Cauciucuri Fabia
marian_c
Intrucat anul asta fac 6 ani cu fabiuta,cauciucurile expira si tb inlocuite...Masina e Fabia Sedan 1,9 sdi , si am jante ordinare de tabla cu cauciucuri 185/60 r14 82T . Intrebarea este : Se pot monta pe jantele astea cauciucuri 185/65 r14 ? In documentatia de la fabia nu apare acest tip de pneu,si binenteles ca pe talon este trecut doar 185/60 R14. A montat cineva asa ceva? Din ce am vazut eu, latimea pneului e aceiasi (185), diametrul de montare acelasi (14 toli) in schimb pneul cu 185/65 e ceva mai mare in diametru fata de 185/60...
  • Replies 93
  • BLiTZ
    13
  • 120 L
    11
  • holo
    9
  • BogdanOnet
    6
pai e cu dus si intors: stim toti ca nu e bine sa punem jante mai mari si implicit anvelope mai mari decat este scris in talon ca o sa avem probleme, dar tinand cont ca diferenta e foarte mica eu zic, parerea mea, ca merge fara sa afecteze cu ceva mersul masinii.
Trecerea de la 185/60R14 la 185/65R14 inseamna, printre altele:
1. Taloane mai inalte: deci o amortizare mai buna dar stabilitate micsorata;
2. Greutate mai mare a cauciucurilor;
3. Circumferinta mai mare: deci o diferenta la indicatiile vitezometrului fata de viteza reala si parcursul real.
In afara de faptul ca se gasesc mai usor cauciucuri cu dimensiunea 185/65R14, ce alte motive ai pentru aceasta schimbare ?
LE: Cauciucurile 185/65R14 se pot monta pe orice jante avand dimensiuni intre 5JX14" pana la 6,5JX14".
Ma gandesc si eu la asta pt. iarna, ca mai castigi cca 1cm la garda si la protectia jentilor fata de gropi. Vitezometrul te va minti cu cca 3%, ceea ce-i acceptabil.
Eu am luat-o second cu cauciucuri de vara(si sunt bune) 175/65 ma gandesc cum e la consumul indicat de computerul de bord. Cam cu cat ma poate minti? In plus sau in minus? Sa masor oare circumferinta la 65 si la 60 si sa calculez? Sau sa fac asa 14 tzoli *2.54=35.56 cm(355.6mm) si mai adaug balonul de 60 sau de 65 mm. Am facut in autocad. Sa imi ziceti dc e corect. Deci circumferinta la cele de 60 este fi.475.6 mm circ.1494.1415 si la 65 este fi.485.6 circ.1525.5575. Deci sa transformam in metri: 1,4941415 m la o rotatie. La 1 km avem 669.28 rotatii. La balonul de 65 avem 1.5255575 m avem 655.49 rotatii. Diferenta este de 13.79 rotatii*~1.5m si iasa un 20 de metri mai mult. Deci eroarea e de 2%. Deci la un consum de 7% este 6,86.
e bun oare calculul tau ? 60 sau 65 nu sunt mm.Cifra aia reprezinta un raport intre inaltimea balonului si latimea anvelopei.Gasesti undeva pe forum sau pe net ce reprezinta toatre cifrele. 175 e latimea anvelopei,14 e diametrul de asezare pe janta,...Poanta nu e calculul in sine,ci faptul ca in talon e trecuta o marime pe care daca nu o respecti iti poate lua un politist talonul , si problema si mai mare e ca roata da un nr de impulsuri la calc de bord cu care calculeaza cionsum +distante+ altele. Daca calculul tau ar fi bun (dar nu e ) ,6% nu ar reprezenta cine stie ce, mai ales ca am observat in vag-com ca la testarea instrumentelor de bord se duce acul la 100km/h,dar indicatia la mine era cam 107km/h.Si in plus in documentatiile fabiei nu sunt prevazute cauciucurile astea la care visam eu, de 185/65/14 ci 185/60/14. Nu cred ca greutatea cauciucului ar influenta foarte mult daca ar fi bine echilibrate .Nu stiu sigur,dar se poate verifica in etka daca sunt aceleasi planetare si rulmenti pt diferitele tipuri de roti si anvelope. Chiar sunt curios,o roata cu janta de aliaj e mai grea decat una cu tabla,dar sunt alte planetare respectiv rulmenti? Daca nu,greutatea cauciucului e nesemnificativa.Dar binenteles,diametrul ext al rotii ar fi mai mare,deci lungimea cercului mai mare pt o rotatie,deci viteza putin mai mare,consumul putin mai mic,deci treaba ar fi mai roza.din comparatia facuta de mine intre un 185/60 respectiv pe 65,cel cu 65 e cam cu 10-15 mm mai mare pe raza.
