Trosnitura pe viraj maxim Golf 3
Turbocip
Chiar nimeni nu a rezolvat aceasta problema ????
Oameni buni... chiar nu se poate face nimic??? sau asteptam sa ne cada rotile ???? Nasol.. asta e !!! :icon_cheesygrin:
Oameni buni... chiar nu se poate face nimic??? sau asteptam sa ne cada rotile ???? Nasol.. asta e !!! :)
La mine au fost bucsele de la bascula pe partea stanga. Daca luam o curba la dreapta un pic mai brusc, se auzeau zgomote ca de planetara uzata cand accelerezi la iesirea din viraj. Zgomotele se auzeau si cand treceam la viteaza mica peste denivelari. Sper ca te ajuta. Le-am schimbat si zgomotele au disparut.
Intre timp au aparut altele, mai slabe, urmeaza sa vad ce mai trebuie schimbat :( .
Eu am pocnitura atunci cand plec de pe loc. O pocnitura scurta. Mecanicul a ridicat din umeri, asta dupa ce l-am plimbat o jumatate de ora timp in care m-am chinuit sa o fac sa pocneasca. Solutia lui : sa o las sa se agraveze si sa se mai uite atunci ca poate o sa se vada mai bine ! :coolpics:
Mergi la un service si ridic-o pe rampa, o sa-ti spuna ce piese trebuie schimbate. Eu de cand am cumparat masina acum peste 4 ani stiam ca bucsele de la bascula de pe stanga vor fi primele care vor ceda, si dupa 4 ani le-am schimbat. As fi putut sa le schimb mai devreme, dar m-a sfatuit un mecanic sa le mai tin.
Va multumesc oameni bune, dar cum am mai scris ( daca cumva ati citit ) am schimbat bucsele.... de fapt am schimbat TOT !!
Mai am masina !!! :(
baietzi.. io la viraj maxim, fie ca dau inainte sau inapoi, fie ca urc sau cobor borduri se aude un pacanit des pe stanga si un bubuit infundat pe dreapta. Am fost la un mecanic si mi-a zis urmatoarele: trebuie schimbate capu de planetara mica (stanga) si capul de bara de pe dreapta. In max 2 sapt le schimb si o sa vad atunci. Daca astea sunt zgomotele pe care le aveti si voi...verificati starea de uzura a celor doua piese.
PS: zgomotele se aud doar cand e viraj maxim sau aproape maxim si motorul e in sarcina. Cand e pe liber si virezi din inertie nu se aude nimic. Asa iti dai seama ca e de la planetare.
Salut. Eu am avut o problema asemanatoare, cu zgomote la virare maxima, mai ales la pornirea de pe loc, de credeam ca acolo raman, cu masina in 2, insa am fost la un sevice modest care mi-a rezolvat problema, fara sa ma complic cu schimbat de bucse, telescoape, planetare, etc, insa nu garantez ca si problemele descrise de voi se vor rezolva tot atat de simplu. Oricum, merita sa incercati, ca o constatare nu poate fi mai mult de 10 RON. Asadar, va recomand service-ul din zona Doamna Ghica, de la intersectia mare, inainte de pod, la parc, mergeti de la semafor in dreapta, 300 m. Oricum, va las un nr. de tel, poate va ajuta: 0722.366.183 - dl. Tabarca Ionel. Va urez multa bafta si un 2006 fara belele!
Si la mine se aud ceva "trosnituri" cand virez , la viteza mica (si mai ales cu frana calcata ) . Am schimbat amortizoare ( kit praf + rulmenti ) , bucse bara stabilizatoare ( care sartaiau ) , dar tot n-am scapat de toate zgomotele ..... Urmeaza o verificare a directiei ( bielete , caseta , etc ) cred ca de acolo vine , dar sper sa scap fara asta ...
Sanatate
scuze ca revin asa tarziu. Mi-a disparut orice zgomot de la directie. Merge ca unsa. Am schimbat capete de planetara( tot cam 1.600 le-am gasit si io), capete de bara si bielete de directie si acu e tot boboc. Mi-am facut si unghiurile de fuga. Cu amortizoarele, flansele sau orice altceva de la suspensii nu am avut nimic.
singuru zgomot pe care il mai am e de la un tampon de la motor care e cam .. rupt. Cel din dreapta (spre spate). Ala mai zornaie din cand in cand ( la marsarier mai ales ) si mai bacane cand dau drumu la forja din ambreiaj.
