Nu Porneste Passatu!
marianu
se da un passat din 2001 1.9 tdi.are o problema care nu prea ii da nimeni de cap :porneste foarte greu dupa ce a trecut citeva minute,porneste numai cu multe contacte puse si cu pedala cu multe sprituri.am fost la test si nik nu se arata.cica s-a verificat pompa de tandem si ie buna.am verificat eu:motorina vine pina la iesire din filtru spre motor,am pus contact cu furtunul scos.mai dati-mi niste pareri va rog ca io nush ce ar mai putea fi.
pe bord nu apare nici un avertizor luminos ?
sa nu fie buziile incadescente....sau bateria de la masina cum sta :icon_cool:
Avansul e in grafic ? (daca motorul nu e Pompe Duse) . Electomotorul e bun ? Bateria de cand e schimbata ? EGR-ul sta inchis cand pornesti ?
deci treba sta cam asa :nu imi vine curent la bujiile incandescente!am verificat siguranta si nu vine curent la ea .am scos si releu de bujii l-am desfacut si am curatat contactele.l-am pus si tot nu da curent.am pus curent pe direct la siguranta si mia pornit la sfert!de ce nu de releu curent?
greseala mea...bujiile intra sub 5 grade...deci e normal....
ma gandesc la o chestie.... in timp sa se dezamorseze rampa pt injectoare
are o sonda care ii spune cate grade are motoru.Cand pui contactu ti se aprinde becu de la buji??.Tre sa se aprinda si sa se stinga imediat.
da,cind pun contactulse aprinde becul de bujii si se stinge imediat.dar pb ie ca am lasat cam o ora sa stea sa se raceasca motorul.am vrut sa pornesc si iar nu a vrut.din nou nu venea curent la bujii.am pus pe direct curent la ele si a luato.acu nush ce sa cred ....
verifica tensinea pe baterie la punerea contactului,nu ar trebui sa scada sub 11,8V
PD-urile pornesc vara fara bujii lejer,de fapt toate motoarele cu injectie directa.sa nu fie lipsa de compresie.
Eu am avut aceiasi problema si am rezolvat-o cu o supapa de presiune reglata la 1 bar montata pe furtunul de retur ce iese din filtru.Se dezamorsa pompa de presiune si pina ajungea din nou sa faca presiune dadeam 10 pina la 15 secunde la automat de atunci aproximativ 1 an porneste la sfert indiferent de temperatura. Am incercat initial sa ajung la supapa care la Golf cu moturul montat transversal se poate ajunge usor fiind montata pe iesirea de retur din pompa da la Passat e dificil.
PD.doc
Totusi este ceva ciudat aici, Marianu zice ca-i porneste cind pune bujiile, deci nu putem da vina pe alimentarea cu motorina, in acelasi timp releul functioneaza normal pt ca dupa cum zicea si RZF un motor TDI trebuie sa porneasca si fara bujie incandescenta iar releul da curent doar cind e rece afara, DECI unde este problema ?
Eu sunt de parere ca este vorba de lipsa de compresie.
vezi pe blocul EGR daca lucreaza acea valva de plastic care comanda oprirea intrarii aerului in motor,daca e dusa sigur nu poate porni motorul si nici nu o sa ai cod de eroare
Eu inteleg ca porneste daca nu sta prea mult timp deci e exclusa o problema legata de clapeta care se inchidde la oprire pentru a evita trepidarea motorului la turatie mica .Daca ar ramine intepenita nu ar mai porni deloc.Se pare ca doar dupa ce sta prezinta aceste simtome de asta am spus ca poate fi o pierdere de presiune din circuitul de alimentae.
Problema similara am vazut si la alte tipuri de motoare nu doar la VW ci si la alte marci .Toate se remediaza prin depistarwa piesei ce permite reintoarcerea motorinei in rezervor dupa oprirea motorului prin sifonare .
Omul spune ca porneste tot timpul daca porneste manual bujiile incandescente, deci nu are nici o legatura cu alimentarea cu motorina .
@marianu: e un senzor de temperatura care da o problema similara cu a ta, si cred ca merita verificat. are codul 059919501A (cod porsche). eu am patzit si era de la el. succes.
s-a verificat toti senzorii.am dus-o la alt mecanic ,el mi-a zis din prima:pompa de tandem ie dusa.acu nush ce sa cred ca unii spun ca aia ori merge ,ori nu merge deloc .io inclin sa cred ca ar fi de la supapa de retinere.ce nu pot intelege de ce porneste la sfert cind ii pun bujiile!ca cica ea nu ar avea nevoie acum de ele. cai cald.totusi a avut cineva pb cu pompa asta?
Ceva noutati cu pornirea ?Sa rezolvat ?Ai incercat cu o supapa pe furtunul de retur care sa deschida la 1 bar.Eu asa am rezolvat si a trecut mai bine de un an si porneste la sfert.
  • 2 years later...
raspunsul de la marianu o sa il vedem La Anu si La Multi Ani
asa cum fac alte mii de ultilizatori vin se imformeaza apoi mai intra peste 1 an cand au probleme
sa le fie rusine
eu le'as da ban
respect
Marius
