi la un meserias priceput in vw. Numai bine !!
am fost cu masina la un mecanic si a puso la calculator si mia spus ca trebuie schimbate bujiile! mia spus ca costa in jur de 120 euro.mi se pare cam mult.care stie ce fel de buji are touranul!!!as vrea sa le cumpar eu dar nu am nici cea mai mica idee de care sa cumpar .poate ma ajuta cineva cu un link! gasesc in magazine asa ceva? :censur:
bujii incandescente eu am avut BERU. am schimbat 1 buc cu 60 lei aproximativ.
Dai 60 de ron pe o bucata sa vezi la sfarsit ca este siguranta de la ele sau doar una arsa sau poate modulul de bujii( releul).
Se pot verifica cate sunt arse sau cum dar mecanicul la care ai fost si-a cam batut joc de tine, puti probabil sa fie arse toate deodata dar totusi nu incredibil.
Super tare induicatia lui radural.... :icon_thumright:
da, la mine s-a ars doar una, care la un tester mi-a si aparut care era, sansele de a se arde toate deodata sunt fff mici.
  • 9 months later...
SALUT!AM SI EU UN VW TOURAN SI DE CURAND MI-A APARUT O PROBLEMA : ABGAS VERKSTATT! AM FOST LA SERVICE,AM PUSO PE TESTER IAR CEI DE ACOLO MI-AU SPUS CA ESTE DEFECT CORPUL CLAPETA ACCELERATIE.INTREBAREA MEA ESTE URMATOAREA:STIE CINEVA SE POATE DESFACE SI CURATA SAU ESTE NECESAR SA O SCHIMB?
buna dimineata am si io o intrebare care ma cam sperie,azi dimineata in bord mi-a scris ,,Engine Default Worhshop''si imi arata semnul acela de la bujii,palpaia in bord,dar acum nu mai imi arata nimic si am mai condus ceva cu ea.ce pb sa fie?
Posibil sa fie bujiile. Fa-i un diagnostic. Probabil la următoarea pornire la rece va face la fel
