Intra apa in masina
b5mircea
Sa mai citesti o data topicul si poate vei intelege.
marianbogdan0184
Salut la toata lumea!
cine ma poate ajuta si pe mine cu cateva sfaturi chiar nu stiu ce sa fac. Am un passat B6 din 2007 si de o saptamana in intra apa in fata la sofer si in spatele soferului , in partea dreapta torul e uscat. Am tot citit pe forum dar nu sunt sigur care ar putea sa fie cauza . Acum vreo doua saptamani dupa ce a trecut ninsoarea  cand porneam clima incepuse sa faca un zgomot ciudat , dupa care a incetat sa faca acest zgomot si am constatat ca imi intra apa in masina indiferent daca clima este pornita sau nu .  Ideea este ca imi intra foarte multa apa mai ales in fata la sofer totul este fleasca . Are cineva idee care ar putea fi cauza ? Imi cer mii de scuze daca s-a mai vorbit de acest subiect . Multumesc mult .
  • 7 months later...
  On 29.01.2009 at 10:48, FLORO a scris:
Verificati daca nu cumva apa nu vine de sub fetele usilor. Exista o garnitura la capacul usii care se deterioreaza si apa se strange sub scaun. Sau sunt infundate scurgerile usilor.Sunt patit. Gaseam tot timpul apa sub scuanul soferului si nu stiam de unde e.
Expand
Salutare, aceiasi problem o am eu, mai exact unde trebuie sa ma uit.
Citesti in topic, apoi desfaci si o sa te prinzi.
Nenciu Victor
Vad ca nu s-a mai postat de ceva timp , dar am o curiozitate ... cum mama naibii , intra apa pe la chederul de la geam , cel din exterior , se prelinge pe tabla din exterior si apoi miraculos ajunge pe tabla din partea opusa care are o distanta de 3-4 cm si prin garnitura de la panoul interior , pe care sunt puse toate conexiunile din usa , nu afecteaza nici una , nici macar difuzorul care este expus , intra in masina ? Daca scurgerile sunt infundate nu ar trebui sa fie balta si in usa ? Ca sunt ceva cm de la scurgeri pana la garnitura ce tine panoul de usa ( cel de metal ) ... si intra in masina :)) WTF .. Ce fel de apa e frate ...
Parerea mea ca si rezolvare ar fi inlocuirea chederului exterior ... Sau cu totul de la geam ... Mai ales la masinile vechi ...
Modificat de Nenciu Victor
C o s m i n
Gresit.
Chederul exterior (cel de la baza geamului) nu inchide perfect. Si chiar daca ar face-o, tot intra apa prin capete.
Ajunge pe panoul de izolatie pentru ca acesta e situat fizic (cel putin in partea de jos) mai in exterior decat acel cheder.
Prin difuzor nu trece pentru ca si carcasa lui are o garnitura de spuma, suficient cat sa nu treaca apa.
Sunt calculate toate acele inclinatii, nu e nimic la intamplare. Si nu e singura masina la care se intampla asta. Cam la orice marca si model se intampla la fel daca acel panou nu e ermetic.
  On 06.05.2020 at 11:30, Nenciu Victor a scris:
Expand
rezolvarea s-a mai scris : refacere izolatie pt panoul interior metalic (cordon mastic sau silicon la tub)si desfundarea scurgerilor de jos din usa.
Nenciu Victor
Da , intra pe sus pe la chederul cu perii si pe la capete . Astazi am pus si eu silicon alb , sper sa reziste pentru ca si mie imi intra apa , am schimbat broastele si nu s-a mai etansat cum trebuie acea garnitura de pe panul de usa , am curatat si scurgerile chiar daca nu erau infundate si cu un bidon cu apa am stropit sa vad traseul pe unde intra si unde se scurge .
Apa intra prin zona oglinzii cel mai mult , acolo se imbina cele doua chedere si nu etanseaza perfect si in partea opusa ( deasupra manerului de la usa ) la fel . Am dat si oglinda jos sa curat de mizerie ce s-a strans intre cheder si partea metalica a usii si am pus unde se imbina chederul cu metalul putina vaselina transparenta , ce respinge apa apoi am montat totul inapoi , mare atentie cand montanti chederul inapoi sa impingeti de el bine sa intre usor unul subt altul , cel ce vine pe toata rama usii sa stea deasupra celui de la baza , iar chederul pe interior are un fel de V si acolo , cu geamul lasat in jos , chederul de la baza sa intre cu o parte in exterior si una in interior astfel sa se " lipeasca " bine de chederul de pe rama usii , dupa toata operatiunea aceasta am montat oglinda la loc ( e cam prost ca se prinde intr-un singur surub torx si o clema , se strange mai mult la baza si partea de sus daca nu e impinsa bine clema ramane spatiu si se poate infiltra apa ) .
Apa se scurge datorita faptului ca usa e curbata , ea nu se prelinge pe usa ci picura drept in zona difuzorului ( cel putin asa a fost la mine ) , cei care aveti difuozarele originale nu ar trebui sa fie o mare problema ( nu stiu 100 % ) , eu avandu-le schimbate , apa statea fix la baza membranei difuzorului , noroc ca nu a intrat in membrana fiindca are partea metalica mai sus , dar acolo ca sa protejati difuzoarele eu am gasit la dedeman capac pentru teava pvc o sa incerc cumva sa o prind de usa sa nu intre apa in difuzor ( este momentan o idee ) .
Apa de ploaie , din punctul meu de vedere nu ar trebui sa intre in usa deloc ! Chederele joaca un rol foarte important , daca sunt imbatranite trebuie inlocuite ...
Eu personal caut cheder sa il schimb ...
Sper ca nu am deranjat , am vrut doar sa povestesc traseul apei , pe unde intra si cum puteti rezolva ... Desigur silicon sau cordon mastic , curatarea scurgerilor ! Si stranse bine suruburile ulterior !!!
