Probleme Vw Golf
Adi01
salutare ... am mai postat.. cu o problema.. s-a rezolvat .. dar a aparut alta ! ... masina porneste... sta la relantiu... dar cand o accelerez moare... de ce ? va rog raspundeti cat mai rpd .. ( daca puteti ) pt ca trebuie sa plec undeva si as vrea sa rez problema ( asta daca e una simpla )
Deci porneste la sfert.. sta la relantiu .. se tureaza poate odata.. dar atat...daca bag acceleratie moare :( si apoi porneste mai greu .. si tot asa.. daca o las cam 15 min .. se tureaza dar doar pt 20 de secunde... si moare din nou ( benzina vine.. filtru plin ) din ce cauza ?? :( Multumesc pt ajutor
am uitat sa spun .. cand motoru la masina e rece... masina merge... dar cam dupa 2 km de mers .. incep problemele.. nu fierbe motoru .. nu e supra incalzit.. are temperatura normala .. si incepe calvaru dupa... ce se incalzeste
Daca ai da detalii ne-ar fi mai usor sa te ajutam.Daca ai carb monocorp verifica alimentarea electrica a electro-valvei si jiglerul de relanti.Filtru de aer , bujiile sunt ok?
  Adi01 a scris:
Deci porneste la sfert.. sta la relantiu .. se tureaza poate odata.. dar atat...daca bag acceleratie moare :) si apoi porneste mai greu .. si tot asa.. daca o las cam 15 min .. se tureaza dar doar pt 20 de secunde... si moare din nou ( benzina vine.. filtru plin ) din ce cauza ?? :icon_thumright: Multumesc pt ajutor
1. Am fi si noi interesati de rezolvarea problemei anterioare :) .
2. Pentru problema pe care o ai acum, asa cum este prezentata, primul gand ma duce catre pompa de sprit.
3. Sincer, cred ca puteai scrie si aceasta problema in primul tau topic.
am aflat care este problema... am un gunoi in rezervor... si aia 2 km mergea cam urat.. am suflat in furtunu care vine de la rezervor... si abea abeaa intra aer... si benzina fff putina vine... am bagat compresoru .. si acu suflu ff bine in rezervor si vine benzina si merge foarte bine ! ... ( deocamdata ) acu daca intra iar gunoiu ala... iar o sa am probleme :) Rezervoru nu pot sa il dau jos.. am urcat-o pe rampa.. am dat jos toba din galerie cu totu dar nu pot sa il dau jos din cauza puntii de pe spate :( cum pot sa scot gunoiul din rezervor ?sa nu mai am probleme
P.S. imi pare rau ca am mai deschis un topic dar ma grabeam si deasta ...
P.P.S. multumesc !
salut incearca sa pui o sita pe sonda de benzina eu am pus la golful meu 1 un filtru cu sita de plastic dupa ce am taiat carcasa de plastic doar portiunea unde este sita
nu are sita rezervoru ... si nu prea am access la el .. doar sub bancheta spate.. unde sa fla turu si returu la rezervor.. scot capacu .. dar nu imi incape mana acolo ... nu inteleg ce ai vrut sa spui ..
daca scoti sonda unde intra turul si returul o sa vezi ca are doua tevi cea lunga este turul pe acea teava pui o bucata de furtun rezistent la benzina si in furtun filtrul daca vrei mai multe amanunte contacteazama la tel vezi la profil
