Intra apa in masina
b5mircea
Am si eu o problema. Imi intra apa in portbagaj. In gaura din dreapta ( nu stiu cum sa spun altfel, in gaura din stanga portbagajului este cricul) se umezeste, sau daca ploua afara se aduna apa. inca nu mi-am dat seama unde poate sa intre apa. La cheder, la stop... ? a mai patit cineva asa?
Salut.
De ceva timp am gasit si eu apa in fata la pasager.Am curatat orificile de scurgere sub baterie si servo in prima faza, tot intra apa,am observat ca ramanea apa langa calculator in dreapta , am curatat si acolo scurgerea de sub calculator si tot intra apa in masina.
Astazi am desfacut torpedoul decis sa vad exact unde e problema sa o rezolv.Din ce am putut vedea problema era de la garnitura de sub suportul de la filtru de polen, era toata rupta si imbibata cu apa si cred ca pe acolo intra apa.Am pus silicon in locul ei ptr ca nu am avut alta garnitura si sper ca am rezolvat problema.Daca stiti si alte locuri pe unde ar putea sa ajunga apa in torpedou va rog sa nu ezitati sa scrieti.
Salutari
Modificat de karlosss
Si la mine intra, dar numai cand functioneaza AC-ul, vara. Efectiv incepe sa balteasca pe podea in partea dreapta. Mentionez, ca poate sa ploua 3 zile in sir si nu intra o picatura.
Stiu ca e ceva pe acolo, un furtun un dop, dar unde? Cine stie, ce trebuie facut?
Rudolf
salutare fratilor. am si eu aceeasi pb cu apa in mocheta din spate dreapta. am studiat toate ideile de pe forum, am verificat AC-ul am verificat sub masina toate dopurile, le-am siliconat, fata de usa am dat-o jos am siliconat-o , scurgerile sunt ok toate, dar cu toate astea imi intra foarte multa apa in spate dreapta. dupa ploaie am verificat chederul este uscat.
HELPPPPP....!
Deci ai verificat si scurgerile de sub baterie, nu?
Da. Am verificat chiar azi de dimineata inca o data scurgerile de sub baterie.
La filtrul de polen acel burete este uscat uscat deci nici pe acolo nu intra. cert este ca ieri la un drum deva - bucuresti masina s-a umplut de apa in partea din dreapta am scos azi pe putin 5-6 litri.pe sub nu este sparta, dopurile au fost siliconate , numai stiu ce sa fac.
revin, dreapta spate, in dreapta fata este uscat.
nu am folosit aerul conditionat.
nu am trapa.
in portbagaj totul este uscat.
am tot verificat cu apa pe parbriz si apa se scurge foarte repede sub masina.
nu stiu ce sa mai fac. cred ca o sa incerc sa demontez toata mocheta fata spate (dreapta) si sa mai torn apa sa vedem pe unde intra totusi.
vin cu o intrebare, la filtrul de sub grila de aerisire de sub baterie este uscat uscat, dar tin minte cand au fost schimbate filtrele tipul de la service, un nepriceput dealtfel, s-a chinuit si a tot fortat pe acolo pe la cutia in care intra filtrul de aer, e posibil sa intre cumva pe acolo, eu zic ca nu dar totusi intreb?
am rezolvat cu acvariul din masina.
dupa ce am mers prin diverse service-uri, am mers la H&DAutoglass unde imi montasem parbrizul sa mi-l verifice( era o idee a unui service) iar acolo baietii au constatat ca imi curgea apa in interior pe sub cutia de la filtru de polen. eu am tot verificat pe la filtru dar incercam decat acel burete care era uscat.
sub cutia filtrului la mine se afla o garnitura care era rupta si numai proprietati de garnitura de cauciuc nu avea ca ea tragea apa la fel ca buretele. baietii de la H&D mi-au curatit acolo si am pus mastic in loc de garnitura. Foarte de treaba baietii de acolo! Multumiri pe aceasta cale.
La fel a fost si la mine problema doar ca intra apa la scaunul pasagerului fata.Era garnitura de la suportul filtrului de polen praf, am curatat , am pus silicon si sa rezolvat
salut all
1: am avut si eu aceeasi problema apa fata stanga si apa ambele usi spate
am observat ca se prelinge cand ploua mai tare pe langa garniturile de la usi...fiecare usa are cate 2 distantatoare(garnituri ceva; au si rol de scurgere a apei intrata pe la geam) de cauciuc cumva, ele de la inchis deschis se bolduiesc varfurile
normal tre sa intre cumva sub chederele de la usi....numai ca erau cam uzate si cand inchideam usa inloc sa intre sub, ciupeau putin in sus, apa care se prelingea pica in masina peste chedere
eu am taiat putin cam 2 mm din ele si nu am mai avut probleme.
