Inchiderea Centralizata Vwb4
tianu
Asa cum spuneam mai sus, nici la mine nu functiona deschiderea din yala la haion. Degeaba invarteam de cheie ca, butucul se invartea in gol.
Azi am desfacut tot ansamblul si am gasit defectiunea, era un bolt uzat, pe care l-am confectionat dintr-un electrod de 5 la lungimea de 8.2 mm, atasez mai jos cateva poze, poate relevante si ajutatoare si pentru altii, care au acelasi simptom. Mentionez ca nu aveam nici arc si pe care l-am confectionat la un prieten dintr-o sarma de arc. In poze se poate observa si niste uzuri la partea din plastic (negru) care actioneaza parghia din metal, pe care l-am "finisat" cu un cutter.
In poze am insemnat uzura pe partea din plastic negru si apoi locul unde se afla boltul metalic.
Scuze daca nu m-am exprimat prea tehnic, dar sunt paralel cu termenii tehnici.
Daca puneai si tu pozele astea acum vreo saptamina doua ma scuteai de 2 ore de dat ture pe linga butucul ala. Oricum e bine poate pe viitor mai are cineva nevoie de ele. Vezi ca partile alea afectate le poti repara adaugang niste poxilina iar dupa ce se intareste o poti pili cu o pila sa ai dai forma care ai nevoie.
Ai dreptate cu intarzierea, dar din pacate numai ieri m-am apucat de yala, iar despre partea afectata, prima data m-am gandit la poxilina, dar partea metalica pare prea ascutita in varf si am o temere ca va face sant in poxilina si se va bloca, o sa incerc, dar caut ceva plastic mai tare sa-l lipesc in locul uzat, poate chiar ceva tabla, inca nu sunt decis...deocamdata functioneaza si asa, lucru care ma bucura ca nu a trebuit sa cumpar alta yala cu mecanismul respectiv.
Uraa am reusit sa reprogramez cheia si acum merge inchiderea centralizata de pe cheie.
Pana la urma am rezolvat si cu partea uzata, am gasit o bucata de plastic neagra, am taiat dupa conturul piesei uzate, am lipit-o cu bison epoxy (2 componente) si montata la loc, e ca si noua...oricum a meritat si m-a scutit de o cheltuiala in plus.
Am o nedumerire cu privire la inchiderea centralizata si la inchierea usilor.
La inceput nu se deschidea din exteriorul masinii portiera stanga spate. Am desfacut manerul de la surum am scos am ridicat putin limba aia de metal pe care calca manerul si a functionat vro 2 zile.
Acu surpriza se deschide dar nu se mai inchide decat daca scot capacul de plastic si apas cu mana boltul dinspre exteriorul broastei. Se inchide dar daca inchid masina cu cheia usa stanga spate ramane tot deschuiata.
Modelul este un pasat b4 95 combi.
Cum as putea remedia problema.
Multumiri anticipate.
lucian_purcarus
salut am si eu o problema cu inchiderea la masina :merge sa o deschid din telecomande dar sa o inchid din telecomanda nu merge ,se inchide doar daca bag cheia in yala ,am verificat pompa centrala de inchidere si este ok ,motorasele la fel ,furtunele sunt ok am facut proba la, ele daca ma puteti ajuta cu ori ce imformatie o astept bucuros am un pasat 19 td din 92 -93 fabricatie
salut ma poate ajuta si pe mine cineva, de curand mi-am achizitionat o alarma pentru masina si vreau sa o pun pe un passat b4 96 si nustiu exact cum se monteaza ma poate ajuta cineva cu o schema la inchiderea centralizata originala a masini/?????
lucian purcarasu trebuie sa reintializezi telecomanda la inchiderea centralizata
samyr1990 mai degraba fa o poza la firele de la alarma si iti zic cum trebuie sa o legi ca ai nevoie sa faci o reactie la comanda de inchidere de la alarma si mai ai de facut si alte legaturi daca vrei sa-ti sie functionla suta la suta, sau vrei sa folosesti doar partea de telecomanda de la ea ????
banuiesc ca tot aia e la B4, B3...cand am cumparat masina, era dezinstalat sistemul de inchidere centralizata la telecomanda si alarma! am tot incercat eu sa vad care e treaba, dar nu am reusit!
pt DjMc, care probabil e rapper, am urmatoarele fire la baterie, ma rog, cred ca merg la baterie, din moment ce sunt sub capota:
rosu, albastru, verde-galben, negru, negru-rosu! Ala negru si negru cu rosu sunt "legate" adica, separat de celelalte 3, banuiesc ca sunt de la alarma, iar celelalte 3 habar nu am!
Am incercat acum sa ma uit: am pus rosu si verde-galben pe + si albastru pe -, s-au inchis usile de doua ori asa din senin, dar telecomanda tot moarta era!
sistemul e ALKAN, sau ceva de genul!
eu la masinuta mea am inchiderea din fabrica cu cheie tip briceag si ma gandeam daca am cum si unde sa o fac sa imi inchida geamurile(macar cele de pe fata) .. voi ce ziceti ? si inca ceva,la reglajul ocglinzilor am optiunea care imi rabateaza oglinzile cand inchid masina...cu asta cum rezolv ?
adyi, daca e vorba de masina din semnatura, ai postat gresit. Cauta la Passat B5 sau prestari servicii.
La ce passat ?
pune o schema a inchiderii sa vedem ce poate sa faca.
se poate monta.... am nevoie de anu de fabricatie a masinii, o poza cu firele de la modulul de telecomanda si o poza cu schema de montaj ce ai primito cu modulul
Am si eu aceeasi problema la un Passat din 94 cu portiera din dreapta spate dar mie nu mi se ridica deloc butonul, a ramas coborat de o bucata buna de vreme...ce as putea face? masca nu o pot da jos din cauza suruburilor laterale, mai mult sunt rupte si balamalele de plastic aferente clemei de deschidere din interior....multumesc mult
Am o problema la usa soferului si uitandu-ma eu ce ar putea avea am dat de un cablu si e rupt .Vine de la sistemul de inchidere dar nu stiu unde trebuie sa ajunga .Va rog ,daca ma poate ajuta cineva cu un sfat,o idee.Multumesc !
post-32190-0-20259500-1296234374_thumb.j
ala nu e cumva de la geamurile electrice?
Vine o data cu cablurile ce merg la inchiderea pe vacuum .Cu geamul nu am probleme,merge.Ma tot uit pe etka si nu gasesc !
Modificat de mabial
acel fir merge la clanta ... prin acel fir primeste inchiderea centralizata comanda sa inchida si sa deschida masina, dar in acelasi timp prin acele fire poti comanda ridicarea si coborarea geamurilor elecrice din cheie
Pana nu am avut alarma pe buton care e legata pe inchidere,tot din cheie o inchideam..sa se fi rupt asa singur.Ma duc sa vad exact despre ce e vorba.Mersi mult :)
nu prea cred ca se rup alea numa asa ca totusi is 3 fire si is prinse impreuna de ceva izolator ce iese din clanta
S-au intrerupt foarte aproape de clanta si nu cred ca mai reusesc sa le lipesc.O sa incerc !
post-32190-0-88847100-1296313165_thumb.j
la passat b5.5 unde este situat modulul de inchidere centralizata??vreau sa montez o sirena ,,stiam ca se poate la clanxonul din portabaj dar a mea nu are asa ceva ,,deci se poate? si daca da are cineva o schema??
