Unde se poate repara o cutie de viteze ?
@llex
Dupa cum zice si titlul, stiti vreun service de incredere unde s-ar putea repara o cutie de viteza ?
Se pare ca e vorba de niste sincroane duse si, nestiind exact dificultatea acestei reparatii, sunt cam in dubii.
Pana acum, cei de la MDC Auto pot face asa ceva da' ma gandeam ca poate mai stiti si voi cate una-alta.
Multumesc,
Alex
PS din cate stiu, volant este dubla-masa, iar pretul e pe masura; in schimb, discul de ambreiaj este simplu, fara arcuri.
Am auzit ca la Ford, spre exemplu, se poate face o mica smecherie: pui volant normala dar pui un disc de ambreiaj cu acele arcuri de amortizare pe el.
In mod normal, costurile se reduc semnificativ dar nu sunt sigur de ce implicatii tehnice ar avea acest artificiu. Ati auzit de cineva care a facut asa ceva la VW sau Passat ?
Se pare ca poti avea fara probleme volant cu arcuri si ambreiaj fara, sau ambreiaj cu arcuri si volant fara.
In 1997 parca s-au facut modele si-si la Audi, deci probabil si la Passat.
Eu am A4 si am avut probleme cu sincroanele la a 3-a in special. Se pare ca au fost facute prost acele cutii si e "boala lor" ca sa zic asa. Eu am aceeasi cutie cu Passat.
La cutia de viteze e foarte greu sa te bagi tu sau altcineva... Adica acolo daca nu ai strans totul dinamometric poti avea surprize mari si sa nu te tina reparatia.(care de obicei este costistitoare, asa ca e preferabil sa iasa din prima !) De desfacut e muuuuult mai usor decat de pus la loc :).
Ok, o sa incerc sa renunt la volant dubla si sa merg pe combinatia cealalta.
Ce naiba fac cu cutia, atunci ? Tu ce ai facut ?
Oricum, intentia mea este sa o las la reparatie unor profesionisti, care au mai facut asa ceva si au si instrumentele, documentatia necesara.. :)
La cutie daca iti poti permite sa stai cu masina si sa nu circuli, sunt convins ca poti singur sa ataci problema cu putin curaj.
Insa, iti trebuie SCULE! Dupa ce o desfaci o sa vezi ca poate defectiunea e cu totul alta decat te asteptai!
Eu am ramas fara marsharier pur si simplu. Nu mai intra, ca si cum nu ar fi avut marsharier deloc... Ce se intamplase de fapt, sincronul de la a 3-a s-a dezintegrat si a blocat marsarierul. In cutie aveam numai firmituri metalice ca urmare a fenomenului :huh:
Tipul la care am dus-o repara DOAR cutii de viteze. NIMIC altceva. Omul m-a intrebat ce sa faca cu ea cand a vazut o varza si mi-a recomandat sa imi iau una reconditionata si sa o monteze el. Eu m-am uitat atent la fiecare pinion si singurele piese uzate erau sincroanele 3 si 5 (3 rupt in bucatele iar 5 uzat). I-am zis ca prefer sa mi-o reasambleze el pe asta asa cum e si sa imi schimbe piesele uzate cu altele noi. A mai schimbat ceva piesa care era uzata, insa nu stiu ce era.
A iesit PERFECT. Nu face zgomot, nu face nimic. Nu face nici CLICK atunci cand schimb vitezele. Deocamdata...:) Daca nu a rulat fara ulei acea cutie de viteze, nu prea sunt sanse sa se fi intamplat ceva rau la ea. Uleiul face ca metalul sa arate "ca nou" in cutie pentru ca protejeaza si impotriva coroziunii si ajuta si ungerea. In afara de sincroane care sunt din metal mai moale, pinioanele sunt mult mai dure si nu se uzeaza in mod normal.
