Zgomote la rulare
j0ke
Am ridicat-o pe elevator si nu se aude nimic , se aude numai cand am masina in viteza si trag stânga in rest daca e pe liber nu se aude nimic
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
Atunci verifica planetara de pe partea stanga. Scoate planetra din port-fuzeta si vezi daca are joc radial sau lateral. Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare doar ca la mine e o bataie...nu un uruit!
La mine se intampla asta doar cand trage faca nu trage nu se mai aude nimic
Atunci e clar..capatul de planetara, mergi la un mecanic si pune-l sa o verifice. De curand am schimbat si eu 180 lei toata distractia, am pus Ruville AM.
Salut. Aceeasi problema am avut-o si eu de curand.
La mine se auzea un uruit dar si pocnituri de metal chiar si cand masina rula in linie dreapta ( se intampla aleatoriu )
Cauza: o placuta de frana uzata ce s-a crapat pe mijloc ( roata fata ). Am schimbat setul si s-a rezolvat problema.
Buna..si la mine se aude un uruit in timpul mersului si nu stiu de ce..mentionez ca am schimbat cauciucurile de iarna cu cele de vara si de atunci a inceput sa se auda..placutele sunt noi..sa fie de la cauciucuri?
Posibilm sa fie vre-un rulment! Suspenda masina pe cric si invarte de roti, vezi poate recunosti sunetul.
Am schimbat si rulmentii recent..pe cauciucurile de iarna nu ze auzea deloc..e posibil sa nu fie centrata bine?e doar pe fata stanga se aude
Verifica daca au strans bine prezoanele. La vulcanizare parca au Altzheimer, mereu uita cate unul desfacut.
merci mult..voi verifica :-)
Salutare!
Va cer o parere legata de un scartatit ce apare in timpul rularii. Problema nu apare tot timpul. Daca merg zi de zi, acasa - serviciu, nu e nicio problema. Scartaitul (ca si cum o roata nu are ulei si se invarte) apare la drum lung. Dupa aproximativ 40 km de mers incepe sa se auda. Mai incet si apoi din ce in ce mai tare. Dupa ce opresc si stau un minut, cand merg iar, nu se mai aude.
Prima data a inceput anul trecut, cand am foost in concediu. Ieri vad ca iar a aparut, tot la un drum lung.
Anul trecut inaninte de problema am inlocuit discurile de frana, bucse, amortizoare spate...
Nu pot sa-mi dau seama ce poate fi...
salutare, am si eu o problema daca ma puteti ajuta, Am un zgomot ciudat la motor  golf 4  1.4 cum ar fi;
 .  Ce ar putea fi?va multumesc anticipat! Modificat de bogda
Salut! Sugestii pentru urmatoarea problema: aparitie zgomot metalic ascutit si continuu la rulare, la inceput slab apoi din ce in ce mai puternic. Inainte de aparitia lui am traversat o mica zona cu pamant si pietris(de la o lucrare la conducta de gaze, cred). Am dat sprituri pe frana, dispare cand pedala e apasata, reapare la eliberarea pedalei . Am mers doar un km asa pt ca am ajuns acasa. Sa fie vreo piatra sarita la disc sau ceva mai rau? Merci!
Am avut ceva de genul asta cu nisip intrat la disc. Am mers cu spatele vreo 10 metri de doua ori si a disparut.
Merci Dan, asta a fost rezolvarea! Drumuri bune!
Am si eu o problema zgomotul se manifesta ca o bataie care se simte in podea si in volan mai diminuat, Aceasta bataie apare atunci cand merg cu 60-70 in treapta a 4 a si iau piciorul de pe acceleratie decat in asa masura cat sa tin o viteza constanta, am observat ca se aude mai proeminent cand tin volanul drept, cu cateva grade spre stanga, daca virez mai mult nu se mai aude. Nu cred ca este de la cutie pentru ca zgomotul nu apare exclusiv cand merg in treapta a 4 a, zgomotul l-am auzit si in a 3 a si in a 5 a si cand am scos pe liber, dar ca sa se auda in continuare eram intr-o panta mica. Ce ar putea face zgomotul asta? Pana acum am schimbat taponul de la la cutie de sus, care era foarte moale, si nu a rezolvat problema.
Se  pare ca si eu m am ales cu ceva ''batai gen toc toc toc" si nu stiu daca aceasta este cauza 9hml41.jpg oricum pana sa pun scutul nu se auzeau...numai pe dreapta fata se aude si ma gandesc ca poate fi de la acea bucsa care nu calca exact pe centrul extremitatii jugului(sa ma corecteze cineva daca gresesc)...
Modificat de sdR+
Am rezolvat prin strangerea unui surub al bieletei antiruliu(cel de sus se desfacuse putin...cauza este inca necunoscuta...)iar cu ocazia asta am schimbat si bucsele de la bara stabilizatoare ca tot eram murdar pe maini...
