Intra apa in masina
b5mircea
Buna ziua,
Intr-un drum Bucuresti-Cluj, in dreapta jos s-a strans cam o palma de apa. Nu a plouat pe tot drumul, dar am mers cu AC deschis.Ce ziceti, s-a spart ceva la AC, si daca da cum dau de fisura?Multumesc
nu s-a spart nika ... ai o scurgere pt. condens infundata .. de aceea apa rezultata in urma condensului nu mai curge sub masina ci in masina ...
Canal de scurgere a apei reziduale de la ploaie, etc infundat. Dai jos capacul de plastic care aacopera bateria, scoti bateria (grija sa nu iti incui masina ) si vei gasi un orificiu din cauciuc care cel mai probabil e plin cu frunze.
Mai cauta si pe langa ECU ca si acolo exista tendinta sa se acumuleze frunze , mizerie si apa.
You can do it.
Fratilor, unde-i teava de scurgere de la condens ca nu vreau sa desfac tot bordul. Apa de la ploaie nu e ca am patit-o anul trecut si de atunci desfund frecvent scurgerea.
Am rezolvat problema. Dupa ce am desfacut torpedoul(Torque 20), am avut acces la teava care iese din AC (cu apa condens). Aici este un burete ff dens, cred ca si impregnat cu ceva impermeabil, dar care si-a pierdut proprietatea de a nu lasa apa sa curga prin el. Dupa ce l-am aranjat in jurul tevii, am izolat cu silicon, tot in jurul tevii. Apa nu mai curge in interior ci in afara.
  • 7 months later...
La Passat-ul meu (an fabric. 2002) circuland cu clima pornita, dintr-o data spatiul din spatele soferului a fost inundat cu aprox. 2 litri apa. Asta dupa aprox. 100 km parcursi. Apa a iesit pe duza de ventilatie locuri spate (doar prin partea stanga) si ce e ciudat, a antrenat cu ea si aprox. 15 buc. seminte floarea soarelui (pe unde oare sa fi ajuns acestea in instalatia de ventilatie?).
De atunci condensul de la clima iese doar pe duza de aerare mentionata. La testarea pe calculator, de cand am adus masina din Germania aparea un code default - flaps clima. Care sa fie oare problema?
Unde este oare orificiul de scurgere condens clima al masinii?
duza de golire a condensului se afla in partea dreapta a masinii cam la nivelul catalizatorului , pe caroserie si deobicei se infunda cu praf .
da...si eu observ de multe ori dupa un drum mai lung cu clima pornita, atunci cand opresc se face balta undeva in fata rotii dreapta fata, deci acolo tre sa fie scurgerea ma gandesc :).
Bafta!
Se pare ca problema este mai complexa. Am fost la mecanic, a ridicat masina pe elevator si a verificat-desfundat duza de golire condens. Nu v-am spus:inainte de toate astea cineva mi-a montat pe masina un sistem antifurt. Dupa asta la prima ploaie in spatele scaunului soferului jos - balta de apa. Initial am crezut ca este condens (litri?) De atunci, cum spal masina pe duza din spatele scaunului (cred ca pe acolo) baga apa de ma sperii. Ce sa fie, intra apa din ploaie-spalat pe undeva pe unde a umblat cel cu sitemul antifurt?
Multumesc,
unde sunt aerisirile mai exact ale climei?
poate te referi la conducta de evacuare a condensului... vezi aici postul #174
si eu de dimineata m-am trezit cu apa pe toata partea dreapta, adica pasager dreapta + pasager spate dreapta. am desfacut si eu bateria si am desfundat doua scurgeri erau pline cu pamant si cu frunze. poate sa fie de la altceva apa acolo? cum ajung la tevile de la AC din interior ca poate apa s-a strans de la condensu de la tevi. multumesc :icon_thumright:
aoleu inebunesc acum am fost la carrefour cu masina, si de cate ori dau drumu la climatronic imi curge apa pe partea dreapta sub torpedou pe mijloc si iese si abur pe unde scoate areul frontal ce ma fac ajutati-ma ca nu mai pot sa merg deloc cu climatronicu ca imi face apa in masina ce pot sa fac? de unde e buba ajutor. acum mai e si vremea asta cu 40 de grade. :D
  • 11 months later...
Observ ca pe acest topic nu s-a mai scris de un an, asa ca incerc sa-l readuc la viata putin.Intrucat stiu ca la Passat instalatia de climatizare e la fel cu cea de la Audi, am si eu o rugaminte...am fost de 3 ori in service cu aceeasi problema(apa de la condens curge in masina).Ultima data s-a desfacut torpedoul si cica acea conducta despre care vorbeste colegul b5mircea era obturata de acel burete.