2: am nevoie de cineva va rog mult care sa ma ajute sa scot bateria, nu prea am loc sa o scot, am vazut ca vine un furtun cam gros infasurat cu burete ceva....se scoate ala?nu am reusit
am observat ca apa nu prea se mai scurge si se aduna la baterie, inca nu mi intra apa in masina dar nici nu mi-as dori :wub:
daca e cineva de prin popesti leordeni sau drumul taberei dispus 5 minute sa mi arate va rog da ti un mesaj si vin eu
multumesc anticipat
bafta all
Modificat de Faby2xlc
Bateria se scoate un pic mai greu. Trebuie sa ai rabdare si calm este de preferabil sa te ajute cineva. Eu am schimbat bateria acum cateva luni si am intampinat aceiasi problema ca tine aveam impresia ca nu iese de acolo. Am fos la un electrician si am vazut cu se scoate. Dupa deconectarea cablurilor si a suportului de fixare o scoti ridicand numai partea stanga dinspre filtrul de polen. In timp ce tu o scoti cineva trebuie sa tina tras un pic cu o mana de conducta aceea care are protectia de burete, si cu cealalta mana de sa impinga de margine a aceea cu gauri de sub stergatoare. Ridici de baterie in stanga si in sus si iese dar un pic mai greu.
mai incerc azi dupamasa, problema e ca-s singur
ms
salut all, am reusit sa scot bateria si intradevar scurgerea era plina de frunze si chiar ceva de plastic si se blocasera acolo
am scos de tot acel opritor de cauciuc, numai ca a cazut inauntru :))
am impins cu o sarma lunga...e vreo panica daca il las pacolo? sper sa cada in scut sau ceva, am obs ca e cam maricica gaura...
am turnat 1 galeata cu apa acolo si s a scurs perfect ...in caz ca ploua cu galeata :ceuameni:
e vreo panica daca cade prin scut... sau unde Dumnezeu duce scurgerea aia?
Scurgerea aia a cazut in scut, si la viteza mai mare o sa zboare afara. Ea ghida apa pe langa caseta de directie. Acum o sa curga pe caseta. Dar nu-i o problema, oricum nu intra in ea.
Eu le-am impins afara din prima saptamana cand am luat masina.
cum pot verifica scurgerile de la trapa?am impresia ca-mi intra apa pe acolo ....plafonul nu se uda insa cand plec curge apa pe la usile din dreapta(fata -spate) multumesc anticipat
am avut si eu probleme cu apa in masina.am un passat din 2000.si tot timpul,cand ploua am avut apa in partea stanga,din fata pana in spate(in functie de cat de tare sau mult ploua).
langa pompa de frana ii cutia aia neagra,cred ca este compu de bord,nu stiu exact cum s enumeste nu ma prea pricep la astea(imi cer cuze).iar sub acea cutie exista o garnitura si aia era rupta si coapta de la caldura.am desfacut toate firele,am curatat mizeria de acolo,se aduna tot felul de frunze,am dat cu silicon,mult silicon su am strans totul la loc.de atunci nu mai am probleme cu apa.incercati si voi.asta poate fi o cauza.bafta.
salut! azi mi-am rezolvat si eu problema(sper) a baltii ce se facea in partea dreapta si la pasager si in spate. Am desfundat o scurgere din 2 de sub baterie(doar 1 era infundata) si sper ca asta era problema...acum astept urmatoarea ploaie sa vad daca am facut ceva.:D cne are nevoie de ajutor in leg cu problema asta poate sa ma intrebe:D brgds
Salutare am si eu o problema cu clima cred eu in sensul ca mi se umple masina de apa in special la scaunul din spatele soferului ... Precizez ca ventilatorul de la clima cateodata nu porneste doar daca il bat eu cu o surubelnita, pe aerisirile de la mijlocul bordului imi iese un fum in forma de abur dar fara miros(daca trec pe modul eco dispare acel fum) de curand am umplut instalatia cu freon , la o scanare a climatroncului imi da erorile 313 oo si 511 oo , scurgerea a fost desfundata de curand (ce de sub baterie si cea de la clima) .... Masina s-a umplut de apa in urma unui drum de 200 km cu clima pe modul recirculare 22 grade.... Multumesc anticipat
Azi am observat ca locul unde e priza din portbagaj, acolo unde e spatiul acela mic de dezpozitare e umed... pe unde ar putea sa intre apa? am pus mana fix deasupra ca sunt niste gauri mici pe unde poti sa iti bagi degetele si parca e umed si acolo.
la mine se uda jos la pasager,dar culmea e ca se uda doar cand trec prin lacuri ;) ... am cumva gaura in podea ?! :icon_thumright:
Astazi am gasit si eu apa in locu din dreapta spate...si nu pot sa imi dau seama de la ce e problema..ori de la AC ori de la faptu ca a ploua foarte mult in Bucuresti zilele astea...deja ma disperat problema cu apa in masina anu trecut imi baga apa in partea stanga :) nu stiu ce sa ii mai fac ;)
Ori de la scurgerile de sub baterie! :))
