Verificare instalatie AC
Jacku
catitate de freon si ulei a bagat aparatul ala automat...in doua locuri diferite, adica la negoctav care are un aparat ( nou) semiautomat, si la un prieten de-al lui, care are un aparat complet automat. Evident, de fiecare data cu vacuumare inainte, si la fel facea. Deci...nu cred ca fie cantitate mai mare.
Hai sa fac si treaba asta cu vag-comul, desi aparatul ala care umple instalatia vede si presiunea din instalatie. E cineva prin zona dristor-titan-delfinului..ma rog..zona aia cu un vag-com? sa fac o scanare diseara dupa ora 19?
Modificat de Jacku
Cand ai drumul la AC cat l-ai lasat sa mearga , racea in momentul ala. Incearca, in cel mai rau caz pierzi freonul pierdere care apare daca schimbi compresorul sau supapa, supapa care se deschide la 40 bar si daca o obturezi si este infundat vaporizatorul nu este prea sanatos. A mai spus cineva sa masori cu VAG-ul presiunea in instalatie si daca este mica supapa e dusa daca pres.este mare supapa face ceea ce trebuie si atunci este vaporizatorul. Vezi la manual reparatii fabia a lui fili_costi, la aer conditionat sunt multe indicatii.
problema e ca eu nu stiu ce sa caut acolo...ca nu am detalii despre supapa asta. Ar trebui sa o scot de acolo, si sa o masor, dar in momentul asta nici nu sunt 100% sigur ca e supapa de vina. Pana la urma..daca tot nu s-a umblat la ea...de ce s-ar strica asa aiurea>?
Tot in acel manual zice sa nu bagi alt freon decat 134a celealte dizolva anumite piese infundand instalatia.
haideti sa va zic ceva interesant...in seara asta am ajuns acasa....am vrut sa fac o proba sa vad daca pornesc ventilatoarele cand dau drumul la aerul conditionat...am pornit masina...am dat drumul la a/c, au pornit ventilatoarele....instalatia baga aer rece..am turat motorul ca sa creasca presiuinea in instaltie..si ..surpriza....nu a mai facut la fel..
sunt foarte surprins...si fericit. O mai testez..sper sa fie un semn bun. O sa testez si maine pe caldura sa vad daca face la fel..ca pe racoare m-am lamurit...
Sper sa fie intr-un ceas bun... :)
o sa ma mai duc sa o testez azi la pranz..pe caldura aia mare. Dimineata a functionat ok aerul conditionat, pe tot drumul pana la servici. Acum, nu mai stiu cat gaz mai aveam in instalatie..dar daca baga rece...eu zic ca e de bine...
aveti idee la ce service sa merg in bucuresti sa pun freon (cat mai ieftin), ca de la accident, de cand mi-a reparat-o nenea, nu mi-a pus si freon, si mi-a zis el ... "pui tu la vara" :P Acum ca au venit caldurile astea nenorocite nu se mai poate cu geamurile jos!
Multumesc antipicat!
Modificat de Cupidon
In primul rand nu trebuia s-o repari la "nenea"
tu poti sa ai probleme cu instalatia mai ales daca a fost lovita, iti recomand sa mergi la un dealer autorizat cu toate ca este mai scump dar iti spune exact daca ai probleme cu instalatia de AC. Sa nu te trezesti ca dupa ce ai incarcat-o cu freon dupa ceva timp sa nu-l mai ai si dai banii degeaba
Modificat de street_racer
inteleg ce-mi zici... la dealer cat ar putea ajunge pretu` (asa estimativ), daca instalatia ar fi ok? adica numa` pusu` freonului!
intre 150 si 350ron, azi voi inlocui si eu freonul in instalatie dar nu la reprezentanta ci la AutoDoc la pretul de 150ron; sper sa dispara si huruitul odata cu schimbarea freonului...
sa-mi zici si mie cum a decurs totu` ^_^ 150 RON si cu spaga?
Am terminat totul in aprox 1h si costul total a fost de 200ron. A conectat cele doua furtune la conductele de pe masina, a selectat modelul de masina, a apasat un buton dupa care am asteptat ca masinaria sa-si faca treaba. Din pacate acel huruit pe care-l auzeam inainte se mai aude si acum dupa ce dau drumul la AC, (o fi de la ceva ventilatoare a spus mecanicul) dar eu stiu ca e de la altceva doar creste in intensitate odata cu turatia motorului... voi investiga in continuare.
Huruitul este de la electro-valva , in mod normal la temp. minima nu trebuie sa huruie (pentru ca sta deschisa si nu oscileaza ) decat daca este infundat ceva si atunci limiteaza presiunea prin inchideri/deschideri sau deschideri partiale.
in ce consta verificarea/repararea sau inlocuirea acestei electro-valve? Se pierde freon? Adica va trebui golita din nou instalatia de climatizare?
Multumesc in avans.
Am mai scris pe undeva, "ea" se inchide si deschide in functie de presiune/temperatura freonului si este comandata de calculator, se pare ca atunci cand e deschisa undeva pe la jumatate se aude acel marait, daca ar fi defecta ar ramane cuplata su decuplata , adica ai avea ac in permanenta sau deloc . Daca merge Ac-ul, si cu ventilatorul pe treapta 2 la 2000rpm ai 6 grade, e OK .
Daca se scoate electrovalva se pierde freonul dar nu stiu daca este piesa de schimb.
Modificat de catalinx
