Intra apa in masina
b5mircea
Daca baga in spate, trebuie sa fie de la circuitul de AC. Dar ai mers atat de mult cu AC-ul pe vremea asta? banuiesc ca pt dezaburire.
Nu stiu sigur, dar verific - poate sa fie si cum zice Razvan...ma gandesc ca poate iti intra pe sub tava de la fitrul de polen..dar atunci trebuia sa se scurga apa la locurile din fata.
Oricum, verifica ce a zis Razvan - scurgerile din compartimentul bateriei. Daca acolo totul e ok si nu ai apa, atunci e de la AC.
Pe unde baga apa in masina? Am o jetta din 2007 si imi baga apa la greu la sofer si in dreapta.
Pentru cei care au problema cu scurgerea de la baterie vedeti ca grupul VW a facut o ACTIUNE in privinta asta. Si la orice passat b5.5 sau b5. Se poate merge in reprezentanta pe GRATIS si se curata locul acela si nu mia monteaza cauciucul acela inapoi care efectiv numai facea ca apa sa stea acolo. Deci toti care aveti passat b5 sau b5.5 mergeti la reprezentanta ca pe GRATIS o vor curata.
Si inca o chestie... mai curatiti-va si voi asa o data pe luna masina de frunze de pe la parbriz sau portbagaj.
Modificat de Eto
O sa fac maine verificarile...sa vad ce gasesc...daca nu reusesc nimic ma duc la Midocar Vitan ( cunostina ) sa vad ce le bubuie mintea alora :D
Am fost la reprezentanta, toate scurgerile sunt ok, au curatat inclusiv scurgere de sub masina de la condes. De acolo e problema. Mi-au spus ca sa merg cu aerul Conditionat pe LOW sa faca condes sa vada daca picura. Daca nu o sa iasa apa o sa se uite pe la conducte unde e blocata apa. Ideea e ca in masina nu am pic de apa, nu e umed nimic, nu miroase a umezeala, atata doar ca atunci cand iau cate o curba se aude cum apa merge dintro parte in cealalta undeva in partea din fatza.
Cred ca s-a rezolvat problema, dupa ce mi-a fost desfundata scurgere nu am mai auzit zgomotul acela, cred ca s-a scurs apa, de si la service cu motorul oprit cand au desfundato nu a curs apa, am mers pe LO cu clima si acuma e ok.
legat de scurgerile de apa pe covorase. eu la usa soferului nu am reusit sa dau jos protectia aceea de alumini dupa ce i-am desfacut toate suruburile.are vreo poztie anume?mai o tine ceva ?am bagat surubelnita pe margine si am fortat-o da nu am avut rezultate, doar ca s-a indoit tabla aceea de aluminiu , da sa o dau jos nici gand
Despre ce protectie e vorba?
Modificat de C o s m i n
  mariusss_d a scris:
Ai desfacut geamul de pe macara? pt ca astfel nu iese. si mai trebuie desfacute suruburile care fixeaza broasca usii de usa (cum deschizi usa, pe lateralul usii, acolo unde intra cuiul de zavorare care inchide usa). De asemenea, mai trebuie desfacut si butucul yalei usii, care se leaga de broasca printr-un cablu micut.
Dupa ce desfaci toate acestea, trebuie sa iasa.
Mai multe detalii: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry831886
Modificat de FLORO
  mariusss_d a scris:
Crezi ca intra apa prin usa si se scurge pe pres, ca alta legatura nu vad...
Aia care vrei tu sa o desfaci, nu e protectie, ci e fata interioara pe care e montata macaraua geamului. Fa asa cum a zis FLORO ca sa o desfaci cu urmatoarele precizari:
1. intai trebuie sa eliberezi geamul din macara (are doua suruburi in spatele celor doua capace de cauciuc, de pe fata de aluminiu), il ridici cu mana sus si il fixezi de rama de sus a usii, cu banda adeziva
2. nu trebuie sa desfaci yala, ca sa scoti fata de aluminiu de pe usa. Impinge miezul celor 2 nituri de plastic (aflate pe fata de aluminiu, in partea dinspre exteriorul usii, la nivelul yalei, in interiorul usii (le recuperezi cand desfaci usa) si cu o surubelnita bagata printre fata de aluminiu si usa, desfaci clema de plastic.
...acum nu stiu cu ce te ajuta sa desfaci acolo. Ai urme de apa, pe pragul interior?
  On 26.10.2010 at 14:54, Eto a scris:
Ce scurgere ti-a fost desfundata? Si la mine se aude apa pe undeva in fata,la curbe mai stranse luate la viteza mai mare sau la un demaraj mai mare.
