Trosnitura pe viraj maxim Golf 3
Turbocip
am mai scris eu o data de aceasta problema cu trosnitura ce se auzea la viraj maxim atunci cand dadeam inapoi si inainte.Azi am scapat de ea.
Fara sa stiu ca voi scapa...
Am schimbat saptamana trecuta tot ce e bucsa pe fata +pivoti+placute frana.bucuros , am zis sa vad cum merge masina acum.Mi s-a parut ca totul e ok.Dar la urcarea si coborarea unei borduri(de exemplu) parca tot batea ceva.Am zis sa nu fie ceva legat de caseta de directie.
Pana la urma cineva mi-a zis sa verific si bucsele de cauciuc de la amortizoare (cele intermediare arc-caroserie).Asta am facut.Le-am schimbat azi si nu se mai aude nimic ,adica nici o bataie fata si in schimb a disparut si trosnitura aceea pe viraj maxim.M-am mirat si eu ce legatura avea cu bucsele dar asta s-a intamplat.
Am scris desprea ``trosnitura asta `` deoarece am vazut ca cineva se mai plangea odata de aceeasi problema.Poate il ajuata cu ceva.
Sa auzim de bine .
Sorin
Pai nu-s eu ala care se plangea original dar am fost si eu (ma rog, sunt) cu o astfel de problema dar nu la viraj maxim. La 30-50 grade viraj dar nu totdeauna. Mai este si alta problema similara cu a ta. La viraj maxim daca cobor o bordura scartzaie ca naiba... Zici ca ar fi flansele? (asa se cheama alea). Tine-ne la curent daca s-a imbunatatit treaba...
Azi a reaparut trosnitura :D .
Inseamna ca nu a fost din bucsele amortzoare.
Dar nu mai face mereu (poate e altceva).
Cine stie.... :D
Poate fi de la capatul planetarei ?
Ma gandesc ca accolo unde are siguranta (dupa canelurile axului ...)
se poate sa se retraga putin , adica sa sara siguranta cand virez maxim si apoi sa intre la loc cand indrept rotile ?
Ca eu cand am desfacut-o mi s-a parut ca a iesit cam usor iar cand am pus capul de planetara cel nou parca a intrat cam usor.(am sch pe ambele parti)
Deci se poate retrage de acolo sau nu? :D
Mama lor de punti fata ca pe mine m-a disperat. Mai ales cand am vazut ca tontii aia de la midocar mi-au montat partea dreapta a puntii fata cu 1,5 cm mai in spate decat trebuie. Nu recent dar doar ei au umblat la ea.
Eu sper sa schimb amortizoare fata + bucse bascule + flanse amortizor (inclusiv rulmentul lor) si voi posta si eu atunci. Si la mine la viraj maxim cand cobor o bordura scartie/paraie de zici ca se rupe masina in doua. Imi sustin ideea cu rulmentul flanselor. Tu ai schimbat si rulmentul din ele? (Am inteles de la cineva ca se poate schimba flansa si fara rulment - d'aia intreb)
si nu s-a intamplat nimik.
am uitat sa precizez ca zgomotul apare doar atunci cand dau in marsarier virat la maxim.
Sal
Deci sa inteleg ca s-a mai imbunatit ceva de la schimbarea flansei cu rulment sau nu?
nu stiu ce sa zic, nu prea...
dar chiar nu a mai patit nimeni asa ceva si sa remedieze in vre-un fel? :shock:
Peste 3-4 saptamani imi voi schimba si eu flansele cu tot cu rulment pentru ca atunci schimb amortizoarele si burdufurile lor de protectie anti-praf. Voi comunica ce efecte am obtinut prin schimbarea lor si mai ales daca mai am trosnitura aia.
Am patit eu la fel, la mine au fost duse barele stabilizatoare (daca asa se numesc cele doua bare cu 2 rotule mici pe capete care sunt montate intre telescop si brat).
Nu stiu daca ai asa ceva la masina ta, dar daca exista ai putea sa le verifici.
Cred. CRED (subliniez "CRED") ca te referi la bielete de directie. Acestea au rol in sistemul de directie si pot induce (daca sunt uzate) joc in sistemul de directie. Sunete sau mai rau, trosnituri, m-as mira.
  • 11 months later...
Salutare !! SI eu AM ACEEASI problema si sincer ma rupe... nu stiu ce sa-i mai fac:Amortizoare+flanse schimbate, bucse bascula,pivoti verificata.... (toate astea schimbate)... si tot face !!!!
Ati descoperit ceva ????? Eu unul nu, ii dau foc :unsure:
Eu am avut aceeasi problema cu trosnituri la viraj maxim. Din experimentele personale se pare ca totul este in bucsele bratelor .. cele 2.
Eu l-am pus pe tata la volan si i-am zis sa ia maxims si sa porneasca usor in timp ce io ma holbam sub ea la brate .. si asa am vazut trosneala unde e.
Pe o parte a fost din bucsa mica (ax orizontal) si pe cealalta parte din bucsa mare(ax vertical). Una era la maxim+mers inapoi si una la viraj+urcat coborat ceva.
Ultima data am strans cu cheia dinamometrica la specificatii (numa sa nu ma injurati ca nu mai stiu cat trebuie .. o sa scormon prin documentatie sa gasesc cat trebuie sau poate ne ajuta cineva .. care stie pe de rost) si de atunci nu mai am probleme.
Probabil multi strang "dupa ureche" sau "dupa mana" si se pare ca nu e ok intotdeauna.
