Vw New Beetle
George I.
Salutare tuturor, am facut o importanta achizitie : WV New Beetle En Vogue , 1.9 tdi , 90 CP , anul 2003 , 148 mii Km. Este o masina care si-o dorea sotia de cativa ani . Stiu ca ce voi scrie in contiuare este off topic, insa nu am gasit topicul tehnic .Masinuta nu prea a fost intretinuta , chiar si lovita in luna feb. toata parte dr. fata. Motorul merge super , insa am o mica problema la roata din dr. , unde a fost lovita , la viraj stanga troncane de zici ca se rupe ceva in ea . Am fost la vreo 3 service-uri , au urcat pe elevator ,dar mi-au zis ca partea mec. este ok , poate ar fi de la roata. am schimbat si roata , tot acelasi simptom are . Poate cineva sa ma ajute cu o informatie , sfat ?
Mai am mica problema , becul de apa are culoarea albastra la pornire , pana se incalzeste motorul, dupa care se stinge. Poate sa fie o problema la senzorul Engine Coolant Temp. ? Multumesc anticipat pt informatii si sfaturi .
George, incearca sa verifici rulmentii si flansa de amortizor, eu cel putin am scapat de anumite zgomote dupa ce am schimbat astea. Pe de alta parte, dupa ce zici ca ai schimbat pana si roata, m-as mira ca vreunul din mecanici sa nu fi verificat si piesele de care ti-am zis eu. Aaaa, si uita-te si la capul de planetara, s-ar putea sa vina si de acolo "buba".
Cu becul de temperatura apa este normal. A fost o chestie excelenta, nu au pus ceas dar macar au pus un martor prin care te atentioneaza ca motorul este inca rece. Daca nu se stinge acel bec dupa ce temperatura a ajuns la normal sau daca se aprinde rosu atunci ai probleme.
Bun venit si sa ai parte numai de momente placute.nu pui si niste poze?
niste poze cu buburuza :
Cu husa si fara husa !
Foarte ingrijit arata interiorul. Ai husa doar pe scaunul de la sofer!? :blink:
toate scaunele au huse, insa pozele sunt facute in timp ce le aranjam,am sa pun alta cu husele pe ea.
foarte draguta masina .. desi eu sunt fan al hatch-urilor, trebuie sa recunosc ca uneori ma captiveaza cate o broscutza din asta noua pe strada, o vad ca fiind funky si daca mai e roz cu floricele pe ea atunci e 100 % potrivita fetelor :D, asa metalizata sau in orice alta combinatie .. e ok si ptr noi !
noroc mult cu ea si sa speram ca rezolvi partea cu roata !
arata f bine broscuta. in legatura cu zgomotul de la roata, ma mir ca niciun mecanic nu ti-a verificat planetara si capul de planetara. sigur problema este de acolo
Multumesc pt. aprecieri si sfaturi , am sa incerc zilele astea sa ajung iar la mecanic , sa pun problema cu capul de planetara. Va tin la curent , bafta !
