Oscilatii Turatie
Extreme
Am observat aceasta chestie cu tempomatul pornit. Imi oscileaza foarte putin acul de la turometru. De ce?
La relanti nu vibreaza nu se aude motorul in interior si nici nu oscileaza acul daca sta la relanti.
Masina vibreaza doar daca o accelerez mai tare pana la 2000- 2100 de ture si apoi o las sa cada la relanti, dar foarte putin.
Este vreo problema sau e doar imaginatia mea. Masina Doamne iti multumesc! merge excelent.
Modificat de Extreme
  • Replies 76
  • razvan87
    13
  • romytaxy
    10
  • lucaflo26
    9
  • Extreme
    4
Razvan Gavan
Genul acesta de oscilatii pot veni de la multe chestii, putin probabil sa fie de la tempomat....si eu am astfel de oscilatii cateodata cand folosesc climatronic...
Da apar si daca nu este pus tempomatul, dar mie mi se pare ca sunt de la indicator, motorul mergand liniar.
La relanti nu face asa.
  Extreme a scris:
Alte pareri?
mai si eu am astfel de oscilatii
dar se simt mai mult vara decit iarna
vara e de la clima asta stiiu sigur
Este normal cand cupleaza compresorul de clima sa ai anumite oscilatii in turatii.
Cat despre chestia cu tempomatul...nu stiu ce sa zic.
:angry: da bamse ai dreptate dar ai mai mult ca si o intrerupere.si nu face tot timpul.ai tare ciudata chestia asta.am verificat tot injectoare,bujii,schimbate filtrele tot si nimic.
La mine nu se simte ca ar trage intrerupt. Merge foarte bine motorul, tind sa cred ca e de la ceasurile de bord.
  • 11 months later...
Nu pot deschide un alt topic, dece nu stiu, asa ca o sa postez aici in speranta ca ma veti ajuta!
Am un Sharan de 1,8 TDI din 1997, are ralantiul cam la 1300 si oscileaza continuu pina la 1400 si nu alearga peste 90km/h
Erorile aparute:
Debitmetru de aer, schimbate trei bucati, degeaba.
Senzorul de temperatura, schimbat si acesta
Senzorul de acceleratie si acest schimbat.
La scanarea cu Vag am vazut ca temperatura motorului la rece este de -50 de grade iar cind se incalzesteramine la -37 de grade.
Repet, am schimbat senzorul de temperatura.
Am incercat cu Vag 704, am dat la Engine/measuring block/001 si apoi am incercat basic settings, imi opreste interfata.
Apoi am incercat exact acelasi lucru cu Vag 409.1, la basic settings imi zice ceva de un cod de activare care binenteles ca nu-l am.
Va rog, ce pot sa-i mai fac ca mi-a mincat sufletul.
salut!sunt si eu posesor de touran si am probleme cu oscilatia turatiei la motor.am fost la service si am inteles ca este din cauza unui injector.nu l-am schimbat pentru ca altfel masina merge bine si cei de la service mi-au recomandat sa nu-l schimb inca pana ce nu ma lasa de tot.as dori sa intreb daca stie cineva sa-mi spuna cam cat costa un injector sau daca se poate schimba numai duza.motorul este de 2.0 tdi bkd 140 cp.multumesc
Pai e simplu. Te costa cam 1000 euro bucata. Insa nu da iinca banii pe altu. Baga o motorina de la rompetrol, da o talpa pe unde poti in siguranta, vezi pe aici ca sint discutii despre solutii de curatare si mai ales pune si tu un log de la diagnoza sa vedem abaterea de la normal. Pentru ca daca meseriasul ti-a spus dupa ureche ca e un injector, ar trebui sa-l schimbi. (pe meserias :P )
multumesc am sa incerc si treaba asta.despre meserias pot sa spun ca eram acolo cand a puso pe calculator si mi-a zis ca un injector este mai puturos deschide mai greu.ceva la mana nu mi-a dat ca nu am cerut si nici el nu mi-a zis ca poate sa-mi dea.se mai simte si dimineata la pornire cand este foarte frig parca porneste putin intrerupt dar i-si revine repede
salut.
am observat si eu de putin timp ca am aceasta problema.
de multe ori cind opresc la semafor , turatia la relanti este de 750 sau 800, dupa ce ii dau un pic de acceleratie isi revine la normalul de 850.
ma gindesc sa nu fie de la faptul ca au fost multe ploi si mereu era pornita dezaburirea de la oglinzi si de la luneta.+ clima pornita mereu.
bratu sorin
Salut. Un Injector de BKD costa aprox 26 de mil cu cel vechi la schimb la Porsche sau cam 200E la SH. Succes!