Intr-o zi cand pot o sa masor pe diametru un cauciuc de 60 si unul de 65, apoi calculul e simplu.
foarte buna pagina,pacat ca e in engleza.Deci la mine iese o diferenta de 3,2 %,adica daca merg cu 100km/h,de fapt merg cu 103,2km/h, nesemnificativ,caci bc indica 107 in loc de 100.
Eu am o dilema legata de cauciucuri. Pornind de la urmatoarele premise:
1. Pe modelul 1.4 16V 74 kW Skoda recomanda cauciucuri 185/60 R14 (82H), mai ales ca am jantele 6J x 14 H2,
2. In certificatul de inmatriculare si cartea de identitate au copiat baietii nostri de la RAR si Politia RO doar prima dimensiune din toata lista care aparea in cartea de la nemti, adica 165/70 R14 (81T) si astea nu se monteaza (conform producatorului) pe jantele pe care le am :vaidecapulmeu: ,
3. Trebuie neaparat sa schimb cauciucurile macar pe o axa,
ce ma sfatuiti sa fac?
Personal inclin spre varianta recomandata de producator, chiar daca pretul este un pic mai mare pe dimensiunea pe care o specifica ei si chiar daca mi-ar fi mai dragi cauciucurile mai inguste (se merge mult in oras si pe drumuri proaste, prea putin in afara ca sa ma intereseze diferenta de stabilitate, etc).
Ca si marca prefer Avon, am avut de iarna si acum cateva kkm am pus si de vara ZV3 pe masina de munca si mi se par foarte confortabile (vs vechile Continental EcoContact 3).
Sfaturi, pareri... !?
Si eu am fost intr-o situatie similara (am povestit pe forum), masina fiind chiar noua si inainte de formalitatile de inmatriculare am atras atentia asupra acestui aspect, numai ca in pofida insistentelor mele (i)responsabilul din partea dealerului a ignorat si tot ca la tine a iesit.
Rezolvarea a fost: evidenta pastrare a jantelor si a anvelopelor care au venit montate pe masina din fabrica si (dupa cateva luni de discutii cu dealerul si PoRo - aveau probleme sa inteleaga situatia) am fost la RAR cu toate actele masinii si specificatii de la prod. si au adaugat in cartea masinii si alte 2 dimensiuni, a trebuit sa schimb talonul, dar de atunci totul e ok.
Bafta.
le-am schimbat luna trecuta.Am pus marimea originala, michelin energy e3a.Arata super.Si le-am luat ieftin,la pret de pret.Nu va spun cat.
Wow, ce de intrebari (si ce de numere) ! :P
E vorba de cauciucuri de vara ? Sau de iarna ?
Ce stiu despre cauciucurile intalnite pe HTP... 165/70R14 sunt mai "instabile" fata de 185/60R14 datorita latimii mai mici si a balonului (talonului) mai mare - experienta facut de colegul Vially mai demult.
185/55R15 se pun pe jante mai mari (15") si au talonul mai mic decat 185/60R14, deci teoretic ar trebui sa fie mai "stabile", dar probabil un pic mai dure, adica vei simti mai bine denivelarile drumului :rolleyes:
Sa o luam altfel. jantele nu le schimb, deocamdata.
M-am gandit la niste Vredestein QUATRAC 2 all seasons.
Atunci ce cauciucuri, ma sfatuiti, sa imi pun?
Skodita a venit cu 165/70/14. Sa merg tot asa?
Sau sa merg pe 185/60/14?
De ce?
si in talonul masinii ai trecute mai multe variante? Dar daca nu le schimbi (jantele) nu cred ca merg cauciucuri mai late.Tb verificat .
Modificat de marian_c
Cel mai bine pui doar ce scrie in talon.
Daca te prinde politia, desi astia nu verifica asa ceva, ramai fara talon.
daca esti sigur ca merg de 185 pe jantele tale,pune de 185 ca tinuta de drum si aderenta respectiv franarea sunt mult mai bune.O sa ramai mirat de schimbare.Dar nu ma pricep la jante ca sa-ti zic sigur daca merg sau nu.Dar daca tu zici ca merg...pune 185/60/14.Eu trebuie sa-i fac si revizia si cel de la revizie mi-a zis ca daca nu corespund cu cele trecute pe talon , nu imi da itp-ul.
mi-am luat toyo snowprox s942 de la mad max - 185/60/R14
Modificat de godoroja
  • 11 months later...
La mine in talon scrie 195/50 R15 82T la observatii.
Asta inseamna ca pot sa-mi pun 195/50 R15 82T ?
