Intra apa in masina
b5mircea
salut, azi cand sa intru in masina, surpriza, plafonul era ud in partea dreapa + stalpul din fata si scaunul pasagerului, mentionez ca am trapa,pe la portiere uscat, n-am mai patit pana acuma, unde pot gasi scurgerile de la trapa?
Salut, deschide trapa de tot si vezi ca ai pe fiecare parte doua gaurele ,sufla pe ele cu aer sau baga o sirma.Furtunele de scurgere ies chiar langa balamalele usilor fata,spor la treaba.
cu sarma de cupru e bine???
eventual un compresor sa ii bage putina presiune ar fi ok???ma gandesc ca daca ar fi infundat sa nu se rupa pe undeva, ar fi posibila aceasta situatie neplacuta?
da, nu are importanta ce fel de sarma....
important e cand torni apa in rama trapei, sa o vezi cand se scurge pe stalpul usii.
si mie imi intra apa in masina pe la stalpul din dreapta dar nu am trapa...la mine poate fii de la siliconul / chederul din coltul parbrizului sus exterior ?
Daca ai avut parbrizul schimbat,se poate ca el sa fie cauza,nu mai etanseaza bine ca cel original,vezi si tu pe unde intra apa,si baga-i niste silicon.
salut,
de ceva vreme am si eu problema apei in spatele scaun sofer.
sa inteleg ca modul confort ,se afa in spatele scaunului sofer sub mocheta ,si daca o sa las apa mult acolo o sa am probleme??
  - mentionez faptul ca problemele au inceput cand am facut o diacnoza,iar specialistul cu programul adus din SUA,( pe care nu-l are nimeni in romania!!!!) , mi-a tras clapetele de la aeroterma itr-o parte ,ca nu le vedea calculatorul, ca de atunci mi se aburesc geamurile , in iarma asta am avut probleme cu caldura (in sensul ca sus baga caldura in timp ce picioarele-mi inghetau) ,toate astea culminind cu apa in spatele scaunului sofer.
    -astept pareri din partea voastra
    multumesc.
E in fata scaunului, nu in spate.
Ne lasi cu "programul adus din SUA care nu-l are nimeni in Romania"? Pe dracu nu-l are. Reprezentantele joaca zambilica pe testere.
Daca lasi mult apa acolo o sa ai si alte probleme, de n-o sa mai vrea nimeni sa-ti faca "diaCnoze".
 scuze , am uitat ghilimelele de  riguare ,daca ai sti cat l-am injurat eu pe acest   ,, specialist" !
astazi am dat scaunul afara , am ridicat mocheta si am dat afara vreo 7litri de apa,  din fata si din spate (comunica cele doua compartimente)
modulul este ok,   apa intra pe linga cablu de capota, acel cauciuc  era impins in interior
  On 17.05.2011 at 9:14, F l o r i n a scris:
am dat jos fetele de metal, am spalat interiorul usii, desfundat scurgerile, spalat iar pana curgea apa perfect, uscat cu feonul cu aer cald (industrial), pus banda dublu adeziva in partea inferioara a usii, pana la jumatea ei - pt a asigura etanseitatea, acolo unde masticul original nu mai poate face acest lucru.
auziti dragilor,am si eu o intrebare:
metoda asta,mai riguroasa,cum a descris o Florin,sau mai putin riguroasa(dat jos fata de usa,silicon intre usa si tabla ,si cu asta basta),merge si la usile din fata la fel ca si la cele din spate,nu?
Iezagt.
:icon_thumleft: sarumana!
tocmai am facut o si pe asta!
gaurile de scurgere par in stare perfecta la toate usile!
sa iesim la plimbare ziic!:)))
am gasit si eu apa in masina dupa aceste ploi.pe partea dreapta atat la pasager cat si in spate covorasul este uscat dar sub el mocheta balteste...care este problema ? pe partea stanga este uscat :icon_confused:
Modificat de adyi
poate sa fie pe la scurgerea de sub baterie sau pe langa garnitura filtrului de polen ridica mocheta si da cu apa pe masina si o sa descoperi
salut, de cateva zile am observat ca atat mocheta cat si presul din partea dreapta spate sunt ude, m-am uitat pe la prag, pe la fata portierei si nici urma de umezeala, de la c poate fi?
Laurentiu Utiu
Probabil e infundata scurgerea de la vaporizator si in loc sa curga sub masina iti curge inauntru la presuri.
unde pot gasii scurgerea de la vaporizator > :D
Daca nu mai e si alta, scrie in prima pagina. ;)
Am crezut ca am scapat de umezela mochetei de la sofer dar dupa cateva ploi zilele trecute iara este uda,am scos scurgerile de la baterie si spalat de frunze si mizerie cu jetu pe langa ECU dar problema mea este la fel.dupa o ploaie mocheta la sofer este uda.am garniturile de la carcasa ECU si de la filtru de polen(cumparate originale)si ma gandeam sapamana viitoare sa ma apuc sa desfac.daca umblu pe la ECU pe acolo la ce trebuie sa am grija?sa desfac borna de la baterie?ma gadesc ca pot sa fac si eu lucrarea aceasta nu cred ca e complicata.alt loc pe unde ar putea intra apa nu cred ca este,cauciucul de la cablul capotei este intact...eventual pe la usa sofer.
astept parerile voastre in special pentru carcasa ECU.
multumesc
Ma gandesc ca pentru operatiunea de schimbare a garnituri trebuie deconectata bateria.trebuie sa deconectez si ECU?poate sunt care ati m-ai facut si ma puteti ajuta.se poate intampla ceva daca deconectez ECU?ce trebuie sa fac dupa aceea?
multumesc mult si scuze de dublu post.
NU trebuie deconectat ECU.
Multumesc mult,deci pot schimba garnitura fara sa deconectez ecu,dar borna de la baterie trebuie?
multuimesc mult
Nu te mai stresa, fara contact pus nu se intampla nimic cu ecu.
Asa am patit si eu la un BMW seria 3 cand mi a fost montate folie pe mașina asupra o plasa din ușa cand a demontat si cand ploua apa care intra in portiera intra in mașina in loc sa se scurta pe gaura din portiera....
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Va multumesc mult pentru raspunsuri,sunt eu putin mai stresat asa de fiecare data si vreau sa intreb sa fiu sigur ca nu am mai desfacut sa nu fac vreo prostie.saptamana viitoare o sa ma apuc de treaba sa vad intr-o zi cand vin de la munca.
Sunteti de mare ajutor.drumuri bune si fara probleme :icon_thumleft:
Modificat de bobuta