Ideal ar fi sa gasesti pe cineva care face el treaba, nu un atelier. Spun asta pentru ca in majoritate specialistii in cutii de viteze nu pierd vremea sa stea sub masina sa sa hamaleasca la cutia ta de viteze sa o dea jos! O au altii jos, iar ei o desfac si o repara doar.
Poate iti da si garantie...
Ma pregateam sa te intreb unde ai facut reparatia dar am vazut un mare "Leeds-UK" in semnatura si cred ca devine inutila intrebarea.. :offtopic:
Da, din pacate nu merita sa o trimiti in Leeds sa o repare :lol: .
Daca te uiti in Haynes o sa vezi ca nu e dezastru o cutie de viteze si ce e mai important e ca iti da valorile de strangere la suruburi. Eu recent am fost nevoit sa imi inlocuiesc axul cu came si distributia. Mi-am luat o cheie dinamometrica si am citit valorile de strangere in Haynes, asa ca nu mi-a fost greu sa strang la fel de bine ca un mare atelier specializat in schimbare de distributii ...
De unde esti? Completeaza si tu profilul, ca poate iti recomand pe cineva in Romania. Si sa stii ca nu trebuie neaparat sa fie mecanic cel care iti desface cutia de viteze. Trebuie sa fie doar un PRICEPUT :lol: ! De multe ori un "pasionat" iti repara masina mai bine decat un mecanic saturat de meserie..
Oricum, intentia mea este sa o las la reparatie unor profesionisti, care au mai facut asa ceva si au si instrumentele, documentatia necesara.. :banghead:
eu am reparat-o la avia motors in militari....
m-am intors cu ea dupa 3 luni ca imi iesise o planetara , mi-au schimbat niste sigurante , au bagat ulei si deocamdata e ok, cu toate ca am un mic joc la schimbator
cid, multumesc! Apropos, cum ti s-a parut ca au lucrat ? Imi poti da mai multe detalii ref. la ce ai reparat la cutie, cat a durat si cat a costat ? Thnx
I_am_Stealth, scuze, sunt din Bucuresti. Promit ca o sa completez profilul :)
la mine a durat 3 saptamani si sa iti explic si de ce!
eu am avut o bila de la un rulment sparta si in prostia mea le-am zis celor de la service sa-mi schimbe absolut toti rulmentii(unii zic ca asa e normal altii nu)...
dupa ce au facut comanda au adus piesele la o sapatamana, numai ca distribuitorul uitase sa aduca unul dintre rulmenti si a trebuit sa mai astept inca vreo saptamana si ceva dupa el apoi vreo 2 zile le-a luat pana au facut-o!
intre timp m-am imprietenit dc pot sa spun asa cu seful de atelier de la mecanica!
tipul este ok!se poate discuta cu el , relativ la timp si la ce iti lucreaza la masina(sunt destul de aglomerati) dar nu discuta la pret, adica totul este facut cu acte si garantie...
una peste alta la mine merge cutia!
Ai cumva un nume si/sau un numar de telefon ? As vrea sa vorbesc cu el/ei si sa vad ce verdict imi da.
  • 4 years later...
FanBarcelona
am si eu o pb la cutie si banuiam ca e ambreiajul..dupa ce pornesc motorul si introduc in marsarier nu e nici o pb, insa dupa ce merg cel putin 3-4 min si iar incerc sa introduc in marsarier intra greu tare abia daca intra, parca ceva blokeaza...sa fie volant , ambreiajul???acelasi passat din 98' 1.9 tdi 66kw.
Modificat de FanBarcelona
FanBarcelona
nimeni nici o idee???? :(
In romania cel mai bun in cutii de viteze si ma refer la reparat e arabul de la arad. Face de 20 de ani si e profesor. Insa e si un baiat care il cunosc din Galati, care a fost ucenic la arab. Daca vrei info imi dai un pm
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  • 7 months later...
Mai e cineva la Campia Turzii care se ocupa doar de reparatii la cutii de viteze manuale. Am fost eu si e ok .
FanBarcelona, disc de ambreiaj.
Nu mai debraiaza cum trebuie.
