Scartaie ceva la compresorul de clima
ovidiubest
salutare.am un passat din 2003 cu 130cp highline cu 4motion.Se aude cand pornesc aerul cnditionat un scartait.Am fost la SERVICE si au stransmai bine cureaua.pe moment nu se mai audea dar acum cand pornesc aerul conditionat tot se mai aude .Care ar fi problema? :x
Posibil sa fie rola intinzator curea clima( aprox. 1.3 milioane).
Cand am fost in service au mai strans cureaua putin si au mai dat ceva cu vaselina,si pe moment nu se mai audea.Dupa o saptamana a inceput sa se auda
:x
Si eu am aceeasi problema la SKODA OCTAVIA ; la service au spus ca este biulit unul din cele 2 ventilatoare de la klima dar problema este ca face numai la pornirea la rece nu si la cald. Trebuie sa le las cica masina peste noapte la ei sa o porneasca dimineata si sa vada care e biulit.
la mine se aude tot timpul cand pornesc.Masina a fost atinsa in fata la radiatorul de aer conditionat dar a fost reparata complet de cei de la Service.acum astept sa schimb toate curelele sa vad daca se mai aude.Astept mia multe raspunsuri
Eu am avut un Passat B4 care avea o astfel de problema si intr-adevar era intinzatorul cam dus ( se slabise ) si ca solutie am pus o curea mai scurta cu 2cm.. astfel ca s-a intins treaba :lol:
Singura chestie e ca intinzatorul la B4 era pe baza de arc facut cochilie intr-o capsula.
Daca ai cum sa "belesti" cureaua sa te uit la canalele din interior vezi daca nu au mici taieturi. .asa apare uzura. Probabil una noua te va linisti.
cand pornesc clima se aude un scartait ciudat la motor care continua pe toata durata functionarii climei.si alta problema pierd antigel dar nu imi dau seama pe unde.sunt aproape de schimbarea distributiei la 70000 km,si mi sa spus ca ar putea fi pompa de apa.ce pareri aveti?
Am patit si eu ceva asemanator. A trebuit sa schimb ambreiajul de la alternator. A costat in jur de 2 mil parca.
Modificat de ciprianD
de la alternator? sau de la compresorul Aerului Conditionat?
nu stiu de la ce ca nu ma pricep la ce este sub capota.tot ce stiu este ca atunci cand pornesc clima se aude acel zgomot ciudat.
Se aude si cand e pe Economic? Daca se aude doar cand e cuplat compresorul de ac (adica cand nu e pe Economic) inseamna ca trebuie sa schimbi cureaua si rola de la compresorul de ac, toata dixtractia te duce pe la 200 ron. Cureaua originala e Conti si rola e Ina, toata treaba dureaza cam o ora.
Nu cred ca are legatura cu rola de la alternator,sunt curele diferite din cate stiu.
intradevar pe economic nu se mai aude zgomotul.merci pentru informatii
Si verifica daca se aude doar la relanti sau cand accelerezi un pic sunetu dispare, la mine asa este si vine de la ventilator sunetu sau curea cum au zis colegii.
Mai poate sa fie o cauza, cum am patit eu.
In cazul meu nu a fost de vina compresorul, cureaua sau ambreiajut de la compresor, ci o rola de intindere la cureaua de transmisie (ce leaga alternatorul si pompa servo). Reparatia m-a costat destul de mult pt ca rola respectiva are un fel de telescop ce mai lasa putin cureaua sa se intinda in conditii de solicitare mare (cum e cazul cand e cuplat compresorul).
La mine sa dus o bucsa de la telescopula ala, care a permis rolei sa "mance" din suportul rolei si din curea in acelasi timp... Noroc ca aveam programata schimbarea de curele atunci, ca altfel cureaua aia m-ar fi tinut numai 400km si "poc", naspa sa ramai la 120 fara servodirectie...
Eu zic sa te duci la un service si sa verifici sa nu fie rola.
Sper sa nu fie ce a fost la mine.
Bafta.
Am avut si eu probleme la masina din semnatura si inca mai am....se aude in scartait continuu
In prima faza am schimbat cureaua de alternator si bratul intainzator (Gates 90ron, INA 150ron), sunetul nu a disparut.
Am fost la alt service si au zis ca sunt rulmentii din alternator, l-au desfacut, rulmentii OK....mi-au schimbat fulia de alternator, au zis ca e dus ambreajul din fulie. (Febi 280ron, INA 160ron). Scartaitul nu a disparut...
Am clima si curea cu 6 caneluri pe ambele parti. Indiferent daca merge clima sau nu, scartaitul se aude. La service au zis ca e de la curea, ca e noua. Am mai citit pe forum sa dau cu Spray WD-40 sau LubritALL, antiscartait. Daca dau cu spray scartaitul dispare dar pana a doua zi....si iar scartaie. Ce as mai putea schimba...? Sa fie fulia de la Clima...servo...motor :rolleyes: ???
Ia un furtun, cam de 1m si foloseste-l ca un fel de stetoscop si plimba un capat pe la fulii si vezi de unde vine zgomotul.
Cu metoda asta am descoperit si eu acum doua zile ca am un rulment bulit la fulia de la vasco-cuplaj.
Bafta.
Mie imi scartaie cand nu-l folosesc mult timp. Solutia e, dupa cum recomanda si ei, sa mai pornesti AC-ul din cand in cand.
daca se aude doar knd pornesti climatronicul inseamna k este cureaua de la clima.e un semn k trebue schimbata
nu prea ai cum sa pornesti clima pe frig, din cate stiu eu...nu pleaca compresorul oricum!
Am patit si eu aceeasi problema. E de la cureaua de AC. E vreo 25 ron curea+manopera :(
Am patit si eu aceeasi problema. E de la cureaua de AC. E vreo 25 ron curea+manopera :)
Doar 25 de ron? unde, ca si eu sunt interesat.
salutare!!am o problema la aerul conditionat in sensul ca azi am bagat freon in instalatie ca nu mai avea deloc iar cand am dat drumul la ac, dupa 20 sec a inceput un scartait puternic si continuu... intrebarea este daca e dus compresorul sau e de la cureaua de distributie de la ac? se poate demonta si verifica acel compresor? a mai avut cineva problema asta?
astept ceva sfaturi de la voi..
mersi mult!!!
bafta!
Si eu am bagat freon de curand iar masina statuse fara freon vreo 25000 km. Chitaie si la mine insa masina are 328000km
si edin 2000. Pana crapa comresorul mai merge.Oricum vad ca face frig .
Se poate sa fie ambreiajul compresorului de ac. Si stiu ca e o caruta de bani. :soare:
Si eu am avut ceva asemanator la Octavia pe care am avut-o. Aproape de la inceput de cand am luat-o, cand porneam motorul dimineata se auzea un scartait. Era clar de la aerul conditionat, ca daca-l opream nu mai facea, iar cand il porneam incepea din nou. Si a tinut-o asa vreo 2 ani de zile, pana cand piesa in cauza a cedat complet (adica incepuse sa faca foarte mult zgomot si sa vibreze puternic). Era ventilatorul acela mare din fata radiatorului. L-am schimbat si totul a fost OK.