Evident operatia s-a intamplat atunci cand am schimbat bucse,pivoti,capete bara, amortizoare, flanse ... adica tot.
Sper sa fi fost de ajutor.
Modificat de johnny7577
Johnny7577, poti sa fii mai explicit putin te rog ?? "Bratele cele 2", te referi la basculeee ???? eu am schimbat toate bucsele si chiar am verificat acum 2 zile daca basculele sunt stranse... si SUNT foarte bine stranse !!!! Poate poti sa ne spui valoarea pt. cheia dinamometrica pt. a strange suruburile !!! Merci mult !!!!
da este vorba de bascule ... cele 2 (una pe dreapta una pe stanga)
Pt valori tre sa rascolesc un pic prin hartii si o sa dureze ceva
baietzi.. io la viraj maxim, fie ca dau inainte sau inapoi, fie ca urc sau cobor borduri se aude un pacanit des pe stanga si un bubuit infundat pe dreapta. Am fost la un mecanic si mi-a zis urmatoarele: trebuie schimbate capu de planetara mica (stanga) si capul de bara de pe dreapta. In max 2 sapt le schimb si o sa vad atunci. Daca astea sunt zgomotele pe care le aveti si voi...verificati starea de uzura a celor doua piese.
PS: zgomotele se aud doar cand e viraj maxim sau aproape maxim si motorul e in sarcina. Cand e pe liber si virezi din inertie nu se aude nimic. Asa iti dai seama ca e de la planetare.
All-X, Salutare... de abia asteptam sa ne spui ce ai facut, daca se mai aude trosnitura dupa ce schimbi capetele de la planetare, poate poti sa ne spui cu cat le-ai gasit ( eu am gasit cu 1.600.000 bucata + burduf, vaselina si colier.. adica tot setul) si sa fii atent, deoarece e posibil trosnitura sa reapara !
Te asteptam cu noi in formatii !!
Succes :offtopic:
Nu stiu daca eu am deschis primul subiectul asta pe un alt topic dar cu siguranta am trecut si eu prin asta :banghead: Si macar voi aveti masini mai batranele dar a mea nu avea nici 500km la bord cand a inceput trosnitura aia pe viraj maxim dreapta parca. Si ce era nasol ca nu facea tot timpul. Si cand te duci la mecanic cu o chestie nereproductibila e nasol. E ca in programare. Tb reprodusa ca altfel te-ai agitat degeaba :rolleyes: Insa de mine s-au ocupat cei de la porsche strangandu-mi un pic tren rulare fata. Rezultat: NULL
Am fost la Avia cu o idee de pe forum pe care i-am sugerat-o mecanicului. A uns inaltatoarele de la pachetul de drumuri grele zice el. Rezultat: NULL.
Imi venea sa ma duc cu masina la uzina in cehia si sa-i intreb pe dobitoci dc au auzit de renumita fiabilitate germana :)
Insa dupa un anumit timp a disparut cu totul si mai m-am potolit :D Insa tot am problemutze. Mi-e greu sa recunosc dar cred ca loganu e mai fiabil ca octavia mea :D
Ceva probleme cu niste zgomote pe sub masina, am avut si eu, pe un Vento, insa mi le-a remediat un mecanic dintr-un service din zona Doamna Ghica. Si a fost foarte ieftin. Inainte de asta, am mai ajuns pe la diversi care imi tot sugerau sa-mi schimb rulmenti, planetare, adica ma aruncau in 2,3 sute de euro. Va pot recomanda servisul, constatarea este 5-10 RON. Daca se apuca de treaba, pretul este inclus in manopera, care, de asemenea este surprinzator de ieftina la ei. Puteti suna pe patron, dl. Tabarca tel: 240.41.72 sau 0722.366.183, din partea mea, Cosmin Dimancea.
Tot cei de acolo mi-au facut rost de piese si consumabile, la niste preturi fantastice, aproape de jumatate din cele practicate de Augbourg sau Porsche Romania.
Pentru aceleasi zgomote, cei de la Midocar mi-au cerut 370 euro, pentru devizul de reparatii si piese. Deci, enorm!
Si, trecand de la una la alta, mentionez ca am achizitionat anvelope de iarna, pentru Vento, Snoways II, 175/65/R14 de la Lassa (patent Bridgestone). Sunt turcesti, insa se comporta foarte bine, un amic le-a folosit 5 ani fara probleme, pe o Jetta. Daca treceti pe acolo si mai aveti biletul de la SIAB`05, cred ca mai puteti obtine reduceri. Eu le-am luat cu aprox. 1 mil. bucata (de la 1,3 mil/buc).
Va urez bafta!
<{POST_SNAPBACK}>
Iti multumim pt. informatii !! DAR nu poti fii mai precis CE ANUME TI-AU facut la masina ???? DACA MAI AI TROSNITURILE ??? DE FAPT asta ne-ar interes pe toti !!!!!!! Nu crezi ??
MERCI !!! :)
Modificat de gmtiby
Salutare! Mai are cineva vreo veste in legatura cu aceasta problema??? Nu ati mai dat nici o veste!
Merci !!!!!!
Vreo veste ceva ??? Nimeni ? Apropo, unui prieten de al meu care si-a luat golf de curand, mi-a spus ca i-a aparut si lui aceasta trosnitura, dar ca si la mine, face aleator...
Pacat ca nimeni nu ne poate ajuta!!! :nono:(