Nu am deloc in masina si nici nu miroase a umed.
Eu am desfundat scurgerea de sub parbriz, am scos dopurile de cauciuc si am taiat "mantaua" aia ce impiedica sa se scurga frunzele sau alte
chestii mai mari.
Ce alte scurgeri mai sunt si ar putea fi infundate?
Scurgerile din usi. Ficare usa are 2 scurgeri in partea de jos. Si mai este scurgerea de la condensul de la aer conditionat.
Aia care vrei tu sa o desfaci, nu e protectie, ci e fata interioara pe care e montata macaraua geamului. Fa asa cum a zis <b>FLORO</b> ca sa o desfaci cu urmatoarele precizari:
multumesc pt informatii.o sa imi fie de ajutor.in afara de faptul ca imi curge apa pe acolo la toate usile imi mai face figuri si senzorul acela din iala care da comanda ca am usa deschisa din usa soferului. cate-odata merge cate odata nu.cand am incercat at nu am desfacut geamul de pe macara. daca o sa mai fie vremea fumoasa o sa ma apuc , oricum trebuie sa schimb si folia pe fata ca s-a cam zgariat.
Modificat de mariusss_d
multumesc Eto.
Daca imi poti spune cam pe unde e scurgerea de la condens ar fi super. sa nu ma pun sa bajbai pe sub masina
cateva ore pana o gasesc :lol:
Eu tot aud apa in masina... ceva e ciudat... dimineata la -5 grade masina era bocna. Mi-a inghetat si lichidul de parbriz. Cum pornesc motorul si i-au prima curba direct se aude cum curge "apa" dintro parte in alta. Am zis "apa" pentru ca apa din cate stiu eu ingheata la 0 grade, apa asta magica nu.
:blink: asa si la mine. parca as avea o sticla/bidon de plastic pe jumatate plin si in care se misca apa la curbe.
Nu imi dau seama unde se poate strange apa. E adevarat ca in vara eu nu am vazut sa se scurga condensul sub masina
cand foloseam clima. De aceea as vrea sa verific si scurgerea de la condensul de la clima. Dar unde e? :blah_:
Dau o lada de bere si o ceafa de porc celui care imi zice unde se aduna apa aia. Mai explic odata sa fiu explicit. Cand iau viraje se aude ca si cum ar fi apa undeva blocata si merge dintro parte in alta. Nu e deloc umezeala in masina, nu miroase nimic, totul e super uscat. Dimineata nu am geamurile aburite pe interior sau mai stiu eu ce. Deci e undeva inafara "cabinei" sa zic asa. Undeva unde nu afecteaza interiorul. Mie frica de o singura chestie, vine frigul, apa ingheata si nu cumva sa faca "poc" ceva pe acolo de la inghet. Astept totusi sa vad cand sunt temperaturi negative afara daca dimineata cand pornesc motorul se mai aude apa aia. Daca se aude inseamna ca e apa cu antigel sau ceva de nu ingheata.
@eto- am intalnit un prieten cu un passat- care parca sub copaci... intr-o zi a ramas inundat... am gasit scurgerea din copartimentul bateriei infundata de frunze, apa aproape ajungea pana la cablurile bateriei.
Precis ,,apa'' o auzi din fata ?! sa nu fie motorina din rezervor !
Modificat de lucian.1950
Precis din fatza, cum stau in masina se aude undeva in dreapta in spate la airbagul pasagerului.
Drogas si lucina.1985 exact aceleasi sunete se aud si la mine ca si la Eto si tot in acelesi viraje mai stranse sau la mine am observat si atunci cand plec mai nervos de pe loc.
Compartimentul de la baterie e desfundat si nu e strop de apa, in masina nu se simte miros de umezeala, totul e uscat sub presuri si sub mocheta, dar apa "invizibila" tot se aude. Parca as avea o sticla de plastic plina pe jumatate si se balangane apa in ea.
Sa fie oare zgomotul de la rezervorul de apa pt spalarea parbrizului? :blink: Ca doar in ala am pus apa pt sezonul rece si nu ingheata. Oare atunci cand speli geamurile ramane apa pe traseu si la curbe se scurge inapoi in bidonas? Mi se pare putin probabil dar nu mai stiu pe unde sa mai verific.
@ar-florin - de ce nu faci plinul de motorina si plinul de lichid de parbriz- sa nu se mai auda; ar mai ramane vasul de expansiune cu antigel,
Alea nu fac. Si nici vasul de expansiune. Iar rezervorul cloncane. Nu auzi zgomot de lichid.
ar_florin cand ii dai de cap anuntama si pe mine, la fel fac si eu.
