Intra apa in masina
b5mircea
Eu am avut probleme cu condensul de la clima. Toata apa mi se scurgea in masina din cauza unui furtun infundat. Am scos roata fata dreapta si am ajuns la furtun.
Da, se intampla sa se obtureze conducta de scurgere a condensului de la evaporator. Astfel, tot condensul rezultat pe timpul functionarii AC ului, ajunge in masina.
Am verificat - scurgerea de apa nu este pe la filtru de polen, este de la trapa. :( Am facut un test si-am turnat apa pe langa trapa pe canalele de scurgere (gauricile din colturile trapei). Apa se scurge in masina prin stalpul din dreapta fata. Deci furtunasul nu e iesit din canalul de preluare a apei.. ca astfel ar fi curs pe plafon..
am incercat cu un cablu electric infipt pe gaura dar se opreste la un moment dat, nu pot sa inaintez cu el.
Am rezolvat-o pana la urma la service. Eu n-am reusit sa inaintez cu nimic pe furtunasele alea de scurgere. La service (Elcargid) au desfacut tapiseria pe interior in dreptul stalpilor si au avut acces sa desfunde toata mizeria adunata pe canalele de scurgere.
si mie imi intra apa,gaseam apa imbibata in mocheta... dupa ce am citit aici si am verificat potentialele cauze,,am conchis ca nu putea fi de vina decat garnitura de la filtru!
Am ajuns cam greu la ea(sa nu se confunde garnitura aceea cu buretele care se vede atunci cand scoti filtrul)E dificil de scos carcasa de plastic in care sta filtrul.Trebuie sa recunosc ca e indoielnica functionalitatea acelei garnituri...de fapt ea e confectionata dintr-un soi de burete,era putrezita pe alocuri si lipsea si o parte din ea! Asa ca am luat un silicon special pt confectionarea de garnituri si,renuntand la cea veche am umplut tot spatiul ala,apoi am asezat totul la loc,am strans cele trei piulite pana s-a vazut cum siliconul a iesit putin afara!
Acum astept sa vad rezultatele! O sa revin sa va transmit rezultatul,si sa pun si poza cu garnitura!
E o solutie. La fel se face si la carcasa ECU, cei carora la intra pe acolo.
Uf ce problema urata :(
Imi puteti confirma la cum arata in imagini ca vorbim de o scurgere din zona filtrului de polen? Citind pe forum, deduc ca in aceasta zona cam asta ar fi problema mea.. practic apa se scurge la pasager dreapta - fata si spate.
post-13765-0-84778900-1311517656_thumb.jpost-13765-0-60551900-1311517665_thumb.j
Am aceeasi problema ca si tine dar mai nou la mine curge sa zic cam un paharel de apa care se aduna undeva in zona filtrului si cand iau un viraj brusc sau fac un sens giratoriu imi curge in dreapta fata la picioare.Ce ai desfacut si ce ai curatat?Sa stiu ce sa le spun celor de la service.
am si eu o problema de acest gen cand spal masina gasesc apa in dreapta spate in coltul de langa bancheta si usa si nu se vede ca ar intra apa pe langa usa .
Salut,La mine a fost de la trapa, erau infundate canalele de scurgere a apei de la trapa catre roti.Succes cu rezolvarea problemei.
Am rezolvat. Sarise furtunasul de evacuare a condensului sau nu era pozitionat corect si preventiv am si curatat acolo.
SAL. Am si eu problema cu apa in masina la un passat-ul din semnatura. (problema este mai de mult timp ) acum cateva zile am faccut un drum mai lung de vreo 400km si am mers cu aerul pornit. Am pus o carpa sub presul meu si sub presul din dreapta si la fiecare popas storceam cate jumate de litru de apa din fiecare carpa... iar cand am ajuns acasa am mai scos cred ca 3l de apa era apa in stanga si in dreapta fata-spate. Din cate am observat apa se strange undeva in mijlocul bordului iar cand iau o curba stanga dreapta imi curge pe picior si implicit jos. Ce nu mi sa mai intamplat pana acum si nustiu de la ce este faptul ca imi esea abur pe grila de aerisire centrala. Este normal? Specific ca am curatat scurgerile de sub baterie, am desfacut si torpedoul si am izolat bine conducta aceea de scurgere ptru ca buretele acela era varza. Acum ce ma gandesc miine sa fac este sa mai dau o data torpedoul jos si sa urmaresc furtunula cela care duce spre scurgerea de sub masina, poate este deplasat dacolo.ASTA E SINGURA CHESTIE PE CARE NU AM FACUT-O INCA. DACA OPRESC MASINA NU SE VEDE NIMIC SCURS SUB MASINA, DECI CRED CA AIA AR FI PROBLEMA. VOI CE PARERE AVE-TI? MA GANDESC SA FIE PROBLEMA CA A COLEGULUI DE MAI SUS.....
