Bec pozitie spate
Inginerul
aha
am inteles acum ordinea lor si am modificat poza, poate mai ajuta si alti incepatori ca mine
o sa verific lamelele alea de care zici tu, numai sa reusesc sa scot placa pe care sunt fixate becurile, ca pe intuneric nu am reusit chiar si dupa ce am desfacut cele 2 lamele :(
cei drept aveam si mainile putin inghetate si nici nu aveam lanterna, si mi-a fost frica sa trag mai tare ..
oricum .. am 2 becuri pe stanga si 3 pe dreapta care nu se mai aprind .. deci sa fie lamelele la toate .. hmm
mersi de informatii
raman dator daca reusesc sa nu ajung la service si sa decartez alti bani ..
post-68319-0-78565500-1291497985_thumb.j
Modificat de stefanutz30
  • Replies 68
  • misu tdi
  • Inginerul
    6
  • DANNY VW
    5
  • Marian
    3
am rezolvat cu ajutorul colegului Al Bundy de aici de pe forum
au fost 2 becuri arse si unul intradevar nu facea bine contact
din nefericire le-am schimbat cu becuri romanesti ca astea am gasit la primul magazin .. dar bine ca acuma merg si nu mai dau emotii soferilor din spatele meu
o zi buna tuturor membrilor vw
Dupa ce am cumparat masina si mie mi-sa ars becul de pe partea dreapta si l-am scos si pe cel din stanga. Le-am lasat doar pe cele de sus cu dublu filament si in vreo trei ani am schimbat un bec.
In principiu, un bec se arde dupa mai multe ore de functionare (filamentul "se consuma" la trecerea curentului electric, se subtiaza intr-un punct si acolo se arde).
Un bec se poate arde la supratensiune. E necesar a se verifica tensiunea ce ajunge pe bec, cu motorul pornit! (daca e mai mare decat 13,8.. 14V se va verifica circuitul de incarcare a bateriei)
Daca becurile nu se aprind...
- poate becul nu face contact in soclu; e indicat a se curata soclul si lamela/lamelele de contact - apare o chestie albicioasa (un fel de oxid) ceea ce creeaza un contact imperfect.
- daca becul face contact in soclu, se va verifica mufa ce face legatura intre placa cu becuri si restul instalatiei electrice; de cele mai multe ori e suficienta o miscare a mufei "sa faca contact mai bine". In cazuri mai deosebite se scoate mufa si eventual se incearca o arcuire a contactelor.
- alt motiv pentru care becul nu se aprinde... ar fi siguranta; daca e arsa o siguranta, in mod sigur sunt mai multe becuri ce nu se aprind. Nici un fabricant nu pune siguranta individuala numai pentru un singur bec. Sigurantele se pun pe grupe de circuite.
Dupa o "experienta" mai neplacuta cand am uitat pozitia aprinsa si mi-am terminat bateria, e recomandat a se inlocui becurile de pozitie si tot ce are legatura cu pozitia... cu leduri.
Toate bune si fara becuri arse.
  • 11 months later...
Scuze daca pun o intrebare mai....de incepator.....de curand mi s-a ars becul de pozitie stanga spate, dar nu stiu cum se scoate acel capac, pentru a putea ajunge la becuri.... :mellow:
Daca te uiti atent, cel mai indicat e sa luminezi cu ceva, mai ales daca faci asta pt prima oara. Ai sa vezi ca intreg ansamblu de becuri e prins in 2 cleme ,stanga-dreapta, care se dezgata strangand de ele in acelasi timp si tragand in de ansamblu. E foarte simplu.
salut....stie cineva la ce foloseste becul de sus din din lampile din spate de la golf 4 din semnatura...ca eu am bec dar nu se aprinde la nimic....nici la frana, nici la pozitie,nici la ceata.... ms
Singurul bec care nu foloseste la ceva,e becul de ceata din dreapta care are locas dar nici nu vine din fabrica cu bec.Ceata merge doar pe stanga.Posibil sa fi pus cineva unul acolo de rezerva. ;)
der este unul sus in stanga si in dreapta si nu se aprinde niciodata .. la combi acolo se aprinde si cel de sus
functioneaza becul de frana...pozitie,ceata,semnalizare....dar sus la lampa mai este cate un bec acolo unde este lampa de culoare rosie...
daca ai golf variant,ai 2 becuri pe pozitie spate dintre care unul este cu dublu filament(pozitie si frana)
multa sanatate
As vrea sa va rog sa ma lamuriti in legatura cu becurile de pozitie spate la VW Golf 4 Variant, am studiat topicul dar m-am lamurit doar partial si am niste intrebari:
- pe o parte se aprind doua lumini, 1 si 2 numarand de sus in jos, iar pe cealalta parte doar lumina nr. 2;
- sunt doua becuri responsabile de cele doua lumini de pozitie aflate pe fiecare parte sau e un singur bec cu doua filamente ?
- n-as vrea sa desfac in ambele parti ca sa vad cum e, apropos, e greu de desfacut pentru unul ca mine care nu prea are aptitudini tehnice ? :)
- imi poate spune cineva ce tip de bec e ?
Am vazut ca tot pe spate nu-mi arde decat un singur bec alb de mers inapoi...aici ce fel de bec e?
Ma puteti ajuta cu vreo poza ceva despre modalitatea cum se desfac treplele de pe spate ?
Multumesc pentru tot.
Dai la o parte capitonajul din portbagaj si apoi scoti suportul beurilor din tripla, are 2 cleme , cate una pe fiecare laterala si vezi ce e acolo.
Modificat de Al Bundy
becul 2 e bec "cireasa" 5w iar becul 1 este dublufilament 21/5w pt ca acolo se aprinde si frana.
Pentru a inlocui becul pt stop frana dreapta spate am acces prin orificiul unde este prinsa trusa medicala sau trebuie sa desprind toata tapiteria aceea din portbagaj?Ce bec este pt stopul pe frana?
Doar desfaci capacul nu demontezi nimic.
P21W-12V21W este becul.
post-64586-0-34008600-1391688610_thumb.j
Foarte promt GABIVVX.Multumesc