Ieri a inceput iar sa curga apa, ma dispera, as desface eu torpedoul dar nu am chei tubulare, oricum ma reprogramez la service pt. remediere ca iar am dat banii de pomana.E complicat sa desfaci torpedoul si sa vezi conducta respectiva?
Nu mai pot, diseara cred ca imprumut niste chei si ma apuc sa desfac, a mai facut cineva treaba asta si ma poate ajuta cu niste sfaturi?
Modificat de C o s m i n
Rumplestilskin
Am desfacut eu de mai multe ori. Nu e deloc greu. Nu-ti trebuie chei tubulare ci torx (un fel de stea interioara). Cel putin asa e la Passat. Mare grija insa ca acele suruburi sunt prinse in niste "urechi" din plastic si se rup usor, dupa care te miri de ce scartaie torpedoul.
Salut vecine, imprumuta-mi si mie torx-ul, mama lui sau cum ii spune :( , la mecanica sunt varza.Oricum joi dimineata duc iar masina la service, ca doar am platit.Daca nu merge, te sun sa-mi spui si mie ce si cum sa fac, ca ma streseaza rau :angry: .Ce zici, te bagi?Berea o dau eu ;) , daca reusim suntem tari.
Merci de ajutor, te sun oricum sa iti spun ce am facut.
Rumplestilskin
Te ajut fara probleme. Detalii pe PM ca nu interseaza comunitatea cum ne intalnim noi "dupa blocuri" :angry:
am tot cautat pe mai multe topic-uri cu clima dar n-am gasit ce ma interesa.. vreau sa stiu si eu unde se afla scurgerea apei provenita de la condens cind functioneaza pe rece. la mine cred ca-io infundata ca imi curge in masina... multumesc.
Rumplestilskin
Am citit toate topicurile legate de clima. Am vazut inclusiv poza postata de Calin_bm. Nu reusesc sa-mi dau seama totusi unde este acea scurgere de la clima. Mentionez ca imi curge apa in spatele scaunului din dreapta. Nu am probleme cu scurgerea de sub baterie. Am desfacut torpedoul, am desfacut inclusiv motorul de la clima, m-am bagat sub masina. NU GASESC ACEL FURTUN sau ce mama naibii o fi. E cineva care l-a mai desfundat la Passat B5.5 si isi mai aduce aminte cum a ajuns la el?
rumpelstinkin...intii da jos torpedoul,apoi in stinga acestuia,jos,dupa ce desfaci putin mocheta,o sa gasesti ceva ca o conducta(furtun),urmareste acea conducta si o sa constati ca intra in podeaua masinii iar la imbinarea cu aceasta este etansata cu un buret de forma circulara.daca e desprins acel buret(cazul meu)scoate-l de tot si vezi ca dupa el este o garnitura de cauciuc.toarna putina apa prin acea garnitura si vezi daca se scurge sub masina in dreapta.daca apa nu curge desfunzi acel canal si rezolvi problema.poate suna complicat dar sa stii ca e f.usor de verificat(desfundat) cca 20-30 min
Rumplestilskin
Multumesc de informatii. Intre timp, cu ajutorul lui ADU33 (multumesc inca o data Razvan), am facut exact pasii sugerati de tine si am ajuns la acea "supapa" din cauciuc. Momentan am scos-o si toata apa se scurge sub masina. Am reusit (dupa 2 zile de tinut usile deschise) sa usuc mocheta, iar acum, dupa un drum de 300 km, este uscata. :icon_thumright:
  • 6 months later...
salut
am si eu o problema
de aproximativ 3 luni mi-am luat un Passat 2002 TDI de 131cp
de cand a venit iarna in spatele scaunului dreapta gasesc apa, am tot scos-o cu carpe dar tot se aduna
mentionez ca masina a stat in parcare
nu stiu ce sa mai fac
daca aveti veo idee e bine venita
Verifica neaparat locasul bateriei ca s-ar putea sa fie inundata.Tot sub stergatoare mai ai in partea soferului sub parbriz cablul de la capota,iar daca niste asa zis meseriasi au tras pe acolo fire pentru alarma atunci aia e problema.Mai sigur sunt infundate scurgerile de sub baterie si servo frana.
Verificati daca nu cumva apa nu vine de sub fetele usilor. Exista o garnitura la capacul usii care se deterioreaza si apa se strange sub scaun. Sau sunt infundate scurgerile usilor.Sunt patit. Gaseam tot timpul apa sub scuanul soferului si nu stiam de unde e.
paladin_8800
salut
am rezolvat problema cu apa, respectiv garnitura de la filtru de polen era dusa, am inlocuit-o si cu asta s-a rezolvat