Salut!!!
Am si eu o problema la relanti.....adica motorul cu capota ridicata nu prea se aude normal, sacadeaza trepideaza parca merge intrerupt si se mai aude si un suierat pe partea cu transmisia.
i-am schimbat fulia alternator pt ca avea joc si facea intr-un hal de ziceai ca se rupe si mi se aprinsese de cateva ori becul de baterie, dar am senzatia ca tot a ramas cu un pic de zgomot si nu merge lin motorul, nu am oscilatii deloc la turometru (nu creste nu scade).
Poate fi de la injectoare???
Bujiile sunt ok.
As vrea sa-mi dati si voi o parere poate stiti ceva, ca daca ma duc iar in service si mai schimb nu stiu ce si va merge la fel o sa innebunesc.
Inca o problema ...in treapta 5 si 6 la peste 80 km se aude zgomot ca si cum ar fi un plastic desprins dar nu are nici o legatura (mai degraba un pocanit si se aude numai cand accelerez exact cum se aude o planetara care bate).
Am venit duminica de la munte si am mers 120-130 km si in afara de zgomotul asta nu au fost alte probleme.
Multumesc,
Am un Touran 1,9 tdi , motor AVQ si mi-a aparut urmatoarea problema. Astfel după e motorul s-a încălzit şi îl las la relanti, motorul are o turaţie mărită (1300-1500 rpm). După ce il accelerez de câteva ori revine la turaţia normală.
Motorul stand la relenti la cald are variaţii de turatie. Astfel cateodata îi creşte turaţia la 1300-1500 rpm şi dupa circa 10-15 minute scade la 800-900 rpm. Se şi aude ca motorul merge mai turat iar dupa cca 10 minute revine la normal.Mentionez ca aceste variatii se intamplă fara nici un consumator electric pornit şi cu clima oprită.
Am înţeles ca ar fi o eroare de soft şi că trebuie făcută o resoftare. ??
salut
ovi bravo dute fa un tester si vezi ce erori iti da pot fi multe defecte un senzor,pedala de acceleratie ,etc
nu se aprinde martorul de la motor din bord ?
Salutare!! Am si eu o problema. Se simte un mic tremurat la relanti. Atunci cind accelerez sau in timpul mersului totul e ok. Cunoaste cineva aceasta problema?
Da am avut si eu. De obicei e de la calitatea motorinei sau de la volant. Cel mai simplu e sa bagi motorina mai de calitate. Incearca sa faci un plin cu motorina de calitate pe rezervorul aproape gol si vezi daca e vreo diferenta. Eu am trecut la motorina OMV dinaia speciala de iarna si am observat efectul in cateva zile. Daca motorina nu rezolva, mai poate fi volant, injectoare (mers subturat).
pt ovi_bravo ! si altii interesati;
am un touran 2004 avq si in vara lui 2011 am avut aceste probleme cu turatia si pornire la cald,si anume:
fac precizarea ca era pe timp de vara
1.pornirea la rece impecabila iar dupa cativa km (sau jumate de ora de mers) la o noua pornire motorul fiind inca cald trebuia sa invarta un timp mai indelungat pt a porni.
2.o alta problema era ca in timpul mersului la relanti turatia crestea brusc spre 1100rtm indiferent daca aveam consumatori porniti sau opriti
din discutii cu unii baieti am fost sfatuit sa curat electromotorul sa nu fie imbacsit ceea ce am facut si aceleasi vechi probleme pana intr-o zi cand am facut un test si am verificat ce parametri afiseaza la baterie unde a si fost surpriza . Alternatorul incarca optim iar bateria avea o capacitate de doar 30% dupa vreo doua ore de mers .
Am schimbat acumulatorul care era original pe masina (2004-2011) si de atunci aceste probleme au fost rezolvate .
va doresc succes si drumuri curate!!!
la pornire merge motoru bine pana se incalzeste dupa aceea oscileaza turometru de la 900 la 1000 parca galopeaza,cine imi poate da un sfat?
Am 1.9 TDI si am observat ca la rece motorul nu "toarce" perfect uniform. Are anumite intreruperi fine si scurte la relanti, sesizabile doar daca asculti atent. Din iarna asta le-am observat. Dupa ce se incalzeste e OK. E normal? Daca nu, aveti idee de la ce poate sa fie?
Ce cod motor ai? Cati km ? de unde bagi motorina ?
Fa un test sa vezi daca injectoarele functioneaza regulat.
:offtopic: @ Serj Arad.. eu am facut si imi arata pe unu 0.16 - 0.19 oscila in aceasta valoare iar celelalte intre 0.19 si 0.21 si ala a zis ca e bine.. ! voi ce ziceti ?