Antigelul nu dispare din vas?
Abur prin gurile de ventilatie inseamna pierderi de lichid din calorifer/vaporizator.
Nici nu mam uitat la antigel, acum 2 zile cand am facut drumul ala mai lung, atunci a fost prima data cand mi sa intamplat treaba asta, dar nu tot drumul mi-a esit abur, a avut momente.Si este grav daca pierde lichid din calorifer sau cum ai spus tu?
NU MAI SCRIE CU MAJUSCULE !
Modificat de C o s m i n
Pai nu e ok sa iasa abur. Dar vezi si scurgerea aia, e posibil chiar sa se fi infundat si de-asta sa ai simptomele descrise...
Am rezolvat astazi, cred. M-am chinuit cam 3 ore am dat torpedoul jos si am ajuns la capatul scurgerii care intra in podea. Cand am atins garnitura aia de cauciuc a inceput sa iasa apa, multa apa....a fost cam naspa pana am scos teava aia care intra in garnitura sar am reusit pana la urma. am bagat un deget si cand l-am scos era negru de pamant...am scobit eu acolo cu un bat si am desfundat-o apoi am turnat apa si am testat. M-am uitat sub masina si apa curgea sub masina ca niciodata pana acum :) am pus la loc si am izolat cu silicon apoi am pornit la test. am mers cu aerul pornit ceva timp apoi am oprit si am stat asa cu el pornit timp de cca 10 min apoi am oprit masina si cand m-am dat jos m-am uitat sub masina si era balta. deci cred ca treaba e rezolvata, sper sa fie asa!!! sapt viitoare am un drum ceva mai lung si atunci vad cum se comporta. va tin la curent. :Driver:
De o sapt jumate 2 de cand am postat ultima data, masina nu mai ia nici un pic de apa. Se pare ca acea scurgere care era infundata a fost problema. Si parca si aerul da mai rece, posibil de la acea scurgere infundata nu isi facea ciclul coplet...in orice caz sunt f bucuros ca am rezolvat problema. Pe caldurile astea....
Si mai schimba filtrul de polen din cand in cand, ca de-acolo se aduna pamantul ala...
Pentru ,,cosm3ngl'' Acelasi model de Passat am si eu. Acelasi lucru s-a intimplat si la mine. La toate masinile se infunda cu praf supapa de cauciuc de pe conducta de condens aflata in dreapta cutiei de viteze sub masina. Problema se rezolva relativ usor. Te bagi sub masina. Bagi mana in dreapta cutiei sub izolatie cat mai adanc si dai de cauciuc Daca il misti curge apa si se curata. Eu l-am scos si de atunci nu mai am probleme. Supapa poti sa o scoti, o speli si o pui inapoi.
Supapa - impropriu spus.... ca e doar o scurgere din cauciuc.
Zilele trecute, am dat de una care s-a infundat in cutia climei... la aia e mai multa munca...
Mie nu mi s-a intamplat niciodata asta.
Este pe post de supapa de sens si are rolul sa dea drumul la apa provenita din condens sa curga jos dar sa nu intre praful pe conducta de condens. Daca va fi nevoie voi pune si o poza cu piesa ca o am in masina.
da, are o "ingramadeala" de cauciuc....
Cosmin - da, m-a transpirat un B5 un pic... dar l-am pacalit in cele din urma. Omul mi-a zis ca avea masina de 3 ani... si niciodata... dar niciodata, nu a avut scurgere de condens, in exterior - totul il arunca in masina... miros frumos era....
Cosmin, chiar astazi am duc sa imi cumpar un filtru de polen, chiar ma gandeam sa il schimb dar am asteptat sa treaca puful de la plopi. App sa ma uit prin comp sa vad daca mai am poza cu acea supapa am sa o postez aici poate mai este cineva nedumerit si sa isi dea seama despre ce este vba.
  • 7 months later...
Am si eu o problema la passatul meu,de cand cu iarna si ploile a inceput mocheta din partea soferului sa imbibata bine cu apa,m-am gandit ca apa vine de la zapada care se topeste pe,presul de cauciuc dar nu are de unde atata apa ca am tot scuturat presul de apa sa nu se duca pe langa.dupa cate am citit in topicul acesta saptamana asta cand am timp ma pun sa desfac capacul de la baterie si sa carat pe acolo scurgerile acelea de care se spunea mai sus.am mai vazut ca poate sa previna apa si de la usi,putin probabil dar nu spun nu.aveti ceva recomandari pentru mine va rog frumos in afara de capacul de la baterie?o idee cum sa fac sa usc mocheta?eu m-am gandit sa iau un fen si sa ma apuc de treaba :)) cu toate ca va dura ceva...:(
astept raspunsurile voastre
O sa incerc prima data pe la baterie si dupa aia vad ce si cum.