Incearca si un reglaj de timonerie (doar daca ai pe cabluri).
Daca ai hidraulic, fa o aerisire temeinica.
Daca nu, incearca cele de mai sus mentionate.
O zi frumoasa, adica una de sanius... :lol:
PS Acum vad ca omul avea nevoie de ajutor in vara.
LostUser,
Ete, chiar crezi ca doar arabul este bun in cv.?
Hai, la automate...insa la cele manuale...
Zic si eu,
Sunt oameni buni peste tot.
Numai sa intrebati in jurul vostru.
Modificat de theo
Din cate am observat eu , marea problema e cu piesele la cutiile de viteze manuale.
Mecanici se gasesc insa cei care se ocupa strict de asa ceva au si stoc de piese second.
Nu e ca la motoare , directi........sunt marci care nu comercializeaza piese din cutie iar la celelalte care o fac preturile sunt enorme.
Oricat de bun ar fi un mecanic fara piese e degeaba.
  • 7 months later...
Andrei - Slobozia
Ceva noutati pe aceasta tema?
Numere de contact mecanici priceputi in cutii de viteza
Eu am de schimbat sincron treapta 2 la golf V 6 trepte
  • 4 years later...
Cunoaste cineva un mecanic bun la reparat cutii viteze manuale in Galati?
  • 5 weeks later...
Vin si eu cu o problema, prin primavara-vara tremura masina cand apasam abreiajul si il tineam mai mult de cateva secunde in mers, a tinut aceasta problema timp de aprox 2 luni, pe urma nu a mai facut si schimb f bine.
Am o problema mai veche la cutia de viteza, in sensul ca in viteza a 3-a intra cu carait, dar intra usor (am fortat din greseala a-3 a cu motorul pornit si frana de mana trasa, si de acolo problema).
Ieri in timp ce mergeam, am sesizat ca imi sare din viteza a 3-a.
Merge doar din viteza a 2-a sa introduc in a 3-a, nu si dupa ce am bagat i n a 4-a, pot sa accelerez, dar daca am lasat acceleratia, sare din viteza a 3-a. In alte viteze nu sunt probleme.
Sa ma pregatesc de schimbat cutia?
Passat AVB 2003 1.9
Modificat de TrekOut
Cel mai bine o schimbi. Cutiile in 5 trepte le gasesti la preturi derizorii si in stare foarte buna, neavand probleme specifice.
Da, la asta m-am gandit, mai ales ca era si problema de la viteza a 3a.
In bucuresti un service bun unde se poate schimba? sa accepte sa merg cu cutie sh.
La motoarele AVB de 101 cai se potrivesc si cutiile de viteze de pe AWX fara sa schimb ceva?
Intrebarea cu service in bucuresti ramane valabila.
Salut.
Am si eu o problema cu o mersul inapoi cutie automata
Pun maneta  pe poziția R cuplează cutia ca simt cu smuceste si dau înapoia cam 2 metri dupa care maneta ramane pe poziție pe bord arată R dar masina numai merge rotile nu învârt
Trebuie scoasă si pusa din nou si la fel2 metri si pauza
Mentionez ca eram pe zăpadă și am forțaț cu spatele ieșirea din zăpadă
Să mă aștept la cei mai rau
Să stricat cutia
22 hours ago, marysecarica said:
Să stricat cutia
Si limba romana.
Salutare!
Aveti vreo recomandare cu cineva care repara cutii de viteze in Bucuresti sau pe langa ( in jur de 100km)?
Vreau sa inlocuiesc pinioanele de a 5a cu unele cu raport mai mic.
Am un T4 multivan syncro. In loc de 0.769 vreau sa pun 0,681 sau 0,658.
Nu am gasit niciun profesionst care sa fi facut genul asta de lucrare pe aici si nici nu pareau asa de incantati de idee. Mi se pare ciudat.. am citit de multi posesori care au asa ceva pe golfuri, dacii..etc
As prefera pe cineva specializat in cutii..