Acum am alta problema, la o franare s-a auzit un zgomot puternic dinspre puntea spate partea dreapta, apoi se aude un zgomot fier-fier cu vibratie de arc la fiecare gropita, m-am uitat cat am putut sub masina si am vazut ca este o bucata de cauciuc aczuta in interiorul arcului, cum se numeste acea bucata de cauciuc care normal vine montata in partea de sus a arcului, intre arc si caroserie?
Modificat de andrystefan
Salutare colegi, deschid un topic nou pentru ca nu stiu unde sa incadrez problema mea.
De o saptamana aud un zgomot ca si cum scartaie metal pe metal, dar mai gros, ca scartaitul de balamale. Zgomotul e intermitent, depinde de viteza de rulare, dar dupa 20km/h dispare. Se manifesta dupa cativa km, deci ceva se incinge, niciodata la rece si niciodata pe franare, la franare tace. Face si in linie dreapta si in viraje, dar mai pregnant in viraj stanga. Se aude si inauntru si nu reusesc sa imi dau seama cand deschid geamurile de unde se aude. Am suspectat un corp strain intre placute si discuri, am consumat un spray de curatat discuri si nici o schimbare. Pe fata placutele au cam 1500km si sunt ATE (mare greseala ca cam scartaie cand se incing f tare, dar nu e acelasi scartait ), pe spate discurile si placutele sunt TRW si au cam 800km, deci practic noi.
Am fost la un mecanic si el e de parere ca se aud placutele care freaca pe discuri pentru ca ar fi prea tari. S-au verificat rulmenti, bucsaraie, totul ok. Totusi nu prea imi vine sa accept explicatia mecanicului, ar trebui sa scartaie la franare nu in mers normal, plus ca ar trebui sa simt infranarea masinii. Am avut etrier blocat pe spate si stiu cum e.
Poate a avut cineva experienta similara si ma indruma si pe mine intr-o directie.
Salut forum! Îmi cer scuze dacă s-a mai discutat despre asta, dar am căutat și nu am găsit ceva relevant pentru situația mea.
Mașina în cauză e un VW Bora, 1.9 AJM, iar de câteva săptămâni (chiar 2 luni aș putea spune) mă supără niște zgomote la plecarea de pe loc și la oprire. Repet, la plecarea de pe loc, nu la pornirea motorului. Mai exact, atunci când ridic ambreiajul și dă mașina să plece, se aud pe partea șoferului și mai rar și din spate stânga (undeva în dreptul roțiilor situez eu sursa acestui zgomot) niște scârțâieli, dar nu chițăit de curea, ci ca și când ar trosni o bucată de fier, sau ca și când s-ar detensiona un arc (nu știu dacă de la arc este, dar cu asta asociez eu sunetul). Se aude doar când mașina se mișcă din loc și când se oprește. Adică atunci când se lasă de bot, indiferent dacă plec sau mă opresc. Uneori se aude și la viteze mici, când accelerez și se ridică botul, respectiv când frânez și se lasă de bot. La peste 25/30 la oră nu se mai aude nimic.
Tata mi-a zis că sunt amortizoarele duse și că e posibil ca din cauza asta să se și audă toate trosnelile astea. Nici despre asta nu știu ce să zic. Mașina are simptome de amortizoare duse (sare de cur în toate părțile când trec peste denivelări) dar când le-am testat cu mașina oprită (m-am lăsat pe ea pe toate părțile) nu se balansează mai mult de o cursă. Revine și se lasă doar foarte puțin, nu "dansează".
Am pus-o pe cric și am tras de tot ce am putut. Nu are niciun fel de joc în direcție, iar lichidul de servo este la nivel.
Așa că până la o eventuală vizită la service, cam ce credeți că ar putea fi?
Mulțumesc anticipat!
  Eu vin cu 2 idei. Pot fi placutele de frana putin mai mici si joaca in etrier. Si bara antiruliu poate sa scartaie in bucsele ei. Scartaiala ar trece daca indesi vaselina intre bara si bucse.
în urmă cu 1 oră, Ebi a scris:
confirm ce spune Ebi, pe vremea cand am avut Golful 4 tot asa am avut si eu scartaieli si era de la bucsele de la antiruliu. Dar mai poti sa verifici si suportii de la motor pentru ca dupa o vreme zgomotele mi-au reaparut si de data aia erau suportii de la motor. Impinge de motor din lateral cu putere si vezi daca se aude, vreo 3 mecanici m-au facut nebun dar un prieten mecanic de meserie dupa ce am dat o tura cu el in masina am reusit sa reproduc zgomotele si a impins de motor din lateral si se auzea. Am schimbat si suportii si s-a rezolvat problema :D
Vă mulțumesc! Miercuri ajung acasă și o să încerc, poate rezolv cu vaselină.
