Radio Cd Player Vw Touran
Valineata
Dah... Asa e. Nu are nici al meu...
  • 10 months later...
salutari
Eu am pe masina rcd300 modelul din atasament. Se poate monta un adaptor ceva sa citeasca mp3 sau macar aux in?
674155949640902623018731-361532-400_400.
Daca este fara mp3 - doar sa ii cumperi o interfata dedicata, altfel nu merge - sunt unele mufe de aux cu o mica interfata, care merg la cele fara mp3. Intra si cauta pe tme.eu
Sau mai simplu iti cumperi unul cu mp3 ca nu sunt scumpe deloc.
După cum vezi modelul meu e putin diferit de celelalte rcd300. Schimbarea  lui implica si schimbarea plansei /ramei sau cum se mumeste. Am inteles ca modelele cu mp3 (cele cu butoane argintii  ) au alt tip de mufa .
Nu vad poza. Urca din nou sa vad ce si cum
Flo... e cel de Touran - care are fata din doua bucati, cu butoanele separate....
Trebuie schimbata rama, mufele sunt aceleasi
Am gasit un rcd MACROM M-OF7070 la 400eu merita banii? o rama noua de rcd unde se poate gasi?
Modificat de iulian adrian
  • 11 months later...
Buna seara. Am un rns 315 pe un vw touran. Unde as putea sa gasesc cabluri din spate, ca sa conectez un subwofer si o camera marsarier. Va multumesc
Salutare am si eu o problema cu radio la masina. Cand veneam cu ea din Germania, eram prin austria si s-a blocat radio si gps n-a mai functionat. Am resetat aparatul, dar acum nu se mai incarca deloc. Apare ca in poza de mai jos iar dupa 5 secunde se stinge , apoi se reaprinde si tot asa.
Precizez ca inca nu am cartea masinii sau vreun cd sau cod pentru radio. Inca nu mi au venit din germania de la proprietar.
Modificat de vdragos
Limba romana deficitara in scris
Trebuie sa reistalezi softul din nou la ea. Vezi ca sunt colegi aproape de tn care fac asta.
Salut, ma poate ajuta cineva, radiou imi cere cod. Model  BLAUPUNKT GMBH
815 7643 221 360 RCD 300 BVX
1K0 035 186L
VWZ1Z2D5941948
Nu te poate ajuta nimeni decit reprezentanta.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat.Am navigatie ,dar cand trec peste denivelari se intrerupe doar sunetul.Am verificat mufele la nav. cu sonorul pornit si nu pare a fi din ea sau mufe.Unde sa mai verific pe sub scaune, la piciorele  soferului?Pare ca un fir nu face contact la gropile de care nu ducem lipsa.Multumesc.
  • 6 months later...
Imi poate spune cineva unde se afla amplificatorul audio si ce trebuie sa demontez ca sa ajung la el.Multumesc.
Am rezolvat problema singur.Am ascultat toate boxele si una din spate mare nu se auzea.Am desfacut interiorul usii si cu o bormasina am scos niturile la boxa.Surpriza ...nu prea ma pricep dar partea din spate a boxei , un magnet mare era cazut in portiera si cu o lita din bobina cred imi atingea caroseria.Cred ca facea scurt in termeni ...si intra navi in protectie.Inainte am fost la un ,,meserias '' care mi a spus ca navi e stricata..Am pus-o pe cea originala si facea la fel.Apoi vroia sa-mi taie o gramada se fire prin spate.Cand am auzit am plecat zicandu-i ca cei taiat nu va mai fii la fel ca la inceput.Am pus si pe portiera opusa boxa ceva Mag--t.Se aude mai bine acum in spate.Oare ar trebui sa pun si pe fata?De care?Mentionez ca acum navi functioneaza perfect si bucuros ca am rez. singur.Pe viitor cei priceputi poate ma ajutati cu sfaturi.Multumesc!
Eu am tot ecran de 7 inci (cred) cu navigaie, unctionale merge radio, dar afisarea ..cadn e cand nu e.
Adica apare blur total, cred ca a intrat umezeala pe la mufe.
A rezolvat cineva aceasta problema?
Dupa cum descrii problema, greu sa te ajute cineva. Si fa-ti te rog update la profil, ca sa nu credem ca vorbesti de un Golf 4. Mersi.
Buna tuturor.am un touran din 2005 si e cu navi original pus de fabrica.pana de curand cand puneam contactul pornea casetofonul.de vrwo 3 zile nu se mai aprinde cand pun vontactul decat daca il pornesc de pe butonul de on/off.stie careva ce ar putea fi?
Dupa cum scrii si dupa cit de multe amanunte dai, meriti sa fii ajutat! Acest topic se inchide. Va rog sa continuati discutiile in aria de ICE si multimedia. Multumesc.
